Старый 25.02.2009, 15:17   #21
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
Посмотри на VANSON SDR-30W - я его юзаю уже скоро месяц как...
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 15:32   #22
DALi
DALi is on a distinguished road
ага, думал о нем
но у нас его не найти, поэтому пока отложил
DALi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 01:53   #23
sami
sami is on a distinguished road
А удлинитель для мониторного шлейфа как делали? нет ли наводок?
sami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 09:38   #24
Genius
Аватар для Genius
Я в своем проекте описал вопрос удлинения шлейфа. Первый раз распаял МГТФ-ом и были наводки. Потом заменил МГТФ на плоский шлейф(как IDE) и все наводки исчезли...
Старый 22.03.2009, 14:37   #25
sami
Сообщение от Genius Посмотреть сообщение
Ну у Вас видел))) Думал еще какие варианты есть)
Старый 22.03.2009, 14:39   #26
sami
Сообщение от DALi Посмотреть сообщение
Вкраце:
захотелось комп в машину..
не долго думаю купил ноут eeePC и понеслась...
было куплено:
usb touchscreen
А тач какой юзали sensis или другой?
Старый 23.03.2009, 01:37   #27
АлександрК.
АлександрК. is on a distinguished road
да батарейка живет нормально... в принципе она нужна только для того чтобы он на ней в момент работы стартера мог работать. Ну и пока винда в спящий режим уходит...
Аккумулятор ниже 0 градусов не работает, вернее не заряжается. А при больших температурах может произойти возгорание, причем довольно обильное. Пределы температур можно посмотреть на самом аккумуляторе
АлександрК. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 10:40   #28
Genius
Аватар для Genius
Ну пока окружающая температура позволяет. А вообще надо будет Термометр USB поставить для мониторинга. Производитель ноутбука заявил рабочую температуру от 5 до 35 по цельсию... Наступит лето - промониторю вопрос насколько на солнце нагреться может авто... В самом худшем случае, аккумулятор заменю на схемку с конденсатором, который просадки по напряжению сможет сглаживать...
Старый 09.04.2009, 11:20   #29
sami
Подскажите, пожалуйста, какие радиаторы ставили. моджели производители, цены, где покупали, какие лучше?)))
Старый 15.04.2009, 10:57   #30
Genius
Аватар для Genius
Я поставил систему охлаждения с радиона X1900XT, только обороты занизил капитально, т.к. эта система охлаждения оч. шумная, потому и валялась без дела долгое время...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
