Старый 12.01.2015, 11:40   #291
Daniel
Аватар для Daniel
Подключать 5В нужно на VCC, предварительно J1 спаять между собой.
Старый 16.01.2015, 12:18   #292
gooffich
Регион: 76
Машина: Lifan SolANO
gooffich is on a distinguished road
По умолчанию ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СКЕТЧ ДЛЯ LEONARDO
Приобрёл новую плату Leonardo. измерил показание кнопок:
Громкость + 393
громкость - 296
трек + 121
трек - 166
плей.пауза 32
моде 86
помогите написать скетч. если есть такая возможность, чтоб работала экранная клавиатура.
gooffich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 15:51   #293
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Сообщение от gooffich Посмотреть сообщение
Громкость + 393
громкость - 296
трек + 121
трек - 166
плей.пауза 32
моде 86
Эту тему пошерстить не судьба?
Ну всего же 30 страниц. Тридцаааать. Не триста же....
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 16:00   #294
gooffich
Регион: 76
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
пробовал. не получается.
Старый 16.01.2015, 16:08   #295
Chubaka885
Регион: 56
Не получается что?, прочитать тему и найти готовый скетч.
Что касается того что бы работала экранная клавиатура, то это не зависит от скетча. Читайте эту тему
Старый 16.01.2015, 16:41   #296
gooffich
Регион: 76
Скетчи разные пробовал. у меня при подключении ардуино к пк или планшету начинаются переполох. либо звук вкл,выкл. какие приложения открыты воспр. остан. громкость бегает туда сюда и многое бругое.
Да, что выбирать перед заливкой скетча фаил-параметры-....?
Старый 16.01.2015, 19:19   #297
Chubaka885
Регион: 56
Попробуйте залить этот скетч.
Перед заливкой поменяйте файлы как написано в том сообщении, поменяйте номер аналогового пина на свой, и подставьте свои значения кнопок.
В параметрах менять нечего не надо, главное чтобы в сервис -> плата - было выбранно Arduino Leonardo и в сервис -> последовательный порт -был выбран номер порта вашей леонардо.
Для заливки скетча используйте ПО Arduino 1.0.4-r2 или Arduino 1.0.5-r2 в более высоких версиях замена файлов невозможна, там необходимо вносить изменения в сам файл.
А "переполох" у вас скорей всего из за неправильного подключения резистивной кнопки!
Старый 18.01.2015, 17:40   #298
gooffich
Регион: 76
Спасибо! Это скедч подкорректировал, почти подошёл. Единственный минус - как мне сделать чтоб пауза\плей была на другой кнопке а не на кнопке моде при удержании? скетч прилагаю
int analogPin=0; //пин для подключения кнопок
int data;
unsigned long flag = 0;
unsigned long eventTime = 0;
unsigned long pauseMillis = 0;
void setup()
Keyboard.begin();
void loop()
data=analogRead(analogPin); //читаем значение нажатой кнопки
//********************** Громкость ************************************
if(data>=1023 && flag == 0) // все кнопки отпущены
eventTime=millis();
if(millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499 && data>=884 && data<=904 && flag == 0) // короткое нажатие кнопки от 10 до 499 миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499)
Remote.increase();
flag = 5;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>500 && data>=884 && data<=904 && flag == 5 || data>=210 && data<=230 && flag == 3) // удержание кнопки от 500 до ? миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>500)
Remote.increase(); // действие после удержание кнопки, Увеличить громкость каждые 0,1 секунды
flag = 3;
Remote.clear();
delay(100);
if(millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499 && data>=824 && data<=844 && flag == 0) // короткое нажатие кнопки от 10 до 499 миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499)
Remote.decrease();
flag = 6;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>500 && data>=824 && data<=844 && flag == 6 || data>=457 && data<=477 && flag == 3) // удержание кнопки от 500 до ? миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>500)
Remote.decrease(); // действие после удержание кнопки, Уменьшить громкость каждые 0,1 секунды
flag = 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** AltTab + Play/pause ************************************
if(millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499 && data>=462 && data<=482) // короткое нажатие кнопки от 10 до 499 миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499)
flag = 1;
if(data>=1023 && flag == 1 && pauseMillis == 0) // действие после короткого нажатия кнопки, Alt+Tab
Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
Keyboard.press(KEY_TAB);
Keyboard.release(KEY_TAB);
flag = 0;
pauseMillis = millis();
if(data>=1023 && flag == 1 && pauseMillis != 0) // действие после короткого повторного нажатия кнопки, Alt+Tab
flag = 0;
if(pauseMillis && millis()-pauseMillis >= 800 && data>=1023) // && flag == 7 && data>=950)
flag = 0;
pauseMillis = 0;
Keyboard.releaseAll();
if(millis()-eventTime>500 && data>=567 && data<=587 && flag == 1) // удержание кнопки от 500 до ? миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>500)
Remote.play_pause(); // действие после удержание кнопки, воспроизведение / пауза
flag = 0;
delay(10);
Remote.clear();
//********************** Next и Fast Forward ************************************
if(millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499 && data>=572 && data<=582) // короткое нажатие кнопки от 10 до 499 миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499)
flag = 2;
if(data>=1023 && flag == 2) // действие после короткого нажатия кнопки, Next
Remote.next();
