Старый 18.02.2009, 01:41   #21
Kavalsky
Регион: 41
Kavalsky is on a distinguished road
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7092
НАдо присовокупить.
Kavalsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 03:29   #22
Yustas
Регион: 28
Машина: 1998 Toyota Chaser -продан, 2002 TCL100
Yustas is on a distinguished road
По умолчанию Адаптер
Схема адаптера взята с http://www.pcports.ru/articles/com_2.php гальваническая развязка на оптронах, вместо ключа ставится оптопара, на опртона через сопротивление подается сигнал с датчика, Uвх мах около 3V, нужно подобрать соответстсующее сопротивление, разводка TTL в файле, правда она состоит из двух одинаковых частей, можно одну убрать. К инжектору подключался на блоке управления впрыском, к датчику скорости на щитке приборов, На моем авто (+) постоянно присутствует на инжекторе (при включенном зажигании) управление осуществлается замыканием другого провода через мозги на массу, поэтому был взят (+ зажигение) от щитка приборов, а с мозгов (-) , который появлялся при открытии инжектора. Аналогично датчик скорости. приложение написано с использованием потока. Обороты двигателя определяются по моментам открытия инжектора. Коэффициенты расхода и скорости подбирались экспериментально (и оказальсь довольно точны). Момент запуска двигателя можно отслеживать без и использования сигнала "зажигание" по присутствию сигнала скорости (при торможении двигателем топливо перекрывается полностью) OR сигнал с инжектора ИНАЧЕ двигатель не запущен.
PS... использовал спаренный оптрон CNY74-2 номинал сопротивлений к сожалению не помню
Тип файла: zip ttl adapter.zip (38.3 Кб, 826 просмотров)
Последний раз редактировалось Yustas; 18.02.2009 в 07:42.
Yustas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 09:26   #23
vipalbum
Машина: 1997\Ниссан\Альмера
vipalbum is on a distinguished road
По умолчанию вопрос
здравствуйте
хотел узнать а нельзя ли вашу разработку внедрить
или скорее дополнить вашей разработкой тему по поводу тфт панели вместо щитка приборов
давно хочу сделать себе тфт приборку но тема эта тут как то заглохла
а расход топлива думаю один из важных параметров
прошу прощения если коряво обьяснил свою мысль
vipalbum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 14:00   #24
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
Сообщение от vipalbum Посмотреть сообщение
здравствуйте
Можно, но что именно внедрять?
Программу под винды(приборка работает на виндах) или схемотехнику?
NiMar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 15:35   #25
vipalbum
Talking что внедрять
я тут пытаюсь обьеденить программистов интузиастов
в ветке про универсальную тфт панель
интересуюсь как потенциальный потребитель и жаждущий её установить себе в машину(и не только я)
тут предлогалась куча вариаций но так ни одна не была воплощена
ваш подсчёт расхода подумал будет там полезен
так же увидел сейчас ветку про человека ант28 он тоже разработал счётчик расхода и хочет на его основе сделать круиз контроль
просто есть желание сделать как вариант:
1.универсальную по возможности тфт панель приборов,взамен штатной
2.так как панель в своей сути всё же монитор
посредством пс кар и неких установленных программ и контроллеров максемально расширить её функционал
замер расхода,круиз контроль,может давление в шинах
непосредственно приминительно к ниссану и другим маркам бортовой комп и диагностику
3.опять же если панель стоит на месте родного щитка на него и смотреть удобнее и безопаснее чем в середине торпедо
опять же туда и навигацию можно выводить
сделав сами датчики приборки в таком случае прозрачнее
вот это далеко не весь перечень
идей
и в соответствующих ветках много народу хотят возобновить эту тему по тфт панели..
вот как то так,прошу прощения за сумбур
Старый 09.05.2009, 00:22   #26
NiMar
идей
Если будет время и силы - могу помочь.
но я как понял только ты хочешь ее себе поставить?
Старый 09.05.2009, 00:56   #27
vipalbum
По умолчанию тфт панель
нет не только я
читайте тут
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2798
и в 116 посте ссылка на новую ветку
народу много наберётся я думаю
сдесь как раз последние записи желающих и програмистов кто это задумал
вс,бодрый марк,мебитек
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2798&page=14
но так ничего и не доделано по разным причинам на сколько я понял
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
