Старый 02.11.2017, 13:25   #3071
Denkos
Думал сохранились темы с описанием... - было бы не плохо в виде альтернативы "умным" БП.
Да ни чего мудреного нет.
При АСС включается Хаб(в него встроил dc/dc). С него по Usb пять вольт пошли в планшет на реле и активную gps. микрореле подает сигнал на датчик холла.
Все! Работает ка швейцарские ⏰
Старый 02.11.2017, 13:28   #3072
Ну это уже признаки "интеллектуального" управления! )))
Старый 02.11.2017, 13:30   #3073
Denkos
Ага, это когда человек взял в руки каменный топор.
Старый 02.11.2017, 14:02   #3074
kazanova
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
kazanova is on a distinguished road
Если "загонять" планшет в "сон" физически, (как вариант выпаивать датчик Холла и на его место ставить резистор) сажая управляющий контакт Холла на "землю" через нормально-замкнутое твердотельное реле, то информация "спит или не спит" уже не нужна. Достаточно ориентироваться по двум "признакам" - "включено или выключено" реле.
Тогда как решать поставленную задачу? Еще раз повторюсь, какая стоит задача: планшет должен иметь внешнюю кнопку питания, которой он вручную может быть выключен совсем или уведен в сон в тот момент, когда зажигание включено. Т.е. если он нам не нужен - выключили его и катаемся на машине. При этом контроллер отслеживает и запоминает в ПЗУ состояние планшета. Когда подается АСС, контроллер восстанавливает предыдущее состояние, т.е. либо включает планшет (если он работал в момент пропадания АСС), либо оставляет выключенным. Подобную схему я уже реализовывал на другом планшете: там я брал сигнал от питания SD-карты, но режим сна я тогда не использовал (не помню, почему).
Можно пойти двумя путями:
1. Управлять питанием периферии исходя из состояния планшета (то, что я хочу сделать), кнопку питания доверить планшету
2. Кнопку завести в контроллер, контроллером управлять состоянием планшета.
Второй вариант я считаю плохой. Например, нажалась кнопка, мы уводим контроллером планшет в сон, запоминаем, что он якобы спит, а он возьми и перезагрузись. Сон нарушен, а мы об этом не знаем. Или планшет завис и нужно длительное нажатие кнопки питания... В общем, хочу пойти вариантом №1.
kazanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 14:03   #3075
Вообще правильный вопрос. ...
Один из вариантов - отслеживать напряжение "sleep" на монитор планшета (консультировался с мастером, который работает с матрицами и конструирует контроллеры к ним). Пытаюсь найти по схеме этот "sleep"...пока тщетно. Но как возможный вариант "запариться по полной" с отслеживанием "спит или не спит планшет" - имеет место...!
Сообщение от kazanova Посмотреть сообщение
...мы уводим контроллером планшет в сон, запоминаем, что он якобы спит, а он возьми и перезагрузись. Сон нарушен, а мы об этом не знаем. Или планшет завис и нужно длительное нажатие кнопки питания...
Как сказал выше Denkos - " каждый идет своим путем". О том, что планшет "возьми и перезагрузись" из режима "сон" слышал очень редко (один раз от oleg707, или не обращал внимания, а может просто об этом никто не говорит). Но путь отслеживания "спит не спит" по признаку напряжения где-то в планшете достаточно "тернист" и возможно стоит заранее запастись "донорами"...
Старый 02.11.2017, 15:16   #3076
kazanova
Регион: 69
А что если отслеживать потребляемый ток? Понятно, что метод не точный, но картину кое-какую дает. Есть ли такие схемы, чтобы по пороговой величине проходящего тока мы получали логические сигналы на выходе?
Старый 02.11.2017, 15:21   #3077
Конечно есть...Токовые мониторы. Обратить стоит внимание на INA250A2PW и INA260EVM в них уже встроен токовый шунт.
Старый 02.11.2017, 15:40   #3078
kazanova
Регион: 69
Другой вариант - использовать гибридную схему. Кнопку питания заводим в контроллер, по датчику холла смотрим состояние вкл/выкл, по нему же управляем сном. А так же отдельным выводом контроллера подсоединяемся к кнопке питания на планшете. Логика видится такая. Если планшет выключен, то просто все обесточиваем, включая контроллер питания - потребление ноль. Если включен, то режимом сна управляем при помощи датчика холла. Далее, если коротко нажата кнопка питания, меняем состояние спит/не_спит при помощи датчика холла. При длительном нажатии транслируем его "как есть" на кнопку планшета, но не менее 2 сек (или сколько там нужно, чтобы отобразился диалог отключения питания), при этом сном не управляем. Это все упрощенно, когда АСС включено, но суть я думаю ясна. Конечно если планшет перезагрузится во сне (о чем мы говорили) - мы об этом опять же не узнаем и остается уповать только на контроллер разряда АКБ (по напряжению, как все делают, или по потребляемому току, если это возможно). Но будем иметь возможность вручную уводить его в сон и отключать совсем (с запоминанием состояния), а так же аварийно перезагружать.
Старый 02.11.2017, 15:49   #3079
Другой вариант - использовать гибридную схему. ...
Все это можно сделать только через один контроллер с помощью одной выведенной из него кнопки. Все выходы с планшета и БП подключить к контроллеру и уже программно нажатием кнопки задавать нужный алгоритм - одно короткое нажатие - просто выключили..., длительное нажатие - перегрузили, два коротких - "сон"и так далее...Все действия заносятся в EEPROM контроллера и при следующем включении системы все стартует с предыдущего состояния... При этом автоматический режим от "АСС" сохраняется. Я таким образом делал на своих распределителях питания. Есть на них дополнительный выход для подключения кнопки или аналогового датчика (любого) и через это выход управляем в ручном режиме...Просто...
Опять вернулись к "признакам интеллекта" в блоке питания... Скажу, что этим обсуждением конкретно "наследили" в данной теме... Нужно или самим потом "почистить" все эти "измышления" или попросить модеров...
Последний раз редактировалось skanch; 02.11.2017 в 17:23.
Старый 02.11.2017, 17:54   #3080
kazanova
Регион: 69
А как, например, организовать отключение? Просто варварски отрубить питание, иначе ведь никак? Аналогично перезагрузка. Т.е. минус в том, что не сделать мягкого отключения питания. Хотя вариант вполне жизнеспособный
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
