Старый 03.09.2009, 03:20   #21
Vikentiy
Vikentiy is on a distinguished road
Сообщение от SeRiLLo Посмотреть сообщение
да ты чо... вырезать огромную дыру в натуральном белом карбоне, привезённом на заказ из пиндосии - нас бы заставили новую купить
На сколько знаю натуральный черный.
Vikentiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 03:24   #22
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
представляешь, сколько стоит белый?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 05.09.2009, 02:57   #23
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Машина: Audi A6(4B) 2.8quattro
SeRiLLo has a spectacular aura aboutSeRiLLo has a spectacular aura about
Сообщение от Dmitry02 Посмотреть сообщение
Может быть кондер в какой-то степени спасет от выключения монитора, можно кольца ферритовые еще попробовать. Сам не пробовал, ничего не скажу плохого или хорошего. 100% результат дает только грамотная разводка питания. Это мой опыт, могу сказать из своего опыта - установка ПСМ-750 + карписи + хаб с питанием +DVD с питанием + камера в Мазда СХ-7 с заведением звука на голову была произведена безо всяких фильтров и кондеров. Больше гемора поимели с тачскрином, чем с помехами))))
вкратце, что куда подключали?
Мне бы фотку посмотреть твоего двоения, по тексту сложно давать оценку.
ну вбок на пару пикселей появляется как бы ещё одна копия изображения.
Разъем между удлинителем и устройством двоит при шевелении, т.е. в некоторых "позах" двоения нет?
именно так. Разъём VGA у компа. Кинул провод прям с корпуса разъема на массу - стало существенно лучше, но иногда всё тоже проявляется. При настольной сборке ничего подобного не проявляется...
У тебя сложная схема, с двумя хабами если я не ошибаюсь...надо рисовать и считать токи
Да по нагрузке там всё посчитано. С наводкой бы справиться... Т.е. ты предлагаешь плюсовой провод питания монитора(желтый) завести на 12 вольт от стабилизированного БП компа, а красный(сигнальный на включение) оставить от АСС? Я у себя в ауди так и сделал, но у меня там монитор не предполагалось использовать без компа. А в данной инсталяции монитор обслуживает камеры переднего и заднего вида+ТВтюнер и должен по идее включаться всегда с зажиганием независимо от того включен ли комп. Ты как-нибудь учитывал этот нюанс?
Вот по-быстрому накидал схематично разводку по питанию основных устройств без отображения предохранителей и кнопок. Как то так питание организовано. Ваши соображения?
Audi A6 BlackToWhite CSR Carbon Edition - бесконечна
Lexus IS250 multimedia monster - закончен
SeRiLLo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 00:26   #24
realtor
Машина: Nissan Almera
realtor is on a distinguished road
Всем привет! Хотелось бы услышать мнения и отзывы касательно монитора (Prology PCM-750T),который был использован в этом проекте,не могу найти точных характеристик касательно углов обзора,насколько надежен моторизированный механизм,чья сборка? Заранее спасибо.
realtor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 12:34   #25
engineer_78
engineer_78 is on a distinguished road
Сборка китай!, Углы обзора не особо, да и механизм не ахти.
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием
3d space navigator, prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
