#21 | |
![]() Регистрация: 16.02.2009
Машина: 2001 MAZDA MPV
![]() Цитата:
#22 |
![]() Регистрация: 11.09.2008
Машина: Buick Park Avenue Ultra
![]() Друзья, ездил я полгода с M4-ATX - работал как часы. А тут словил глюк:
Завожу машину - комп включился не сразу, а с задержкой секунд 30, поработал несколько секунд и вырубился. Выключаю зажигание, завожу снова - комп вообще не включается. Открыл капот, скинул клемму на несколько секунд - снова комп заработал как надо НО: теперь фишка задержки включения усилителя не работает ![]() Попробовал через конфигурационную утилиту сбросить параметры в заводские - не помогло... Никто не сталкивался с таким?
Мой проект Buick Park Avenue Ultra |
#23 |
![]() Регистрация: 22.05.2009
![]() Пока такого небыло, так как еще не езжу с ним, но вчера в процессе подготовки получил следующую весч.
Пока блок был подключен к компьютерному блоку котроткими проводами все работало отлично. Нарастил провода для инсталяции в машину и словил такую проблемку, комп перестал стартовать т.е. запускается и сразу выключается. Если отключить винчестер то запускается нормально. Есть подозрение, что большие потери в проводе. Провод использовал 1,5 квадрата, 3-х жильный, 10 метров. |
#24 |
Сибиряк
![]() Регистрация: 11.04.2007
Машина: Jaguar X-Type
![]() Помогите с массагабаритными размерами БП. Т.е. нужны размер платы, расположение и диаметр крепежных отверстий, безопасная высота БП.
#25 |
![]() Регистрация: 28.03.2007
![]() ну савсем обленился))))))))))))
http://resources.mini-box.com/online...dimensions.pdf |
#26 |
![]() Вот и проверил почему комп отключался. при коротком кабеле падение напряжения получается до 8-11 вольт, т.е. для блока хватало вытягивать, а вот на длинном получается падение до 5 вольт
![]() Блин что делать? Надо толстый кабель? Есть 2-х метровые куски от так называемого акустического, может их попробовать? |
#27 | |
Сибиряк
![]() Цитата:
Спасибо Вадим, я если честно и не знал, что там есть ман ;-) |
#28 |
![]() Регистрация: 29.10.2006
Машина: 1987\Ауди\80
![]() Всем привет, помогите советиком.. вот купил я себе М4.. как его нормально подключить??
Что я хочу добиться??? что бы мой комп полностью обесточивался при том значении которое я укажу сам в его прогррамме... Я хочу поставит тумблер который будет полностью обесточивать и подавать электричество к БП, это для того что бы мне спалось дома лучше и я не переживал за то что мой БП сейчас потихоньку всё равно выжирывает аккамулятор.... А так покатался весь день завершил работу и выключил тумблер.... Как быть?? подскажите?? Просто не мог понять толком я не чего будет ли вообще в таком случае работать мозг БП который отвечает за разряд аккмулятора... Да и ещё как к нему подключить тонкий провод усилка??? |
#29 |
![]() подскажите!
#30 |
![]() Интересно если ты собираешбся рубильником отключать питание от блока питания, то зачем тебе ставить значения в программе? При полностью отключенном питании приботы работать могут? Мозг при отсутствии питания вообще работать не будет.
![]() ![]() Если хочешь тумблером отключать питание тогда надо ставить реле иначе тумблер очень быстро выйдет из строя (токи большие). Тонкий провод усилка можно подключить на 8 ножку на J8 (а вообще в инструкции есть) |
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
