Старый 10.11.2010, 19:08   #291
johni
Аватар для johni
Регион: 40
На 20-той странице я дополнил инфу о замене контролера
Старый 10.11.2010, 21:47   #292
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Машина: 2009\Mitsubishi Lancer
indi is on a distinguished road
Более подробно:
Вот схема
Вот фото johni
здесь распиновка USB
R80 - USB Data - (WHITE)
R121 - USB Data + (GREEN)
C90 - USB Vcc (Vbus) (RED)
R125 - GND (BLACK)
С новым контролером тач стал работать намного лучше
Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
Старый проект
indi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 02:46   #293
batak
Машина: E53 02
batak is on a distinguished road
великое спасибо участвующим )
batak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 07:48   #294
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
2 indi А на инвертор случайно не обращал внимания? Как там с обвязкой - регулировку яркости лампы возможно прикрутить?
Старый 16.11.2010, 22:48   #295
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Проще заменить подсветку на LED но моник жалко курочить неуверен в результате инфы мало в интернете по замени подсветки если кто нароет давайте ссылки будем изучать может и чего получется
Старый проект
Старый 16.11.2010, 23:06   #296
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
на этом моне. подсветка матрицы CCFL - Подсветка флуоресцентными лампами с холодным катодом. Это как лампа дневного света светится в ней газ при пропускании через него высокого разряда при понижении разряда лампа просто погаснет. Да конечно есть возможность регулировки яркости но очень маленький диапазон нет смысла огород городить.
Старый проект
Старый 16.11.2010, 23:44   #297
aptm
Аватар для aptm
Сообщение от indi Посмотреть сообщение
на этом моне. подсветка матрицы CCFL ...
На ноутах с CCFL нормально регулируется, c правильным инвертором.
А вот леды впихивать в этот монитор гимморой еще тот, хотя некоторые, слышал, и блох подковывают
P.S. Для любителей ковырять и не только прилагаю схему.
Тип файла: rar PCM-750T.rar (559.1 Кб, 642 просмотров)
Последний раз редактировалось aptm; 17.11.2010 в 04:19.
Старый 23.11.2010, 09:30   #298
Леха_835
Регион: 71
Машина: 21101
Леха_835 is on a distinguished road
Привет, а подскажите можно ли сделать так, чтобы при включении компа монитор выезжал и включался, а при выключении обратно уезжал?
Леха_835 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 09:36   #299
aptm
Аватар для aptm
А что мешает подать +12 с БП на АСС монитора?
Старый 23.11.2010, 11:17   #300
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Прочитал всю ветку, видимо придется ставить другой контроллер тача - как раз лежит один дома без дела.
В связи с предстоящими манипуляциями назрел вопрос: если не поможет замена контроллера, то возможно ли будет найти само сенсорное стекло такого же размера, как установленное?
З.Ы. Кто в курсе - как и чем контролируется процесс выезжания/поднятия? Если со вторым проблем нет - то "иногда, при некотором стечении обстоятельств" экран может вывалиться из корпуса, т.к. не останавливается в тот момент, когда ему вроде бы уже пора остановиться и начать подниматься, а продолжает свое движение вперед, падая мне на колени (в лучшем случае).
ВАЗ 2114 '03 - продан
prology pcm-750t, prology гори в аду, геморрой
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
