Старый 19.11.2008, 22:50   #21
SKet
Аватар для SKet
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: БМВ 320 Е46
SKet is on a distinguished road
Так быстро ответил, спасибо. К 5 Вольтовой вот еще что нашел http://media.conrad.de/xl/5000_5999/..._00_FB.EPS.jpg может поможет
SKet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 23:01   #22
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
Пока нашел, что сопротивление между двумя средними около 300, а между двумя крайними с одной стороны прямой контакт, остальные молчат. А полайрность на них не имеет значения?
Сорри за глупые вопросы
Старый 19.11.2008, 23:04   #23
Сообщение от SKet Посмотреть сообщение
полярность значения не имеет. подавай на ноги где 300 Ом пять вольт, те две ноги которые были не замкнуты должны замкнуться
Старый 19.11.2008, 23:27   #24
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
Прицепил на 2 средние 5В - никаких изменений на других ногах, попробую всетаки полярность поменять
Старый 19.11.2008, 23:44   #25
а... когда пять вольт подаешь он щелкает? должна щелкать!!!
Старый 19.11.2008, 23:50   #26
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
Провода местами поменял - заработала и щелкает даже Я реле сразу в USB хабе и спрятал, а теперь думаю, там никакие помехи мешать не будут? Через нее усилок (ремот) и монитор работать будут.
Старый 20.11.2008, 00:23   #27
хм.. значит параллельно обмотке уже стоит диодик, раньше таких не всречал.
помехи ни какие мешать не будут, смело можешь комутировать такой релюхой и питание монитора и ремоут усилка.
Старый 20.11.2008, 00:30   #28
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
Я просто слышал, что например чинч рядом с питанием нельзя прокладывать из-за помех. Поэтому и подумал что сильный 12в ток слишком близко к USB лежит(реле, рядом с микрухами хаба) и это может usb сигналу мешать.
Спасибо за помощь
Старый 21.11.2008, 00:20   #29
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
Опять проблема, сегодня все подключил, включил ноут - заработало, 5в реле замкнулось и включился усилок и монитор. Вырубил ноут - реле не разомкнулось. Теперь могу все что угодно делать, реле не размыкается. зажарилось??? Наверно ток сильно большой был, не знаю что теперь делать ... Может есть всетаки возможность 12в из ноута выдрать и на нормальную автомобильную реле повесить??? И еще вопросик, сколько можно на зажигание вешать? Проводок там тоненький ... могу я туда зарядник от ноута (100W) повесить, чтобы с реле вторым не париться?
Последний раз редактировалось SKet; 21.11.2008 в 05:53.
Старый 21.11.2008, 00:35   #30
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
И еще одна ерунда с другой реле 12в, которую я хотел зажиганием управлять. Сопротивление обмотки 400 Ом, я зацепил с одной стороны зажигание(его я протянул через центр в багажник), а с другой минус батареи (батарея в багажнике поэтому сзади все сразу к ней прицепил, через предохранитель конечно) и когда я ключ повернул, через несколько секунд из по передней панели легкий дым попер, я сразу все порубал, не знаю что коптело, я уже всю панель собрал и монитор встроил, разбирать не охото. Что это может быть? Может то что зажигание спереди, а минус напрямую к батарее а не на корпус? Что делать??? Хэлп!
Последний раз редактировалось SKet; 21.11.2008 в 05:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
