Старый 29.01.2014, 22:52   #291
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
нашёл на митинском рынке конторку, которая почтой шлёт, попробую штучек 5 купить...
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 18:34   #292
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Отчитываюсь. Проблему с фоном решил - помогла BA3121. Усилитель прижился в корпусе штатной головы, на него заведены линейные выходы. Car PC подключен через AUX и BA3121. BA3121 - обязательно выносить подальше из корпуса PC иначе результата не добиться.(Я хочу вообще внутрь штатной бошки убрать).
Старый 17.02.2014, 23:12   #293
awtoap
Аватар для awtoap
Я же писал, что BA3121 должна стоять рядом с приемником (читай усилителем) иначе толку от неё не будет.
Старый 17.02.2014, 23:19   #294
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Да, читал, но всё же не думал, что настолько критично))))
Старый 06.03.2014, 20:31   #295
romull29
Регион: 56
Машина: Mazda 6
romull29 is on a distinguished road
Здравствуйте Alex-L, приобрел Ваш усилитель установил и подключил, а он не работает, то есть работает, но звук не выдает. при подключении через USB прога его видит, регулирует задержку на включение и т.д. но звука нет, хотя в колонках слышен слабенькое шипение начинающееся как раз спустя время установленное прогой. Усь подключен к F-audio panel на матери Gigabyte GA B-75N с HD-audio звуковухой, но подключен как AC"97. пробовал подключать с выхода на задней панели через jack, бесполезно. Может я что нибудь не то делаю?
romull29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 20:41   #296
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Здравствуйте.
Если в ту точку, куда подключен вход усилителя, подключить наушники - звук есть?
Выбранный вход в программе управления и вход куда физически подается сигнал - соответствуют?
Громкость и прочие настройки в виндовом микшере корректны?
Старый 06.03.2014, 21:06   #297
romull29
Регион: 56
Машина: Mazda 6
В разъем F-audio наушники подключать не пробовал, при подключении к задней панели колонок звук есть, а подключаю усилитель через jack звука нет.
В проге вход соответствует входу усилка.
Громкость в виндовом микшере пробовал разную, эффекта ноль.
Старый 06.03.2014, 21:27   #298
Alex-L
Аватар для Alex-L
Попробуйте отключить провод от входа усилителя и касайтесь пальцем/отверткой крайних пинов вилки выбранного в программе входа - должен быть сильный фон в динамиках.
Старый 06.03.2014, 21:42   #299
romull29
Регион: 56
Машина: Mazda 6
попробовал, никакой реакции.
Как я говорил в колонках слышен слабый гул, думаю от питалова. Питаю от зарядника для аккумулятора и шум с частотой примерно 50 герц
Старый 06.03.2014, 21:49   #300
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от romull29 Посмотреть сообщение
...Питаю от зарядника для аккумулятора и шум с частотой примерно 50 герц
Блиииииин! Жесть! Ну кто ж такие вещи от зарядки питает! Там же однополупериодный выпрямитель и никакой фильтрации! Считай - переменка!
Пробуйте от акуммулятора автомобильного! Надеюсь еще не сгорел - вроде не должен бы!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
