Старый 20.10.2017, 09:37   #2991
mazay66
Машина: Рено Колеос
Эту ворсию уже слышал от вас. Не пойму только почему резистор должен отваливается? На вашем БП часто резисторы отваливаются?
Старый 20.10.2017, 09:55   #2992
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Сообщение от jos911 Посмотреть сообщение
Ребята, может пишу не сюда, извините.
Можно ли сделать на Нексусе 13, в нижней строке, там где три кнопки, еще несколько. Необходима регулировка громкости обязательно и по возможности управление плеером (трек вперед, назад и пауза). Перехожу с Винды на Андрюшу, никаких физических кнопок нет, привык к экранным. Да и кнопки должны быть в любом приложении.
Спасибо.
Я себе добавил кнопки в трее снизу. Пауза/громче/тише. Lineage 14.1 стоит. Мроьлема в том, сто родных иконок под эти кнопки нет. Добаил свои, но они всегда исчезают после перезагрузки. Сами кнопки работают, но невидимые, пока стописят раз не обновишь в настройках их положение. Тогда появляются. Никто дельного не подсказал ничего.
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 12:16   #2993
modsley
modsley is on a distinguished road
П.
Только разговор веду о режиме "сон" и полной автоматизации процесса
Так и я о том же. Никакую кнопку руками при включении зажигания я не нажимаю. Ключ повернул - всё включилось.
Что мешает или сообверсрвующий БП поставить, который умеет нажимать кнопку, или контроллер от YAM, или ядро Тимура и пр.
Планшет не обязательно всё время держать спящим. Его можно и нужно полностью обесточивать.
modsley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 12:25   #2994
Сообщение от modsley Посмотреть сообщение
Т Его можно и нужно полностью обесточивать.
Зачем его полностью обесточивать? Чтобы при следующем включении "с кнопки" получить полную загрузку с "нуля"? Основное количество пользователей "бьются" за мгновенное включение планшетов и включение с "кнопки" (неважно физическое нажатие или нажимает "контроллер от YAM" ) этот вариант не предусматривает. Но каждому своё... Это, как с DC-DC преобразователями: до хрипоты защищают LM2596 и не важно, что работает с "глюками", не важно, что греется, как сковородка, но зато " у меня же все работает и это меня устраивает"!
Старый 20.10.2017, 12:32   #2995
oleg707
Аватар для oleg707
А почему ломаются новые машины?! а старые? Именно электроника? Может время плюс совокупность обстоятельств? Или потому что брак на заводе. Или фаза луны не та. Но ЛОМАЮТСЯ.
Резистор должен долго и счастливо работать, но разработчик должен предусмотреть и этот вариант.
По теории вероятности при подаче +12 на схему вероятность пробить ЕСТЬ. При подаче массы вероятность пробить намнооого меньше ( не нулевая, по массе тоже хорошо потенциалы гуляют. пример - сварка)
У меня в бп есть, например, два канала замера напряжения ( АЦП).
Там делители, идут напрямую на проц ( 328p), без защиты.
Так вот, если резистор убрать, и на проц пойдет полное напряжение ( через 47К ) то проц сгорит ( или весь, или эти 2 канала, или просто порт).
НО. На планшет при этом ничего лишнего не идёт! Более того, на него в этом случае вообще ничего не идёт, за исключением хитрых пробоев блока питания, при которых планшет будет штатно работать, он просто не сможет выключиться.
зы
теперь можете обзывать меня параноиком
Старый 20.10.2017, 13:13   #2996
modsley
А если я две недели на машине ездить не буду?
Зачем держать спящий планшет в машине, которая две недели стоит?
К тому же можно обесточивать, например, через двое суток, уж точно хватит времени за хлебом выйти.
Старый 20.10.2017, 13:23   #2997
Для этого в "умных" блоках питания предусмотрен режим отключения по времени (24 часа, 36 часов, 72 часа...).
Каждый выбирает из своего режима вождения, но не 2 часа!
Весь этот "спор" - ни о чем! Повторю самое главное: если сделать собственное потребление системы в спящем режиме 30-40 мА, то отключать от бортовой сети ничего не придется (в стандартном режиме вождения-5 дней рабочих, 2- выходных). При необходимости (длительная командировка, отпуск...)- можно выключить и принудительно (например по доп-каналу сигнализации))).
Старый 20.10.2017, 14:10   #2998
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
skanch, если человек "хочет стоя в гамаке" (как сказал тут кто то) то пускай так и будет, тут очень много людей которым невозможно донести мысли. Если у него "так" то это истина, несгибаемая, каменная и испытанная временем, если это "не так" (пускай даже лучше и корректнее) - то это ложь и не обсуждается. Ни хочу кидать камни в огороды, но это вполне нормальное явление на форуме разработчиков(самоделкиных). Это даже хорошо! Тут рождается обсуждение и оно полезно для тех, кто черпает знания с этого форума. Да и со временем до людей доходит, что оказывается те непонятные люди со званиями (гуру, старший пользователь), что тебе когда то советовали бредовые идеи, оказались правы. Пис.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 18:04   #2999
...Подача "земли" от БП на 3-ю ногу датчика Холла это гарантированные 50 мА потребления планшета при всех "спящих" приложениях.
p.s. Сам не проверял. Информацию почерпнул из этого поста
Немного поправлю... У Rover сказано следующее:"Сам датчик я выпаял, т.к. решение с замыканием его 3 ноги через реле на землю мне не понравилось - ток на замкнутых контактах реле 50 мА (тьфу, конечно, но это в режиме сна  ), + дополнительная деталь - релюха."
Он имел в виду потребление в 50 мА обмоткой реле, а не датчиком Холла.
Реальное потребление датчиком Холла пока никто не озвучивал, а очень бы хотелось получить достоверную информацию.
Последний раз редактировалось skanch; 20.10.2017 в 18:37.
Старый 20.10.2017, 20:10   #3000
mazay66
Машина: Рено Колеос
Я понял по другому. Ток не через обмотку реле, а именно (как и пишет автор) через замкнутые контакты реле. Потому что в обмотке реле, при нормально замкнутых контактах, тока быть не должно вообше. Реле обесточено. Я не прав?
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
