#21 |
![]() что за камера то? может у нее есть такая функция? она герметичная?
#22 |
![]() Регистрация: 03.09.2008
#23 |
![]() нет у неё такой функции.
камера не производиться серийно. сделана по спецзаказу для научного эксперимента. ну... у меня парочка осела. ![]() очень приличная чувствительность. ночью без подсветки видно что по кустам твориться. дяденьку с палочкой в полной темноте видно метров за 500 наверно. если убрать фильтр(он в объективе), то видно горячий двигатель. достаточно большой ДД. в остальном всё стандартно. камера выдаёт на гора либо через фаерваре картинки покадрово(70к/с), либо через композит с куда как худшим качеством, но на порядок лучше чем всё что мне попадалось из готового. камера имеет очень маленький корпус(28ммх28ммх24мм без объектива). корпус герметичный и закачен каким то газом(хрен знает что за газ). сквозь стёклышко(если снять объектив) видно матрицу. она кажется крупнее чем 1/3. заявлена как половинка. питается от 9 до 15 вольт. ну не выкидывать же такую лапочку? ![]() я поставил одну как передний ночник и вывел картинку на моник под приборкой. теперь хочу тоже самое сделать как задний ночник. без зеркалки от картинки рвёт башню. жутко не комфортно. пытался наладить контакты с производителем. глухо как в танке. |
#24 |
![]() Регистрация: 04.11.2005
Машина: VW Passat Variant
![]() Остается или поменять монитор, на мониор с функцией зеркалирования или сделать на объектив насадку с зеркалом.
#25 |
#26 |
![]() Регистрация: 08.03.2009
![]() Подниму темку выбора камеры. Кто-нибудь пользует беспроводную КЗВ? Например такую http://www.ebay.com/itm/WIRELESS-SON...item2577841b83
Может ли это означать, что при запитке камеры от лампы заднего хода не будет этакой второй точки земли, ведь вместо тюльпана выступает "воздух" Да и реально, уже надоело салон разбирать, не хочу тащить очередной кабель. Ну и как она в целом по глючности, качестве картинки...
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач |
#27 |
![]() Регистрация: 03.06.2009
Регион: 33
Машина: 1994\Ford\Mondeo
![]() Привет. Кто-нибудь использовал или видел такую камеру? http://www.dealextremeru.com/p/water...era-pal-152209
В описании есть упоминание о дополнительных проводах, кто-то в курсе, для чего они? В переводе не очень понятно. ![]() |
#28 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
На счет белого я не понял к чему он, а зеленый управляет зеркальностью изображения. Если его обрезать - камера не заркалит, т.е. будет впередсмотрящая. По умолчанию она КЗХ, т.е. зеркалит.
#29 |
Регион: 33
![]() Спс. Может белый быть для парковочных полос?
#30 |
![]() Возможно. В принципе ruler line можно с натягом перевести так, но тогда не понятно почему line в единственном числе.