flag = 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>500 && data>=572 && data<=582 && flag == 2 || data>=0 && data<=10 && flag == 3) // удержание кнопки от 500 до ? миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>500)
Remote.forward(); // действие после удержание кнопки, Fast Forward
flag = 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** Previous и Rewind ************************************
if(millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499 && data>=671 && data<=691) // короткое нажатие кнопки от 10 до 499 миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499)
flag = 4;
if(data>=1023 && flag == 4) // действие после короткого нажатия кнопки, Previous
Remote.previous();
flag = 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(millis()-eventTime>500 && data>=671 && data<=691 && flag == 4 || data>=74 && data<=94 && flag == 3) // удержание кнопки от 500 до ? миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>500)
Remote.rewind(); // действие после удержание кнопки, Rewind
flag = 3;
Remote.clear();
delay(100);
if(data>=1023 && flag == 3 || data>=950 && flag == 5 || data>=950 && flag == 6) // действие после отпускания кнопки
flag = 0;
Старый 18.01.2015, 23:49   #299
lti1
Аватар для lti1
То есть, что бы AltTab и Play/pause были на разных кнопках и действовали при коротком нажатии? Если да, то так:
PHP код:
int analogPin=0//пин для подключения кнопок
int data;
unsigned long flag 0;
unsigned long eventTime 0;
unsigned long pauseMillis 0;
void setup()
Keyboard.begin();
void loop()
if(data>=1023 && flag == 0// все кнопки отпущены
eventTime=millis();
if(
millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499 && data>=884 && data<=904 && flag == 0// короткое нажатие кнопки от 10 до 499 миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499)
Remote.increase();
flag 5;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>500 && data>=884 && data<=904 && flag == || data>=210 && data<=230 && flag == 3// удержание кнопки от 500 до ? миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>500)
flag 3;
Remote.clear();
delay(100);
if(
millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499 && data>=824 && data<=844 && flag == 0// короткое нажатие кнопки от 10 до 499 миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499)
Remote.decrease();
flag 6;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>500 && data>=824 && data<=844 && flag == || data>=457 && data<=477 && flag == 3// удержание кнопки от 500 до ? миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>500)
flag 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** AltTab + Ещё что то ************************************
if(millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499 && data>=462 && data<=482// короткое нажатие кнопки от 10 до 499 миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499)
flag 1;
if(
data>=1023 && flag == && pauseMillis == 0// действие после короткого нажатия кнопки, Alt+Tab
flag 0;
pauseMillis millis();
if(
data>=1023 && flag == && pauseMillis != 0// действие после короткого повторного нажатия кнопки, Alt+Tab
flag 0;
if(
pauseMillis && millis()-pauseMillis >= 800 && data>=1023// && flag == 7 && data>=950)
flag 0;
pauseMillis 0;
if(
millis()-eventTime>500 && data>=567 && data<=587 && flag == 1// удержание кнопки от 500 до ? миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>500)
//Remote.play_pause(); // действие после удержание кнопки, Ещё что то
flag 0;
//delay(10);
//Remote.clear();
if(millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499 && data>=572 && data<=582// короткое нажатие кнопки от 10 до 499 миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499)
flag 2;
if(
data>=1023 && flag == 2// действие после короткого нажатия кнопки, Next
Remote.next();
flag 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>500 && data>=572 && data<=582 && flag == || data>=&& data<=10 && flag == 3// удержание кнопки от 500 до ? миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>500)
flag 3;
Remote.clear();
delay(100);
if(millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499 && data>=671 && data<=691// короткое нажатие кнопки от 10 до 499 миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499)
flag 4;
if(
data>=1023 && flag == 4// действие после короткого нажатия кнопки, Previous
Remote.previous();
flag 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>500 && data>=671 && data<=691 && flag == || data>=74 && data<=94 && flag == 3// удержание кнопки от 500 до ? миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>500)
flag 3;
Remote.clear();
delay(100);
//********************** Play/pause + Ещё что то ************************************
if(millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499 && data>=111 && data<=111// короткое нажатие кнопки от 10 до 499 миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>10 && millis()-eventTime<499)
flag 7;
if(
data>=1023 && flag == 7// действие после короткого нажатия кнопки, воспроизведение / пауза
flag 0;
delay(10);
Remote.clear();
if(
millis()-eventTime>500 && data>=111 && data<=111 && flag == 7// удержание кнопки от 500 до ? миллисекунд (изменяется здесь millis()-eventTime>500)
flag 0;
//delay(10);
//Remote.clear();
if(
data>=1023 && flag == || data>=1023 && flag == || data>=1023 && flag == 6// действие после отпускания кнопки
flag 0;
Измените data<=111 на Ваши значения.
Старый 19.01.2015, 12:23   #300
gooffich
Регион: 76
Спасибо огромное!Теперь как часики.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
