Старый 03.11.2010, 13:40   #291
Les1at
Машина: Honda Civic 5D
Les1at has a spectacular aura aboutLes1at has a spectacular aura about
может кто нить кинуть индексные файлы для карт последних? (WinCE5) очень нужно..
http://download.navitel.su/Russia_20...0.20100811.zip
Honda Клуб Пермский Край http://honda-59.ru/
Мой проект:
Honda Civic 5D - Orange MFU
Les1at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 14:10   #292
_Вячеслав
Машина: LR FREELANDER 2
_Вячеслав is on a distinguished road
Сообщение от Les1at Посмотреть сообщение
У меня в папке "Maps"такие файлы:http://narod.ru/disk/27036721000/Index.045.rar.html
_Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 12:00   #293
Les1at
почему то он у меня 042 индекс создаёт, если заменить файлы, то начинает делать по новой, и ошибка ((
ещё создаётся файл atlas, есть такой?
Мой проект:
Старый 10.11.2010, 12:23   #294
_Вячеслав
Это то,что стоит у меня в эмуляторе WM6:http://narod.ru/disk/27257197000/Nav....1109.rar.html
+соответственно в папке MAPS=}RUS_20100409_RU=}1km&10km-файлы карт(судя по размеру,у тебя те-же самые).
Старый 21.11.2010, 21:47   #295
Qomo
Машина: Х
Qomo is on a distinguished road
Кто может помочь с установкой Навитела В ДС, я похоже что-то не так делаю...
Qomo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 01:58   #296
7836
7836 is on a distinguished road
Сообщение от GL73 Посмотреть сообщение
Вот, что для этого надо...
Необходимо скачать:
1. Microsoft Device Emulator 3.0 -- Standalone Release
http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
2. Набор образов русской операционной системы WM 6.0
Имя файла: 0419\Windows Mobile 6 Professional Images (RUS).msi
http://www.microsoft.com/downloads/d...ng=en#filelist
УСТАНОВКА (по умолчанию)
1. Эмулятор устанавливается в "C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0"
2. Образы устанавливаются в "C:\Program Files\Windows Mobile 6 SDK\PocketPC\Deviceemulation\0419"
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
Создаём ярлык для файла "C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0\DeviceEmulator.exe»".
Заходим в свойства ярлыка (правая клавиша мышки) и меняем
объект (Target):
Код:"C:\Program Files\Microsoft Device Emulator\1.0\DeviceEmulator.exe" /defaultsave PPC_RUS_GSM_VGA_VR.BIN /memsize 128 /video 800x550x16
...здесь видео стоит под разрешение экрана 800х600 (под другое разрешение, нужно пробовать изменять параметр ...video 800x550x16)
рабочая папка (Start in):
Код:"C:\Program Files\Windows Mobile 6 SDK\PocketPC\Deviceemulation\0419\"
Сохраняем.
Двойной клик по ярлыку. Открывается эмулятор.
Первый запуск занимает несколько минут.
Создаём на харде обычную папку (например с именем SDMMC), и в эмуляторе указываем её - File - General - Shared folder. Она будет играть роль StorageCard.
Копируем в созданную ранее папку SDMMC установочный cab-файл с Навител Навигатором для PPC.
Устанавливаем Навител Навигатор на виртуальную карту памяти (папка SDMMC), там же создаём произвольную папку которая будет играть роль атласа с картами и помещаем туда карту (например с названием NavitelMap).
Выход из эмулятора нужно производить корректно: File - Save state and exit. В результате в специальный файл по адресу "C:\Documents and Settings\Username\Application Data\Microsoft\Device Emulator" сохранятся все Ваши настройки и информация об установленных программах и в следующий раз эмулятор запустится мгновенно. При каких-либо проблемах с эмулятором рекомендуется удалить вышеупомянутый файл, это соответствует хард-ресету на обычном КПК.
Доступ из эмулятора к GPS:
File - Configure - Peripherals, указываем там порт на который подключен к компьютеру GPS-приёмник, и он будет доступен из эмулятора.
P.S Все это для запуска из под винды (если заработало, то это уже пол дела)
P.S.S. Далее шаманим с плагином эмулятора для центрифуги http://narod.ru/disk/2681455000/PPCEmulator.rar.html
Все это собрано из инета, я не автор
Установил емулятор, создал на диске карту SDCARD, скинул туда iGo 8? 8.3, и не один с них не запускается!
Пишет вот такую хрень! ( Filed to open file: ui_igo8\800_550\loading.bmp) и не идет!
Что мне делать! Спасибо!
7836 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 06:38   #297
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Хм а зачем Иго то под эмулем запускать?
Igo 8.3 давно под ПК есть... стоит токо поиском попользоваться...
Старый 14.11.2011, 21:34   #298
7836
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Для центрефуги!
Старый 14.11.2011, 23:04   #299
Сообщение от 7836 Посмотреть сообщение
Для центрефуги!
КанешнА
Старый 14.11.2011, 23:30   #300
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Плагин для встраивания iGO 8.3 в Centrafuse 3.1.
Для установки сделайте следующее:
  • Поместите папку с именем GMPC в директорию
    C:\Program Files\Centrafuse\Centrafuse Auto\Plugins"
  • В настройках Centrafuse появится новый пункт "iGO 8.3", здесь нужно только указать исполняемый файл "iGO831_PC_110206.exe" для запуска программы.
  • Теперь можно добавить кнопку в галвном меню Centrafuse и запускать iGO8.3. Если после запуска вы увидите что окно iGO встраивается некорректно (не полностью), в настройках плагина необходимо откорректировать такие функции как "X offset", "Y Offset", "X width offset" и "Y width offset"
  • Остальные функции плагина, такие как отображение карты во время подсказок, приглушение звука и т.д. функционируют, но их лучше оставить выключенными, так как возможны глюки, ведь изначально предусматривался Garmin. Клавиатура "вырезана" из плагина, поэтому функции клавиатуры в настройках неактивны.
Тип файла: rar GMPC.rar (511.1 Кб, 523 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
