Старый 08.12.2008, 14:53   #21
может я что-то не так делаю?
а если втыкать после того как загрузится, работает?
Старый 08.12.2008, 16:09   #22
Z@GR
Аватар для Z@GR
Этого не пробовал. Вечером попробую, если будет время, - отпишусь...
Последний раз редактировалось Z@GR; 09.12.2008 в 12:49.
Старый 09.12.2008, 12:49   #23
Z@GR
Аватар для Z@GR
разобрался - я в приёмник разъём задомнаперёд вставил, сразу не заметил
но теперь комп грузится и новых устройств не определяет как до загрузки если втыкать, так и после ...
думаю может плохо припаялся к разъёму я
попробую перепаяться прямо на штырьки приёмника без разъёма
а так вобще может он уже сгорел у меня из-за того, что я задом наперёд фишку надел?!??! я когда тестером провода питания померял на КЗ чуть со стула не упал - там КЗ было между +5 вольтами и землёй
Старый 09.12.2008, 17:46   #24
а он и не будет обнаруживать )))) это же компорт, просто запускай GPSinfo и указывай порт в котором у тебя приемник, если все прально спаял, то должно сразу заработать.
PS еще как вариант вывести кнопку "ресет", нога приемника 4 и GND
Старый 10.12.2008, 13:54   #25
Z@GR
Аватар для Z@GR
попробовал
не заработал
буду перепаивать поновой (думаю в этом проблема)
Старый 10.12.2008, 14:07   #26
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
попробовал
не заработал
если с плюс минусом разобрался, поменяй местами RX TX, встречал приемники где кетайцы перепутали цвета...
KIA Magentis PCCar
Старый 10.12.2008, 19:08   #27
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от b-suns Посмотреть сообщение
попробую - спасибо за совет!
Старый 16.12.2008, 17:48   #28
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию побеждён GlobalSat ET-332
победил GPS приёмник
перепайка напрямую (без разъёма сразу на пины приёмника) помогла
приёмник - зверь
летает как самолёт!
Старый 27.01.2009, 13:34   #29
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию что сделано
за последнее время сделано следующее:
1. Припаян к переходнику (см. картинку),
любезо подаренному mcf1 - за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!,
шлейф к приемнику GlobalSat ET-332
2. Сам GlobalSat ET-332 интегрирован в корпус компа
3. Найдены и установлены в корпус из оргстекла кулеры 50 мм
4. На процессор установлен кулер с прозрачным корпусом и красной подсветкой
5. Настроен софт
6. Приобретён адаптор Car2PC digital interface
(ОГРОМНОЕ СПАСИБО! за помощь в покупке товарищу whitepanther !!!)
PS фотки будут позже...
Последний раз редактировалось Z@GR; 22.10.2010 в 18:37.
Старый 30.01.2009, 15:05   #30
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию системный блок в сборе ...
а вот и фотки ...
системный блок в корпусе K 3.1.2.o.4 из оргстекла (изготовлен лазерной резкой)
под материнскую плату mini-ITX от пользователя форума Stasik
Расшифровка маркировки корпуса:
********K 3.1.2.o.4
**корпус ┘ │ ││ │ └ толщина материала, мм
** линейка ┘ ││ └ материал: о-оргстекло, р-ПВХ
*****модель ┘└ версия модели
ВСЕ фотографии корпуса лежат ТУТ
Для охлаждения процессора используется РАДИАТОР ОТ ВЕНТИЛЯТОРА
Titan TTC-NK54TZ под Socket775
Фото вентилятора взяты из этой статьи.
и на него установлен корпусной вентилятор TITAN "TFD-C8025L12Z/LD4(RB)" размером 80 х 80 х 25 мм из оргстекла с красной светодиодной подсветкой,
который работает на ВЫтягивание:
Жёсткий диск SATA Western Digital Scorpio WD1200BEVS22RST0
на 120 Гб закреплён на боковой стенке корпуса:
блок питания M2-ATX (вид снаружи):
вентиляторы TITAN "TFD-5010M12C" размером 50 х 50 х 10 мм (расположены по краям) - работают на ВЫтягивание (на вентиляторах стоят защитные решётки, как снаружи, так и внутри, чтобы провода не попали случайно в крыльчатку вентилятора)
в середине пластиковый кожух - с внутренней стороны (внутри корпуса) находится OEM GPS приемник GlobalSat ET-332 (SiRF III, RS-232, SMA)
OEM GPS приемник GlobalSat ET-332 (SiRF III, RS-232, SMA) (вид с внутренней стороны корпуса)
Основной шлейф питания от блока питания на материнскую плату подвергнут тюнинговому укорочению ))))):
Задняя часть материнки:
На ней разъём питания компа, кнопка включения блока питания:
А так же светодиоды индикации (зелёный на материнку, красный на БП, прозрачный, он синий на самом деле, индикация работы винта), кнопка рестарта (красненькая на фото) и высокочастотный разъём SMA (на фото расположен рядом с зелёным разъёмом звуковой карты) для подключения внешней антены GPS приемника:
Последний раз редактировалось Z@GR; 22.10.2010 в 18:48.
audi, car2pc, gps oem, prology pcm-750t, корпус из оргстекла
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
