Старый 01.03.2016, 21:28   #291
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Андрей172 Посмотреть сообщение
Всем привет,недавно нашел этот форум, имеется проблема,купил магнитолу 2 дин андроид ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Операционная система 4.4.2
Процессор Rk3188, Cortex A9 четырехъядерный процессор , 1.6-1.8 ГГц
Оперативной памяти DDR 3 2 г
Встроенный 16 ГБ ,Bluetooth
Ver. V3.0, поддержка A2DP,купил мультитроникс MPC-800 ,а голова его не видит,сделал все как на 24 странице, голова компьютер не видит,мобильник и планшет видят и работают с ним,так что комп рабочий ,кто может помочь с проблемой?
Поддержка A2DP тут, вообще, не причем. Смотрите в описании ГУ есть ли поддержка OBD II по BT. В описании на БК указано "наличие модуля связи Bluetooth с поддержкой профиля SPP." ГУ не видит мультик или не подключается?
PS: Попробуйте удалить все ранее сделанные сопряжения, перезагрузиться и попытаться найти мультик.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 01.03.2016, 22:10   #292
Андрей172
Регион: 31
Машина: Лада Гранта
Андрей172 is on a distinguished road
поддержка OBD II по BT есть, ГУ не видит мультик,elm327 видит и подключается к нему, удалял все ранее сделанные сопряжения, перезагружал,не видит мультик,самсунг галакси s3 видит мультик и подключается
Андрей172 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 23:20   #293
Executer
Машина: Санёк Кайрон 2.0 D
Executer is on a distinguished road
На этой странице найти свой вариант для RK3188 под своё разрешение экрана:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=704299&st=940.
Например вот это: http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=43482386
Executer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 23:27   #294
Андрей172
Регион: 31
Машина: Лада Гранта
спасибо,попробую
Старый 10.03.2016, 14:33   #295
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Уважаемый MULTI подскажите у меня есть парктроник PU-4TC хочу второй поставить на морду, каким образом подключаются ДВА парктроника, а то по инструкции вижу возможность подключения тольк одного на 6 ногу и вариант включения PT-4TC
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 09:16   #296
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
См. стр. 9, п.6 инструкции на парктроник, информационные провода параллелится. Не забудьте запрограммировать передний парктроник, стр.15, п. 7.6.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 17:56   #297
Pavel.V
Регион: 16, 116
Машина: Subaru Forester
Pavel.V is on a distinguished road
Форумчане, помогите! Купил МРС-800, стояла китайская магнитола http://ru.aliexpress.com/item/HD-102...261512299.html
Ни в какую не могу поженить. Видеть - видит DUAL SPP, сопрягаться отказывается. Что можно сделать. Пытался "свисток" ставить - ноль эмоций! Есть какие либо мысли по этому поводу?
Pavel.V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 11:37   #298
EvgenyM2
EvgenyM2 is on a distinguished road
Сообщение от alekscrow Посмотреть сообщение
Решение проблемы (требуются root-права):при отсутствии получить
1. Установить на головное устройство Xposed Framework (® Xposed
2. Добавить модуль XposedMTC (http://repo.xposed.inf…ule/com.dr8.xposedmtc)
3. Перезагрузить головное устройство.
4. В настройках модуля XposedMTC открыть вкладку "BT OBD setting", включить "Override BT OBD devices" и в поле "OBD Device String" ввести DUAL-SPP.
5. Перезагрузить головное устройство.
6. Предыдущую версию удалить, установить программу multitronics_2015-12-24_beta.apk.
7. Установить связь по Bluetooth, т.е. произвести сопряжение устройств.
8. После установки соединения необходимо зайти в Настройки - Обновление ПО и загрузить прошивку.
9. Желательно сделать общий сброс.
10. После появления надписи "Подключен к ..." кнопку "Настройки МК" нажимать не ранее, чем через 10 сек.
нажми на коннект под лупой раз 5-6 подряд
Сообщение от Pavel.V Посмотреть сообщение
А форум читать не пробовали? На странице 23 есть инструкция как подключить MPC-800 к китайскому ГУ. Программу уже можно ставить не бету, а последней версии, все работает.
ГУ на RK-3066 1024х600, MTCB-HA-v2.83, Android 4.4.4
EvgenyM2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 13:34   #299
Pavel.V
Регион: 16, 116
Большое спасибо всем кто ответил. Возьму на заметку Ваши рекомендации. Ранее перепробовал все возможные варианты, переписывался с тех поддержкой - результат - нуль.
Старый 17.03.2016, 11:18   #300
EvgenyM2
А вы сначала посмотрите,что за тело и способно ли оно вообще прицепить по блютуз,что-то типа ELM. Не все китай головы одинаковые и решения просто может не быть для конкретной головы - просто блютуз не поддерживает нужный протокол.
По ссылке http://ru.aliexpress.com/item/HD-102...261512299.html гу на Rockchip 3066. Поддержка ELM327 bluetooth и Torque в описании заявлена. Значит и MPC-800 должен заработать после доп. настроек. У меня похожее ГУ и все работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
