Старый 30.04.2010, 16:38   #291
Сообщение от Dupl Посмотреть сообщение
Обзавелся наконец я BT-ECU от чек-енжин
Возился-возился, делал вроде всё по инструкции из темы по OpelZafira.
1 - хоть ты тресни РР не запускает сам экзешник Check-Engine v3.5 в Win7 (..\Program Files\ACELab\Check-Engine\CheckEngine.ce.exe). Пока одноразово решается предварительным запуском, но ...
2 - окно трип-компьютера чего-то не перехватывается скриптом (ни ProgScript.exe, ни ProgScriptnew.exe).
Никаких плагинов работающих с сабжем насколько я понял под PP нет? *только под cf.
ЗЫ: Небольшой офтоп, никто не в курсе - диагностический разъём (OBD-II) разве не обесточивается при acc off? Смутило, что адаптер продолжает работать при выключенном зажигании.
Попробуй с этими параметрами у меня уже год работает без проблем
Старый 30.04.2010, 16:40   #292
Что то не работает динамическая кнопка Медиа.
Как я понимаю,она должна запускать скин аудиоплеера!?
Она запускает тот источник который активен в данный момент, радио, музыка, радио винамр.
Старый 30.04.2010, 18:29   #293
Сообщение от Saprofit Посмотреть сообщение
Можно еще сделать чтобы при запуске CFstyle играла мелодия приветсвтия, например в леокар при заупске, приятный женский голос говорит "Добро пожаловать на борт, не забудьте пристегнуть ремни" вроде бесполезная фича, но блин приятно )
А еще можно сделать чтобы визуализация включалась вместо бэкграунда, т.е. полу прозрачные кнопки СФстайл, а за ними прыгают столбики визуализации))
Вот я тут на скорую руку накидал, (простите за кривость рук, не силен в фотожопе) ну чтобы идея понятна была...
З.Ы. Немного не в ту тему - А как сделать так чтобы РР запускался при запуске компа ?
Мелодию можно. Можно даже чтобы говорил, причём то что введёшь, но только по английски.
Можно сделать чтобы визуализация была над кнопками, а под кнопками РР не позволяет.
Пропиши в автозагрузку, это самое простое, или ищи на форуме где-то было, что надо изменить в реестре чтобы вместо стандартного рабочего стола грузился РР, но я не советую, лучше в автозагрузку, РР не идеальная программа.
Старый 01.05.2010, 01:17   #294
Dupl
Машина: Mazda CX-7
Dupl is on a distinguished road
Bersenev Опс, сорри, что-то я опять протупил. При повторной установке забыл имя окна поправить *потому скрипт не перехватывал окно
Но сама софтина как не запускалась, так и не запускается. Мучаю дальше.
А что у тебя демо версия используется? в чем фишка?
Dupl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 08:53   #295
Это на домашнем, для отладки.
Может у тебя вся проблема в BT - версии адаптера, у меня USB проблем не возникает.
И ещё проверь, чтобы в пути к файлу программы в названии папок не было точек, РР этого не любит, постоянно возникают какие нибудь проблемы.
Старый 01.05.2010, 23:06   #296
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
У меня вопросик - пытал твои версии РР со скином зафиры и цф на столе дома с мартовской версией, после поверху поставил апрельскую, вроде всё нормально было. Наигравшись, всё снёс и сделал чистый инсталл винды и всех приложений и установил сразу апрельскую версию РР, воткнул в авто и поехал на родину испытать в дороге, тут увидел, что почему-то нет меню наложения(полупрозрачного со стрелкой вверху). Может что не так установил?
Toyota Allion
Старый 02.05.2010, 01:29   #297
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
В каком именно скине нет?
В CFStyle для наложения используется другой экран и другая программа, будет просто тень без стрелки. В разрешении 1280х800 наложение не делал, не вижу смысла, но со временем добавлю.
В Z всё должно работать.
Старый 02.05.2010, 15:11   #298
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Нет ни в одном ни в другом, попробовал ночью по трассе - более удобен CF: больше кнопки, не так ярок, только вот попробовал встроить проги навигации, что-то пока никак не разобрался, как в Z не получилось. Чуть позже посижу, помучаю... Появились ещё разные вопросы, попробую систематизировать и после выложу.
Toyota Allion
Старый 02.05.2010, 19:39   #299
Небольшой анонс
Вот и появились темы.
Ещё один вариант главного меню на 8 кнопок, на этом с главным меню и закончу.
В новой версии РР появилась возможность управления дополнительными линия микшера, решил сразу сделать настройки для этого, теперь думаю не будет проблем с управлением звуком.
Старый 03.05.2010, 01:50   #300
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Андрей, можешь поподробнее описать встраивание Навитела? Желательно со ссылками на используемые тобой версии.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
