Старый 23.07.2013, 11:05   #291
Сообщение от Digital Посмотреть сообщение
уже везде поменял разрешение и в настройках скина и в general.ini .
не помогло.
подскажите куда копать?
Скорее всего в general.ini изменил значения этих переменных
OriginalWidth=1024
OriginalHeight=600
а этого делать нельзя, так как скин нарисован в разрешении 1024х600. Менять можно только эти
ShowWidth=1024
ShowHeight=600
Они отвечают за размер окна.
Самый простой вариант это удалить general.ini, запустить update.exe, запустить икар, он должен запустится с разрешением 800х480, потом в скине задать нужное.
Старый 23.07.2013, 11:11   #292
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Задержку на переход в спящий режим можно организовать в этом скрипте. Скрипт не успевает остановить процесс. И процесс закрывается уже после просыпания CarPC.
Попробуй использовать вместо команды RUN команду RUNW
И добавить еще один скрипт при выгрузке скина.
У меня проблемы с AutoCommService от VOBD, он не стабильно востанавливается после просыпания.
Что значит "добавить ещё один скрипт"? Если речь о том что запускать надо не один, а два скрипта, то надо просто объединить эти два скрипта в один и всё.
Старый 23.07.2013, 11:18   #293
CheckEngine у меня тоже стоит, но он не показывает такие вещи как, например: расход за поездку, средний расход за поездку, расход за заданный период, время в пути, километраж за поездку, километраж за заданный период, стоимость за поездку (при забитой цене бензина) и т.д. В общем, все то, что умеют бортовые компьютеры, как отдельные устройства. У меня на предыдущей машине стоял Multitronics и даже как-то обидно, что CarPC не может того, что может обычный бортовой компьютер.
Вообще то программа CheckEngine всё это умеет, но отчёты передавать в другие программы не умеет. Буду ли я делать это в плагине iCarNotes пока однозначно не скажу.
А что по поводу обновлений?
По поводу каких обновлений?
Старый 23.07.2013, 12:24   #294
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
После установки очередных обновлений Windows 8 Икар перестал запускаться. Удалил обновление - запуск нормальный.
Этих обновлений
Старый 23.07.2013, 14:01   #295
Этих обновлений
То же была такая же ерунда полгода назад, причём на такой же материнке как у тебя в подписи. Обновил windows8, икар стал вылетать. Откатил назад всё работает. Забил на эти обновления. Потом месяца два назад обновил опять и никаких вылетов. Какие именно обновления приводят к краху икара, я так и не выяснил. Так что всё что могу посоветовать это для начала по отключать все плагины, если икар запустится, то включать по одному пока не определимся в каком ошибка. А если не запустится, то придётся ждать Александра, пока он в отпуске
Старый 23.07.2013, 14:38   #296
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
Кто мне скажет WTF , после танцев с бубнами ( ХЗ каких ) перестали обновляться часы в IGO / Т.е. если тыцнуть в экран начинают показывать правильно, но через N время снова стоят на месте. Где-то видел ответ как решить, но сейчас не могу найти (((
ПК ---> AsRock z77E ITX\ Intel i3 2120T\ M2-ITX \ Intel SSD 520 60Гб
Музон---> Pioneer P88RS -- Morel MT23 + STEG QM 45.4 --- AA Revolt 10 \ Hertz HV165XL + EARTHQAUKE PH 2200/4
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 19:34   #297
OsDima
Раньше запускал с помощью MCE ик-ресивера вот этот bat-ик
"taskkill /f /im AutoCommServer.exe"
"timeout /T 5"
"shutdown /h"
процесс убивался и комп засыпал, при просыпании "Скрипт при загрузке скина запускал - AutoCommServer.exe
Все было нормально, VOBD работал стабильно за поездку 12500 км до Анапы ниразу не было сбоев.
Сейчас iCarDuino по полной схеме. MCE ресивер убрал. Батник запустить нечем. Посоветуйте чтонибудь. Буду очень благодарен. Через неделю поездка в Крым намечается. Не ставить-же MCE ресивер.
Скрипт при выгрузке скина нужен все для того-же убить "AutoCommServer.exe". Часто приходится выгружать iCarDC (настройки перед поездкой). Достало убивать постоянно запускающийся двойной процес "AutoCommServer.exe"-а
Хотелось-бы какой нибудь манул по командам по управлению приложениями или самим фронтендом, которые можно привязать к кнопкам или ик командам. Все облазил и постоянно все читаю и перечиваю. Если и есть этот мануал, то его сложно найти. Опять же буду благодарен.
P.S. Вобщем придумал как решить мою проблему. Буду убивать процесс. Не при засыпании, а при просыпании а потом сново запускать его.
Последний раз редактировалось OsDima; 26.07.2013 в 05:27.
Старый 24.07.2013, 00:33   #298
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Подскажите, у меня одного перестало приглушение звука при входящем звонке работать для foobar2000?
фубар встроен как медиа-программа. Версия икара .33, икаровский обычный плеер отрабатывает как надо. Куда копать?
Последний раз редактировалось Andycar; 24.07.2013 в 08:25.
Старый 24.07.2013, 07:32   #299
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
То же была такая же ерунда полгода yазад
Сбой вызывало обновление Net.Framework KB2844289
Удалил его, потом поставил все оставшиеся обновления. Потом опять его. Икар стал запускаться нормально. Чертовщина какая-то...
По-поводу IcarNotes - восстановил iCarNotes.ini, теперь пробег забивается сразу, но в списке названия работ опять только заправка. Если создавать новый тип работ - он не сохраняется.
Последний раз редактировалось V.A.S.t; 24.07.2013 в 09:05.
Старый 24.07.2013, 08:52   #300
OsDima
Тоже самое. После установки 1.7.33, сразу поставил обновление Framework.
Запустил iCar - вылетает.
Откатил систему. iCar заработал. Настроил его. Снова обновил Framework.
Сейчас все работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
