#291 |
![]() Помогите пожалуйста!
Идея: Смартфон (HTC Salsa) питается напрямую от АКБ авто через преобразователь, то есть от преобразователя провода идут на контакты смартфона. Аккумулятор смартфона убран вообще. Для автоматизации Taskera к ЮСБ смартфона идет автомобильная зарядка запитанная от зажигания. Она исключительно для условия подключена зарядка/отключена зарядка, заряжать и питать ей ничего не нужно. ![]() Проблема в следующем: Смартфон включается только при таком раскладе + от преобразователя на + в смартфоне, - от преобразователя на - на смартфоне и на 2 средних контакта, по другому не хочет. Смартфон включается и все ОК, но теперь он не видит зарядку через USB. Видимо из-за перемыкания 3 контактов на минус. Что можете посоветовать? Замерял тестером контакты аккумулятора телефона 1 контакт это промаркированный минус (3в), 2 контакт это минус и контроль зарядки (2в), 3 контакт это минус наверное температура акб (1в), 4 контакт это промаркированный плюс.Замерял показания при 10% уровне аккумулятора. ![]() |
#292 |
![]() Регистрация: 05.04.2013
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
![]() посмотри еще сопротивления между контактами на аккумуляторе полностью заряженном. одна пара - терморезистор (температура) имхо около 10кОм, другая пара может быть спец. сопротивлением для определения оригинальности любое значение (обычно в кОм-ах). на следующей недели начну htc sensation ставить в Ниву - тоже с таким вопросом буду разбираться
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7 |
#293 | |
![]() Цитата:
#294 | |
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
![]() Цитата:
Или сопротивлениями или подобрать делители для размышления ![]() http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
#295 |
![]() Регистрация: 29.10.2009
![]() Где находится контроллер батареи??
#296 |
![]() Регистрация: 26.01.2015
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
![]() slon25 В самой батарее.
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root |
#297 |
![]() Регистрация: 15.03.2015
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback 2009MY
![]() Ребят, подскажите такой момент. Планшет питается без батареи и контроллера. На OTG разъем Vbus разорван. Если например отключил АКБ, планшет выключился, как сделать, чтобы он включался, когда опять подключили АКБ (АКБ - аккумулятор автомобиля).
P.S. Патч на автовключение стоит, но похоже он работает, только когда на USB питание подается. P.P.S Не используя кнопку включения. |
#298 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#299 |
Регион: Казахстан
![]() Зачем, диод?
#300 |
Метки |
nsd1512, питание |
