Старый 27.01.2014, 15:16   #291
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
вместо 7805 в контроллере. У него потребление в покое микроамперы. Если Тинька в повердауне, у него потребление будет порядка 10мкА. Плюс все возможные защиты в него встроены. Не нужно дополнительную обвязку делать.
Старый 05.02.2014, 23:19   #292
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
Drema is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста что взять для понижения питания до 4,2в. Был сначала kis 3r33s, припаял 2 диода, меньше недели прошло и сгорела платка. Думал о lm2596, но говорят очень греется. Хотелось бы минимума работы паяльником и чтобы не сложно было достать в России (из Китая долго слишком ждать) и чтобы не сильно било по кошельку.
у нас вроде бы проще всего найти NSD15-12S5. Чем тогда можно у него на выходе напряжение понизить до 4,2 (интересует конкретная маркировка того же диода).
Спасибо!
Drema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 23:27   #293
laytya
Вам нада было использовать 2 КИСа, 1 настроить - на 5.2, второй на 4.3-4.5
и еще не стоит врубать КИСы без нагрузки или как минимум резистора на ADJ порту
диоды не нужны в таком случае
Старый 05.02.2014, 23:30   #294
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Drema
Это какое-то сарафанное радио. Я 2 диода использовал, потому что у меня ничего другого не было. Вы какие хоть диоды использовали? Маркировка какая?
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 23:43   #295
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
У меня запитан от одного NSD15-12S5. Планшет стоит пока на прогоне. Для понижения/разницы по питанию поставил один диод. В магазине просто сказал, надо на 4...6А. Дали на 6А.В Чип и Дип похожий есть(а может и такой же!) : 6A05 (P600A). Здоровенький такой диодик!))) Планшет просыпается при подаче на ОТГ напруги нормально, стабильно.
Старый 06.02.2014, 00:02   #296
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
стоит 2 таких, один(без изменений 5,05в) на у-кабель, другой с блока предохранителей место батареи с контроллером уже с диодами.
Про диоды постеснялся спросить, искал в интернетах, взял кд202р (в магазине на вопрос какой нужно взять - ничего не посоветовали, да и их характеристик там нигде нет - могут только сказать есть или нет) он понизил до 4,8 - по у кабелю не проснулся планшет, припаял еще 1 такой же - проснулся только батарея как была на 0, так и осталась. Относил рамку подпиливать на день, принес потом, а диод на плате уже не горит и греются диоды и сам кис жуть как.
Старый 06.02.2014, 00:30   #297
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
А напругу не мерили с ним?) А батарейка так же разряженной показывается или есть процент?)
Старый 06.02.2014, 00:30   #298
Maxim Droy
Сообщение от Drema Посмотреть сообщение
взял кд202р
Я вообще не понимаю, откуда все берут информацию про 2 диода? Все читали мою тему что ли?
Вот ваш диод:
http://www.chipdip.ru/product/kd202r/
и вот мой для сравнения:
http://www.chipdip.ru/product/1n4007/
По характеристике вашего диода, вы можете увидеть, что вам можно было ставить всего один диод, т.к. нагрузку он выдержит до 5 А (в моем случае 2 диода по 1А, поэтому и два, а не один)
Код:
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А	5
В моем случае:
Код:
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А	1
Нам нужно не менее 2А, поэтому у меня 2 паралеллельных диода, которые распределяют нагрузку между собой.
Но у вас не упала напруга достаточная для вас. Смотри следующую характеристику:
Код:
Максимальное прямое напряжение,В	1
при Iпр.,А	0.3
В моем диоде:
Код:
Максимальное прямое напряжение,В	1.1
при Iпр.,А	1
Думаю тут без комментариев. Оцените нагрузку планшета.
И последнее. Почему греется? Я на 90% уверен, что по этой причине:
Код:
Максимальный обратный ток,мкА	1000
Этот диод для этих целей использовать нельзя!
Смотрите мой:
Код:
Максимальный обратный ток,мкА 	5
Ну что ж вы не спросите здесь, если не знаете какой диод выбрать? Чего электронику портить?
Старый 06.02.2014, 00:49   #299
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
Спасибо, буду знать теперь как выбрать диодик)
Старый 06.02.2014, 01:08   #300
laytya
Дрема Вам не нужны диоды вообще
если у вас 2 КИСа, то они настраиваются на любое напряжение, поищите в инете полно схем настройки.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
