Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Видеорегистрация > Железо для видеозахвата
Старый 30.09.2010, 17:59   #21
что за камера то? может у нее есть такая функция? она герметичная?
Старый 30.09.2010, 18:07   #22
algama
algama is on a distinguished road
Сообщение от grblmm Посмотреть сообщение
к тюнеру или камому нить устр-ву захвата можно подключить аналоговую камеру,а потом драйверами можно это дело вращать как захочется, но минус в том что работать будет только при включенном компе.
а... тюнер комповый имелся в виду.
не, это не катит...
algama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 19:00   #23
algama
нет у неё такой функции.
камера не производиться серийно. сделана по спецзаказу для научного эксперимента. ну... у меня парочка осела.
очень приличная чувствительность. ночью без подсветки видно что по кустам твориться. дяденьку с палочкой в полной темноте видно метров за 500 наверно. если убрать фильтр(он в объективе), то видно горячий двигатель. достаточно большой ДД. в остальном всё стандартно. камера выдаёт на гора либо через фаерваре картинки покадрово(70к/с), либо через композит с куда как худшим качеством, но на порядок лучше чем всё что мне попадалось из готового.
камера имеет очень маленький корпус(28ммх28ммх24мм без объектива). корпус герметичный и закачен каким то газом(хрен знает что за газ). сквозь стёклышко(если снять объектив) видно матрицу. она кажется крупнее чем 1/3. заявлена как половинка. питается от 9 до 15 вольт.
ну не выкидывать же такую лапочку?
я поставил одну как передний ночник и вывел картинку на моник под приборкой. теперь хочу тоже самое сделать как задний ночник.
без зеркалки от картинки рвёт башню. жутко не комфортно.
пытался наладить контакты с производителем. глухо как в танке.
Старый 30.09.2010, 21:25   #24
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Остается или поменять монитор, на мониор с функцией зеркалирования или сделать на объектив насадку с зеркалом.
Старый 30.09.2010, 22:55   #25
algama
моник конечно поменять можно, но гиморно. 1600х480.
ладно. попробую поискать в видеомонтажных делах прошлого века.
Старый 26.11.2012, 03:21   #26
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Подниму темку выбора камеры. Кто-нибудь пользует беспроводную КЗВ? Например такую http://www.ebay.com/itm/WIRELESS-SON...item2577841b83
Может ли это означать, что при запитке камеры от лампы заднего хода не будет этакой второй точки земли, ведь вместо тюльпана выступает "воздух" Да и реально, уже надоело салон разбирать, не хочу тащить очередной кабель. Ну и как она в целом по глючности, качестве картинки...
Старый 18.12.2012, 15:33   #27
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
Машина: 1994\Ford\Mondeo
dimm5 is on a distinguished road
Привет. Кто-нибудь использовал или видел такую камеру? http://www.dealextremeru.com/p/water...era-pal-152209
В описании есть упоминание о дополнительных проводах, кто-то в курсе, для чего они? В переводе не очень понятно.
dimm5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 16:57   #28
Сообщение от dimm5 Посмотреть сообщение
Please note that camera has white and green cable. White is ruler line, after cutting off, it means without ruler. and the green one is video direction cable, after cutting off, it means front view (Default rearview)
2 провода - белый и зеленый.
На счет белого я не понял к чему он, а зеленый управляет зеркальностью изображения. Если его обрезать - камера не заркалит, т.е. будет впередсмотрящая. По умолчанию она КЗХ, т.е. зеркалит.
Старый 18.12.2012, 18:46   #29
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
Спс. Может белый быть для парковочных полос?
Старый 18.12.2012, 18:59   #30
Возможно. В принципе ruler line можно с натягом перевести так, но тогда не понятно почему line в единственном числе.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
