Старый 05.10.2009, 17:59   #21
genius_p
Машина: Nissan Note
genius_p has a spectacular aura aboutgenius_p has a spectacular aura about
Сообщение от danclax Посмотреть сообщение
BlueSoleil call Failed. Code 41F.
Да уж. Для кода 41F в документации BlueSoleil расшифровка "Unspecifed error.", в общем они даже сами не знают что-за ошибка.
Последний раз редактировалось genius_p; 07.10.2009 в 09:57.
genius_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 18:56   #22
genius_p
Машина: Nissan Note
Новая версия.
Добавлено:
-Блокировка запуска второго экземпляра.
-Иконка в трэйе.
-Автоматическое сворачивание программы при закрытии главного окна.
-При входящем звонке разворачивание и выход на передний план.
-Поддержка контактов с загрузкой их из MS Outlook 2003 (должно вроде и на 2007 работать)
Установка.
Удаляем старую программу.
Ставим новую программу.
Если у Вас не установленн Outlook то не выбирайте поддержку загрузки контактов из него, иначе программа не запустится.
Также необходимо что бы у Outlook был установлен компонент "Поддержка среды .NET", иначе также будет ошибка при запуске.
Дальнейшие планы:
-Добавить поиск контактов
-Добавить вывод информации на экран CallerID
Жду Ваших отзывов.
Тип файла: rar BluePhone_0.6a.rar (659.9 Кб, 1051 просмотров)
Старый 16.10.2009, 23:03   #23
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Сообщение от genius_p Посмотреть сообщение
Новая версия.
Нет чтоб добавить все что нужно для работы программы в инстал.
Не люди добрые сами разбирайтесь, ищите, ставте.
Старый 17.10.2009, 13:48   #24
genius_p
Машина: Nissan Note
Сообщение от terracan Посмотреть сообщение
Дело в том, что библиотеки различаются в зависимости от версии оффиса и ставятся они его программой установки.
Так же Microsoft предлагает отдельные сетапы для этих копонентов:
Office 2003 Update: Redistributable Primary Interop Assemblies
2007 Microsoft Office System Update: Redistributable Primary Interop Assemblies
Но т.к. они распространяются в виде файлов msi, то включить их в процесс установки не получится, т.к. исполняться может только один msi файл.
Старый 17.10.2009, 15:10   #25
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Можно упаковать тогда все инсталляторы в один SFX-архив и запустить установку с помощью CMD-файла. Установка будет выполняться последовательно. И установщик будет выглядеть как один ехе-файл.
Старый 26.10.2009, 12:29   #26
adami
Машина: 2006\Daewoo\Nexia
adami will become famous soon enoughadami will become famous soon enough
Наконец получилось проверить. С моим iphone работает
Есть несколько пожеланий
1) Хотелось бы, чтобы работала на той же версии blue soleil, что и на центрифуге стоит, а то переезжать туда-сюда неудобно
2) Программа должна уметь запускать заданный в настройках скрипт при звонке, принятии звонка, окончании разговора. Нужно для того, чтобы можно было запаузить проигрывание музыки и что-то еще при звонке
3) Нужны горячие клавиши принятия и отброса звонка - чтобы повесить это на кнопки/пульт
adami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 12:55   #27
genius_p
Машина: Nissan Note
Сообщение от adami Посмотреть сообщение
Я написал в шапке что требуется BS 6.4 хотя в документации написано что будет работать и с BS 5.4.236, но данный варинат не проверялся.
Вещь нужная. Добавлю, но к сожелению не в ближайшем релизе.
Добавлю. Возможно в следующем релизе.
Старый 26.10.2009, 16:26   #28
Serg_w
Машина: Nissan Almera Classic 06
Serg_w is on a distinguished road
С прошлой ошибкой справился просто - переустановил систему.
Начисто все поставил. Скачал новую версию программы. В настройках программы имя телефона появилось, но набрать ничего не могу. Щелкая на значке Bluothooth (он почемуто зеленый) получаю ошибку: BlueSoleid call Failed. Code 301.
Прикрепляю файл с полным кодом ошибки...
Телефон SonyEricson 810, Blue Soleil 6.4 его видит, контакты считывает.
Тип файла: txt read.txt (3.3 Кб, 1632 просмотров)
Serg_w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 16:37   #29
genius_p
Машина: Nissan Note
Сообщение от Serg_w Посмотреть сообщение
Имеет место такая проблемма. Дело в том что телефон и BlueSoleil установили соединение самостоятельно, до запуска программы.
Когда была запущена программа то значек был зеленый указывая на то что соединение с телом уже есть. Если нажать на значек блютуса то программа пытается разорвать соединение и вот здесь и возникает ошибка.
Как решить.
1. Не соединяться с телом вне программы. В приципе сами они могут соедениться в случае если иницировать соединение с телефона.
2. Не нажимать зеленый значек блютуса, но здесь вполне возможно могут всплыть другие проблеммы.
Старый 26.10.2009, 17:18   #30
Serg_w
Ну чтож, все заработало.
Действительно, если активировать Bluothooth в телефоне после запуска программы, то все работает.
А можно это исправить? Так как так не удобно. То есть нельзя просто сесть в машину и вкл РС, а BluePhone закинуть в автозагрузку, надо еще думать: вкл или нет у тебя Bluothooth в телефоне. То есть при выходе из машины его надо постоянно выключать.
А где список контактов? Можно ведь реализовать считывание контактов, SMS и звонившие номера с помощью BlueSoleil, там это реализовано.
Так же неудобный скин, можно сделать наподобе такого http://www.pccar.ru/showpost.php?p=90142&postcount=101 это скин из темы http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7476&page=11 мне он очень нравится.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
