Старый 07.06.2010, 15:47   #291
Serg_w
Машина: Nissan Almera Classic 06
Serg_w is on a distinguished road
С фишкой понятно...
Патч поставил, фильмы не идут, но симптомы изменились. Теперь LOUDING... мигает, а воспроизведение фильма пытается начатся, Кнопка Воспроизведение/Пауза переключается туда и обратно постоянно.
Еще заметил: зашел в филмы - щелкнул на фильм (он подсветился синим) - нажимаю Воспроизведение и начинает играть музыка, а должен начаться фильм...
Лог прикладываю.
Можно полный набор кодеков отдельно выложить? Закину в codecs...
Тип файла: rar log.rar (1.5 Кб, 691 просмотров)
Serg_w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 15:59   #292
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
Сообщение от Serg_w Посмотреть сообщение
Исправлю. Просто перевод в режим видео работает только при запуске мышкой.
ЗЫ: смотри личку
ifynk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 16:02   #293
ifynk
Аватар для ifynk
Проблема не в кодеках. Судя по логу, кодек определяется верно как для видео, так и для аудио. Проблема с видео драйвером или видео фильтром.
Старый 07.06.2010, 16:14   #294
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от ifynk Посмотреть сообщение
это не ошибка, это фишка такая )
любой баг - потенциальная фича? :-)
Старый 07.06.2010, 16:50   #295
Serg_w
Уже разобрались, в меню есть галочка отключающая такой режим :-)
Старый 08.06.2010, 13:47   #296
ifynk
Аватар для ifynk
Новый патч для видео.
Звук в видео стал громче.
Если видео так и не заработало, то высылайте лог.
Также попробуйте поставить в настройках видео драйвер directx или directx:noaccel
Старый 08.06.2010, 15:07   #297
Serg_w
УРА! Видео заработало с gl2. Звук в норме.
С direct3d - не работает,
с directx - только звук,
с directx:noaccel - заработало, только качество картинки упало (появились квадратики).
1. Надо сделать, чтобы при регулировке громкости из Виндов менялось значение громкости в оболочке (изменение из оболочки меняют положение ползунка в Виндах) - буду регулировать громкость энкодором.
2. Подправить в видео кнопку старт/стоп (сейчас она отвечает за музыку), а надо чтобы отвечала за видео.
3. Еще мне кажется что при заходе в папку видео - музыка должна прекращаться и не играть пока не выйдешь из видео, это было бы логично.
Старый 08.06.2010, 19:28   #298
ifynk
Аватар для ifynk
1. громкость учитывается виндовая, просто цыферки не меняются. если начать регулировать, то сразу возьмется виндовое значение. это работает только если отмечена опция "использовать общую громкость системы"
3. мне кажется, что так будет не правильно. зачем глушить музыку, если хочешь просто зайти полистать список, не запуская при этом фильм.
То же самое касается 2 пункта. если пункт выделен, это еще не означает, что нужно его проиграть. Поэтому и работает управление музыкой до тех пор, пока не будет запущен фильм.
Старый 08.06.2010, 22:28   #299
Serg_w
Ну в принципе по 2 и 3 согласен - можно и такой подход рассматривать.
А вот по 1 - понятно что громкость меняется, но хотелось бы что бы и цыферки менялись когда стоит галочка (ИМХО пожелание, для наглядности).
Старый 09.06.2010, 11:24   #300
ifynk
Аватар для ifynk
ну если громкость управляется энкодером то панель управления громкостью можно вообще спрятать )
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
