Старый 14.11.2011, 18:36   #291
thebmv
Машина: 2107
thebmv is on a distinguished road
Сообщение от roland07 Посмотреть сообщение
Что это за дребезжание? Испорчена плата или экранчик? Или проблема в настройках? подскажите, я уж и не знаю что думать - весь мозг сломал.
Заранее спасибо.
Всё дело в герцах! Лезешь в настройки видюхи и меняешь частоту на 60Гц. Ну или на другую. Поэкспериментируй.
G-Alantic GA630iBK Type B/M3-ATX/Intel D510MO/PC-6400 2Gb/HDD2,5" 320Gb/BT-353/Bluetooth/DVD-RW Slimline/AT717C-V2.0+A070VW04/T5R-7.0
thebmv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 13:20   #292
roland07
Машина: 2006\Hyndai\Accent
roland07 is on a distinguished road
По умолчанию 1
Да в том то все и дело, что герцы я ставил и 60. И в винде и в powerstrip е
Может быть экранчик бракованный? Брал на савеловском рынке в какой тио шараге.
Пробовал менять прошивку, как указано в данной теме. Точнее тупо заменил все разрешения которые были в прошивке на 800*480. Когда запускаю - дрожание исчезает, но такой эффект возникает, будто все оставляет тени.... т.е. помимо нужной картинки на экране есть та же картинка, только менее яркая и немного смещщенная относительно основной. Не знаю, доходчиво ли обяснил
roland07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 16:04   #293
thebmv
Машина: 2107
Зачем? Этим ты всё испортил. Дамп прошивки кинь, я посмотрю.
Старый 16.11.2011, 14:26   #294
roland07
По умолчанию 1
вот файл прошивки. Надо просто изменить расширение с .pdf на .bin
Тип файла: pdf 25x40.pdf (128.0 Кб, 792 просмотров)
Старый 16.11.2011, 18:26   #295
thebmv
Машина: 2107
поправил, прошивай, проверяй.
Тип файла: pdf 25x40_mod.pdf (128.0 Кб, 1054 просмотров)
Старый 16.11.2011, 18:33   #296
roland07
По умолчанию 1
Спасибо. Вечером посмотреть попробую. Обязательно отпишусь.
Старый 17.11.2011, 14:21   #297
roland07
По умолчанию 1
Вообщем ситуация такая же... дрожание осталось.
Пока первая мысль, что плата все таки не подходит к этому экранчику.
И какой то баг в самой прошивке - т.е. под другую матрицу.. Такое возможно? Или сама матрица хреновая?
Старый 18.11.2011, 10:11   #298
thebmv
Машина: 2107
ну в твоей прошивке было разрешение 800x481 вместо 800x480, т.е. 01 e1 вместо 01 e0. т.е. косяк всё таки был. насчет дрожания - попробуй:
1. почистить разъем контроллера и шлейф матрицы.
2. проверь тщательно плату контроллера на предмет непропайки и соплей. в основном от контроллера до разъема матрицы.
Старый 11.12.2011, 00:39   #299
arturius
arturius is on a distinguished road
Всем привет! У меня такая проблемка: Моник в машине на MST717 плохо показывает по RGB, как будто перегруз по яркости, если в винде гамму и яркость на мин, то немного лучше, но всё равно очень плохо! Раньше такое наблюдалось в холода, при прогреве становилось нормально, сейчас постоянно. При подключении через Video всё ОК. 717 пропаял - не помогло. Может менять пора?
Если кто в курсе, подскажите плиз... Ато задолбался уже, не видно нифига!!!
arturius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 15:42   #300
Romich
Машина: T.Carina AT-211 7A-FE
Romich is on a distinguished road
Приветсвую !
Может кто поможет с поиском ответа или готовым ответом.
Имеется в ниличие данный контроллер. Хочу сделать автопереключалку на заднюю ( аналоговую ) камеру на atmega или arduino. Вопросик: как получить обратную связь от переключения на "AV" ?
Romich вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
