Старый 30.04.2015, 13:03   #21
Geniuser
Регион: 32
Машина: Ford Focus
Geniuser is on a distinguished road
Управлять током сложно. Потребуется поставить последовательный резистор, усилитель, для измерения напряжения на нём.
Поэтому надо управлять напряжением. Если напряжение 3 - 15 в, то можно поставить транзисторный ключ.
Geniuser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 13:32   #22
Andrrey198299
Машина: Матиз
Andrrey198299 is on a distinguished road
Добрый день! Меня интересует первая схема кто нибудь может дать пояснения?
Andrrey198299 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 14:29   #23
Сообщение от Andrrey198299 Посмотреть сообщение
Возможно это поможет http://myelectrons.ru/mosfet-reversed-protection/
Если нужно управление мощной нагрузкой со всевозможной защитой рекомендую смарт-ключи. http://www.pccar.ru/showpost.php?p=366433&postcount=243
Это "свободный" перевод через Гугл из мануала на BTS50080-1TMA
Smart High-Side Power Switch PROFET ® One Channel...
"Защитные функции • ReverSave®, канал включается в случае обратной полярности • Защита от обратной батареи без внешних компонентов • Защита от короткого замыкания с защелкой • предохранение от перегрузки • Multi-шаг ограничения тока • Термовыключение с повторного пуска • Защита от перенапряжения (в том числе сброс нагрузки) • Потеря защитного заземления • Потеря защиты ВББ (с внешним диодом для заряженных индуктивных нагрузок); • защиту от электростатического разряда (ESD) Диагностические функции • Пропорциональный ток нагрузки смысл (с определенным сигналом неисправности в случае операции перегрузки, над температурой отключения и / или короткого отключения цепи) • обнаружение обрыва нагрузки в ON-состоянии нагрузкой тока чувств Применение • мкКл совместимый стороне высокого выключатель питания с диагностической обратной связи для 12 V заземленными нагрузок • Все типы резистивных, индуктивных и емкостных нагрузок • Наиболее подходящими для нагрузок с большими пусковыми токами, так что, как лампы • Заменяет электромеханических реле, предохранители и дискретные схемы"
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
