Старый 20.10.2017, 20:13   #3001
Я понял по другому.
Возможно ты и прав... Но в идеале сделать замеры на датчике. Хотя соглашусь с мнением, что большинству пользователей абсолютно все равно какое потребление планшетом в режиме "сон" !
Старый 20.10.2017, 22:00   #3002
oleg707
Аватар для oleg707
Wink
до первой посадки АКБ
Старый 21.10.2017, 01:46   #3003
Darkevel
Машина: Toyota chaser tourer s jzx100
Darkevel is on a distinguished road
Ребят подскажите подскажите хочу припоять активную gps антенну какое напряжение рекомендовано подавать на сигнальный контакт от3до5 вольт?у меня щас на нексус идёт вместо батареи с контроллером на прямую на плату 3.9в могу ли я оттуда взять питание?
Darkevel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 09:40   #3004
mazay66
Машина: Рено Колеос
Можете
Старый 21.10.2017, 10:49   #3005
Darkevel
Можете
Спасибо!
Старый 21.10.2017, 11:46   #3006
Darkevel
А как лучше организовать подачу питания на сигнальный контакт gps ?просто кинуть перемычку на постоянку-(провод) с питания платы(в моем случае 3.9в) и все? Никаких дополнительных элементов ненужно?
Старый 21.10.2017, 20:41   #3007
mazay66
Машина: Рено Колеос
http://pccar.ru/showpost.php?p=358057&postcount=918 Только кондер с дросселем ставить не надо.
Старый 22.10.2017, 08:45   #3008
Darkevel
Огромное спасибо))а зачем в данной схеме кондер и дроссель?
Старый 22.10.2017, 09:42   #3009
Сообщение от Darkevel Посмотреть сообщение
...зачем в данной схеме кондер и дроссель?
ВЧ-дроссель и конденсатор - это простой фильтр , который "изолируют" цепь питания от ВЧ-составляющей сигнала.
Старый 22.10.2017, 10:12   #3010
Darkevel
Ну а если без дроселя и без конденсатора просто подать + как это отразится на работе gps и самого планшета?ловить будет не хуже чем с дроселя и кондёром?
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
