Старый 05.06.2011, 07:25   #21
Berlin
Машина: Nissan Primera P12
Berlin is on a distinguished road
Здравствуйте.
Может не по теме, но спрошу. А кто нибудь пытался сделать включение картинки с машины на новый монитор автоматом? Т.е. покрутил например ручку кондея, отобразилась штатная картинка на 5 - 10 сек, после вернулась к предыдущему входу.
когда комп выключен, постоянно штатная картинка висит. я так понимаю нужно отслеживать сигнал по CAN шине с панели управления или смотреть изменения на входах RGB. Может кто что уже видел подобное, поделитесь ссылками. Ну или кто помочь может с реализацией этой задумки, буду очень признателен.
Удачи!
Berlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 07:41   #22
Berlin
неужели никто не задумывался?
Старый 20.06.2011, 08:47   #23
Bitner
Сообщение от Витамин Посмотреть сообщение
Из последних изменений:
1. Снял тач с монитора, т.к. им практически перестал пользоваться после установки и настройки СпейсНавигатора. Меньше отвлекает от дороги и тянуться никуда не надо, ну и монитор чистый всегда Снял для увеличения яркости монитора и избавления от бликов и засветки от солнца. Чего хотел, того и добился. Сам тач очень много задерживает, отдельно на просвет он мутный. Яркость увеличилась (если раньше ездил на 3-4 уровне яркости, то сейчас на 1-2). Картинка стала сочнее, контуры четче, ушли блики, уменьшилась засветка (стало комфортно пользоваться монитором в солнечный день). Выбрал такое решение как быстро реализуемое и не хотелось городить козырьки и эксперементировать с изменением наклона монитора. Тач снял легко (положил на хранение, может пригодится).
Не изменил своё решение по использованию СпейсНавигатора вместо тача? У меня проблемы с тачем, сейчас перед выбором, либо заменить тач, либо его снять, установить СпейсНавигатор.
Старый 24.01.2012, 17:31   #24
Витамин
Аватар для Витамин
Машина: Skoda Superb
Витамин is on a distinguished road
Давно не заглядывал в тему, проблем куча, да и уведомлений об ответах почему-то не было...
Berlin
Задумывались, но реализовать трудно и/или дорого, короче отказался от этой идеи.
Bitner
Нет. И даже больше убедился в ее правильности. Экран показывает сочную яркую картинку, а управление происходит уже полуавтоматически, даже не задумываешься об этом.
Немного отпишусь об изменениях в проекте. Много всего устанавливалось и менялось, но на сегодня проект устаканился на 99%
Сейчас стоит:
- Zotac 630 с Core2Duo и 2 Gb оперативки
- Винт WD Scorpio Black 250 Gb
От чего избавился:
- выкинул ТВ-тюнер
- отказался от фронтальной камеры и видеорегистрации на компе в пользу отдельного устройства
- выдрал DVD-rom из штатной башки, вернул назад штатный привод дисков. Причина - не нужность для меня этого устройства, на всякий случай болтается в бардачке, все забываю его домой забрать.
Добавились:
- еще один монитор (вайдовый 8" лилипут) для ребенка
- радио для карпс
- веб-камера для скайпа
- вай-фай
- клава Logitech diNovo Mini
Изменения в подключениях и допустройства
- звук теперь автоматом переходит на комп при его включении
- с кнопки "телефон" на панели удалена функция регулировки яркости монитора. Для этого установлен BrightnessControl - устройство автоматического управления яркостью подсветки монитора в зависимости от освещенности. он регулирует именно интенсивность подсветки, а не яркость, картинка теперь всегда нормальная. На освободившееся место (кнопка "телефон") заведена функция переключения AV-входов монитора, делавшая это раньше отдельная кнопка убрана.
- машинка из теплого гаража переехала ночевать на улицу, поэтому пришлось поставить предпусковой прогреватель жесткого диска
Остальные устройства остались те же, GPS поменян на аналогичный из-за выхода из строя старого. Не стал ставить другой, т.к. лень было тащить провода, просто вынул плату из нового и воткнул в старый корпус.
Софт тоже устаканился:
- Windows 7 Home
- Центрифуга последняя
- СитиГид
- несколько полезных утилит и обслуживающих прог
Все лицензионное или бесплатное. Комп работает стабильно, перезагрузки бывают только плановые примерно раз в 2-3 месяца.
Nissan Primera P12
Витамин вне форума   Ответить с цитированием
3d space navigator, missan primera, nissan
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
