Старый 04.09.2009, 13:37   #21
Just.Kot
Аватар для Just.Kot
Машина: BMW 330Сi||2001
Just.Kot will become famous soon enough
1. ДА
2. Нет
Т.е. есть доводчики, которым достаточно импульса, а вот с одной кнопкой придется что-нибудь мудрить. Например поставить поляризованное реле с 2мя группами контактов. Или триггер.
И какой доводчик посоветуете брать за основу?
А вот реле уже хуже.... получается нужно помощь спеца?(
Just.Kot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 13:41   #22
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
А блок управления стеклоподъемниками не подойдет? Например такой.
Давно думал насчет доводчика. Есть одно НО. Мощность мотора стекло подъемника и мощность моторчика зеркала явно разные. И хватит ли величины тока при остановке моторчика зеркала для отключения доводчика?
Старый 04.09.2009, 13:42   #23
svzhilkov
Машина: Subaru Forester SG5
svzhilkov is on a distinguished road
Сообщение от Just.Kot Посмотреть сообщение
Может я что-то неправильно(ибо не такой уже с спец в электро технике) понимаю, НО:
1)Доводчики стекол для сигналок на открытие и закрытие получают сигнал от разных каналов(или кнопок)
2)На время закрытия/открытия стекол, подается постоянное напряжение
Мне же нужно закрывать и отрывать коротким нажатием одной и той же кнопки, какой-нибудь доводчик это позволяет?
Один канал для одного окна. Сигнал один для всех окон. Есть доводчики синхронные и асинхронные. Первые закрывают окна все сразу одновременно, что очень садит аккумулятор. Предлагается для окон использовать второй вариант, когда закрывается первое окно за ним второе и т.д. в этом случае время закрытия окон увеличивается, но увеличивается срок службы аккумулятора. Для зеркал достаточно двухканального доводчика, т.е. при подаче сигнала зеркала закрываются. Надо доделать инвертирующую схему для моторчика чтобы при подаче второго сигнала по тем же проводам менялось напряжения <+> <-> на <-> <+> и происходило открытие зеркал. Добавить еще реле или диодами. Тут Я слаб, может кто подскажет. Эта схема синхронная.
svzhilkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 13:43   #24
ВладимирC
Доводчик нужно искать, чтобы управление каналами было раздельное. Но в использовании доводчика свои подводные камни, enm выше отписал.
Старый 04.09.2009, 14:03   #25
ВладимирC
Как сделать управление одной кнопкой я знаю, нужно лишь двухобмоточное поляризованное реле и конденсатор. А вот как быть с доводчиком - надо экспериментировать.
Старый 04.09.2009, 17:43   #26
Just.Kot
Аватар для Just.Kot
Может есть идеи какой стоит купить на пробу?
Можно ли будет обратится к Вам за помощью в реализации управления с одной кнопки?
Старый 04.09.2009, 17:49   #27
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
хосспаде...реле... конденсатор...
микроконтроллер + кнопка + мост. открытие/закрытие считать по времени, а лучше если в зеркалах будет какой-нибудь датчик
Старый 04.09.2009, 18:00   #28
ВладимирC
Сообщение от Urvin Посмотреть сообщение
В МК я не силен, да и с доп питанием не хочу заморачиваться. По мне реле с кондерчиком гораздо проще. Если открытие/закрытие считать только по времени, то зимой легко мотор сжечь, в зеркалах концевиков нет, а самому колхозить - не то.
Старый 04.09.2009, 18:04   #29
Urvin
Аватар для Urvin
а выходит как на камазе по городу ездить, потому что есть колеса и он едет
доп. питание - одна микросхема, три ножки + конденсатор. все)
Старый 04.09.2009, 18:05   #30
Just.Kot
Аватар для Just.Kot
угу, причем одно зеркало может чуть быстрее другого работать или наобарот, по времени не катит(
Я сам в микроконтроллерах ничего не понимаю(
Может кто-то за деньги готов взяться за такую работу?))
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
