Старый 10.01.2009, 01:52   #21
yatsina
Машина: Toyota Mark2 JZX110 - все продано давно
yatsina is on a distinguished road
Сообщение от DNyo Посмотреть сообщение
хм... у меня была следующая тема с м3-атх и с интел атомом, когда дома запускал от старорго аккума, то он не запускался, оказалось нехватает ремоута(тестер показывал где то 11,7 Вольта) вероятно стоит проверить данный момент-доходит ли до компа нужное напряжение...хотя бы там где есть доступ к проводу ремоута....
Напряжение аккумулятора 12,7, поэтому вопросу всё окей.
Hard: БП M2ITX / Asus P5KPL-VM / Dual Core E2200 2,2GHz / 2*1Gb DDR2 800 Kingston / 200Gb 5400 2.5" SATA2 Seagate / Audiotrak Prodigy 7.1 Hi-Fi / 7" Mystery 8120S / Bandridge 7-Port USB 2.0 Hub / Belkin 4-Port USB 2.0 Hub / Globalsat BU-353/ Griffin Powermate
Soft: WinXP / Centrafuse 2
Audio: Alpine PXA-701 / CARROZZERIA RS-A50X / Dls A3 / Dls A6 / Hertz Mlk 165 / Focal Utopia Midrange 3W2 / DLS Nobelium 12" / Oehlbach (кабеля)
yatsina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 01:55   #22
yatsina
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Если бы еще от майфуна шлибы line out на зад ( где находятся все усилители я так понимаю) то можно было проста rca передернуть и хоть музыка былабы(ну и так не раз еще пригодится)
Ну так я ведь объясняю, что у меня сделана поканалка, поэтому у меня нет варианта исользовать штатную голову, максимум её можно было-бы пустить только на тыл, где стоят коаксиалы и которыми я уже не пользуюсь, хотя на них стоит усилок. Просто тылы так звук портят в данной связке, что их нет никакого желания включать
Старый 11.01.2009, 19:52   #23
DNyo
Машина: '03\Peugeot\307 & 05'\mazda6
DNyo is on a distinguished road
Сообщение от yatsina Посмотреть сообщение
а до компа через замок зажигания они доходят?....
DNyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 01:13   #24
yatsina
Они идут на прямую от аккамулятора до дистребьютера, сечением 0/1 Ga. Я думаю, там потерь уж точно нет
Старый 14.01.2009, 17:12   #25
Santey
Аватар для Santey
Машина: Honda Civic
Santey is on a distinguished road
Полюбас надо до компа добираться, из за всякой мелочи могут траблы быть, иной раз контакты проверишь, ручками их поправишь и фига се. Понятно, что в холод это всё отпадает.Может гараж или боксик у знакомых есть...
Железо: Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/БП-SL rev 5.25
Звук: Creative Audigy 2NX
Усилители: DLS CA450; Rockford Fosgate P3002.
Акустика: DLS R6A, DLS 426;
Сабвуфер: Hertz EBX25
Project aToxic
Santey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 01:03   #26
yatsina
Сообщение от Santey Посмотреть сообщение
Да вот может завтра попробую добрать, у нас вроде как уже +5 стало. Вся проблема скинуть и потом обратно поставить фальшь панель с усилками, там проводов, мама не горюй, а кто мне ставил всё это в связи с кризисом временно закрылись
Старый 15.01.2009, 19:50   #27
yatsina
В общем вытащил комп, проверил предохранители все в порядке. Разобрал его, попробовал запустить блок питания в компе и в машине и дома, происходит следующее. Только загорается комп, включается кулер на проце и бп, и тут же всё вырубается, так несколько раз и потом всё перестает (включается примерно на меньше секунды). Думал что может быть что-то с комплектухой, подключил от обычного бп, всё работает. С автомобильным бп, не хочет. Вот теперь бы разобраться в чём проблема у блока питания
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
