Старый 15.12.2011, 20:46   #301
truevoxdei
Регион: 38
truevoxdei is on a distinguished road
Сообщение от arturius Посмотреть сообщение
.... При подключении через Video всё ОК. 717 пропаял - не помогло. Может менять пора?
Если кто в курсе, подскажите плиз... Ато задолбался уже, не видно нифига!!!
Попробуй перепаять электролитические конденсаторы все (если до этого ещё не перепаивал). Могу возникнуть сложности с покупкой этих укороченных (мини) конденсаторов, тогда паяй обычные компьютерные с низким ESR.
truevoxdei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 16:24   #302
arturius
arturius is on a distinguished road
конденсаторы подпаивал параллельно, не помогло. Питания на MST717 подавал с отдельного питателя - тож ничего. Я вот думаю, не моглоли чё-нить в прошиве слететь? Там вроде хранятся настройки яркости, чувствительности по RGB и т.д.
p.s. если есть у кого, дайте, плиз, рабочие дампы флешек. Точнее той, которая I2C, второй тут выкладывали ужо... Попробую залить... Если уже нет, то буду менять 717. А пока жалко деньги зря выкидывать, она у нас почти 15$ стОит.
Последний раз редактировалось arturius; 20.12.2011 в 01:19.
arturius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 12:40   #303
arturius
Всё! Ура! Всем спасибо. Вопрос решен. Забил 24c16 FF и всё стало OK. Видимо настройки сбились. Хорошо, что не купил проц.
Старый 28.12.2011, 16:42   #304
gamester
gamester is on a distinguished road
Сообщение от Romich Посмотреть сообщение
Приветсвую !
Может кто поможет с поиском ответа или готовым ответом.
Имеется в ниличие данный контроллер. Хочу сделать автопереключалку на заднюю ( аналоговую ) камеру на atmega или arduino. Вопросик: как получить обратную связь от переключения на "AV" ?
Может лучше покапаться в прошивке?
К сожалению на данный проц трудно найти даташит.
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 21:45   #305
EvGEN_74
Регион: 70
EvGEN_74 is on a distinguished road
По умолчанию Прошу помощи
Сообщение от thebmv Посмотреть сообщение
Всё, друзья!
Пользуйтесь!
[ТЕМА ЗАКРЫТА]
У меня с Вашей прошивкой монитор не стартует.
Выкладываю свою, прошу помочь с корректировкой прошивки под разрешение 800x480.
Тип файла: pdf SpiFlash.pdf (128.0 Кб, 837 просмотров)
EvGEN_74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 22:13   #306
EvGEN_74
Регион: 70
Сообщение от EvGEN_74 Посмотреть сообщение
Мой конторллер MI717N3 V1.4 с прошивкой 25x40 mod.pdf http://www.pccar.ru/attachment.php?a...7&d=1321449999 стартует, но с черной полосой сверху как в режиме AV, так и в VGA режиме.
Вот так
Товарищи помогите
Старый 10.02.2012, 19:33   #307
gamester
Сообщение от andy100 Посмотреть сообщение
Ребят, если у Вас контроллер AT717C-v2.0, то с удовольствием поделюсь, как его заставить на морозе включаться.
около разъема на подсветку есть круглый кондер.чуть правее и ниже 4 в ряд резисторы и чип кондер. выпаиваем из этого ряда 10к, вместо него савим цепочку диод bav70+5.1k резистор последовательно. носик диода направлен к 1117. Все. если не разберетесь andy100@mail.ru
Кто-то пробовал данное решение или лучше использовать это:
Сообщение от _Вячеслав Посмотреть сообщение
Со второй попытки удалось заставить работать это чудо чайнопрома:
на этот раз впаял в ето место:http://www.pccar.ru/showpost.php?p=161958&postcount=146 конденс на 47 мФ/50 Вольт/t-40+105 => 50минут в морозилке=>запуск-удачный...После ночи в авто,с утра -10.....успех.
Старый 12.02.2012, 02:36   #308
EvGEN_74
Регион: 70
Вот так
Товарищи помогите
Ура получилось!!!
Спасибо Всем за сочувствие
Выкладываю прошивку для контроллера MIUT-D717-N3 V1.4 матрица TFT MI0700ST-1 (по другим данным контроллер 717V2 "то что вытравлено на плате", тот же AT717C-v2.0, но от производителя MULTI-INNO http://www.multi-inno.com/)
Необходимо только сменить расширение pdf на bin!!!!!
Тип файла: pdf MI717N3_V4_mod.pdf (128.0 Кб, 854 просмотров)
Последний раз редактировалось EvGEN_74; 15.03.2012 в 13:51. Причина: исправление ошибки в названии контроллера
Старый 27.04.2012, 22:59   #309
baltnet
Машина: BMW E39 M 530d
baltnet is on a distinguished road
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
ССори что сразу неответил (глюки форума помешали)
Прошивал программатором вот это
Код:
 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,36,7F,02,00,02,00,00,00,00,0C,01,03,80,FF,FF,FF,2F,00,00,A0,57,49,9B,26,
  10,48,4F,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,A0,0C,20,00,31,E0,19,10,28,80,
  13,00,00,00,00,00,00,18,00,00,00,FD,00,00,3D,00,8E,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
  00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,34
чип ставил 24C02 выдранный с какогото монитора.
Устанавливал рядом с входом ВГА. Там у меня пустой разьем на котором есть 5в для питания чипа.
1,2,3,4 ноги на землю (по краю платы идет общий я его зачистил и запаял)
8 нога +5в к пусттому разьему. какраз от общего до него хорошо садится
5 нога идет на 12 ногу ВГА.
6 нога идет на 15 ногу ВГА.
Под ноги которые неприпаивал к плате подложил термостойкий диэлектрический скотч. После этого все работает как положено, винда автоматом ставит разрешение 800х480
В питере могу поменять на пиво прописанный чип. Если кому очень надо в самом начале августа поеду по маршруту СПб-МСК-Воронеж-Ростов-Краснодар могу прихватить с собой.
Спасибо огромное за ответ!
Программаторы у меня есть, и не один
До Барселоны тебе далековато ехать будет....
Еще рас спасибо!
baltnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 09:21   #310
fathernet
Аватар для fathernet
fathernet is on a distinguished road
а как все же заставить переключаться на AV при подаче сигнала с ЗК и обратно при ее отключении.
fathernet вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
