#21 |
Регион: 32
Машина: Ford Focus
![]() Управлять током сложно. Потребуется поставить последовательный резистор, усилитель, для измерения напряжения на нём.
Поэтому надо управлять напряжением. Если напряжение 3 - 15 в, то можно поставить транзисторный ключ. |
#22 |
Машина: Матиз
![]() Добрый день! Меня интересует первая схема кто нибудь может дать пояснения?
#23 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Цитата:
Если нужно управление мощной нагрузкой со всевозможной защитой рекомендую смарт-ключи. http://www.pccar.ru/showpost.php?p=366433&postcount=243 Это "свободный" перевод через Гугл из мануала на BTS50080-1TMA Smart High-Side Power Switch PROFET ® One Channel... "Защитные функции • ReverSave®, канал включается в случае обратной полярности • Защита от обратной батареи без внешних компонентов • Защита от короткого замыкания с защелкой • предохранение от перегрузки • Multi-шаг ограничения тока • Термовыключение с повторного пуска • Защита от перенапряжения (в том числе сброс нагрузки) • Потеря защитного заземления • Потеря защиты ВББ (с внешним диодом для заряженных индуктивных нагрузок); • защиту от электростатического разряда (ESD) Диагностические функции • Пропорциональный ток нагрузки смысл (с определенным сигналом неисправности в случае операции перегрузки, над температурой отключения и / или короткого отключения цепи) • обнаружение обрыва нагрузки в ON-состоянии нагрузкой тока чувств Применение • мкКл совместимый стороне высокого выключатель питания с диагностической обратной связи для 12 V заземленными нагрузок • Все типы резистивных, индуктивных и емкостных нагрузок • Наиболее подходящими для нагрузок с большими пусковыми токами, так что, как лампы • Заменяет электромеханических реле, предохранители и дискретные схемы" |
