Старый 09.03.2009, 23:54   #21
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Понял наконец что в первую очередь хочется от конфига - настраивать без клавы, это в первую очередь касается как раз окна с настройками размера и положения окна просмотра. И остальные кнопочки-галочки можно покрупнее, вдруг стилуса под рукой не окажется
от aptm
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 10.03.2009, 00:02   #22
ashu
Аватар для ashu
От меня еще пожелание:
Снизить нагрузку на проц в случае использования аппаратного кодировщика. Ну, не дело это, если CG всегда минимизирован, а поток жмётся аппаратно 170-ым даззлом 640x480x9к/с (avi, divx), то проц загружен на 40-60%, а в случае потока 640x480x25к/с (хоть divx, хоть mpeg) занятие проца зашкаливает под 100%, совершенно ничего не оставляя другим прогам. Проц, конечно, дохлый - Via C7 1.5МГц, но ведь кодированием занимается внешняя железка...
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 10.03.2009, 03:15   #23
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Ну пока мечтаем о пальце-тыкательном интерфейсе с иконками, может пока сделать так, что бы было понятней в каком разделе настроек находишься?
Изменил вид табов для более адекватного восприятия где находишься Special 4 aptm!
Последний раз редактировалось Wanted; 06.04.2009 в 16:35.
Старый 16.03.2009, 12:29   #24
aptm
Аватар для aptm
При сохранении "кино" хотелось бы иметь дополнительно возможность сохранять не только все, что есть в темпе, но и настраиваемый по продолжительности короткий фрагмент - скажем, секунд 15-30-60.
Старый 01.04.2009, 11:11   #25
ashu
Аватар для ashu
Паш, ты писал, что могут быть проблемы с многократным раскодированием видео при некорректно установленных кодеках (а вообще надо ли раскодировать при молчаливой записи потока, кодированного аппаратным кодировщиком?)... Может, пойти по пути KMPlayer'а - все нужные кодеки встроить в прогу и не использовать внешние? KMPlayer'у это решение, похоже, очень помогло. Может, поможет и КамГрабберу
Не совсем место для обсуждения, но отвечу: Встроить то конечно можно, но для начала надо найти бесплатный кодек (или несколько) которые устроят всех! Независимо от выбранного оборудования, а таких будет оооочень мало. Ибо Интел GLY2 все еще популярны, да и атомы на подходе!
Последний раз редактировалось Wanted; 01.04.2009 в 23:18.
Старый 17.06.2009, 10:23   #26
ashu
Аватар для ashu
Уж, коли есть идея переделать CG в сервис, то хотелось бы расширить список понимаемых команд - добавить команды старта и останова записи.
Поясняю для чего - мне, допустим, не надо постоянно писать видео, сервис CG тихо спит в фоне, не кушая проц. Меня останавливает идпс, я нажимаю кнопочку "старт", начинается запись и записывается всё моё общение с инспектором. Потом нажимаю кнопочку "стоп", запись остановлена и сохранена для потомков, а CG снова засыпает.
Старый 17.06.2009, 11:10   #27
Pinin
Аватар для Pinin
2 ashu
А чего писать CG-то в этом случае? Кусок пустой обочины перед капотом? Если ваш с инспектором разговор - диктофон в любом случае на порядок лучше это сделает (опять же, как правило, содержательная часть беседы пойдет в патрульной машине или на улице, куда карписю с собой не потащишь...)
Pinin
Старый 17.06.2009, 11:48   #28
ashu
Аватар для ashu
2 ashu
Дык, выходить из машины я не собираюсь, а для записи идпс будет специальная камера, направленная на то место, где сей представитель власти будет находится
Старый 05.09.2009, 13:04   #29
AngelOfGrief
Привет.
Первый раз попробовал эту софтину, до этого юзал Capture!.exe с дружественного зарубежного форума (тоже бесплатная, написал тоже чел с форума).
Хочу сказать спасибо за софт! А теперь такие моменты:
Запись звука. Зачем звук дублируется в колонки? Разговор в машине отдается в них эхом! Пользоваться невозможно.
В англ. фразах есть ошибки, в т. числе при создании log. Могу пофиксить за спасибо (я преп. англ. яз по образованию). (если интересует плиз в личку, нужна тогда последняя версия ланг файла).
В состоянии minimized хорошо бы было иметь небольшую анимацию на иконке в трее, чтобы было понятно, что камера подключена и работает. Причем там должны быть какие-то данные с детектора движения. Камера может отключиться или съехать, а когда понадобится смотреть запись, обнаружишь что ее не было.
Неплохо было бы иметь свою функцию авто-экспозиции (т.е. сложения соседних кадров для увеличения яркости ночью). В системе она уже есть, но ночью иногда недостаточно.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 05.09.2009 в 18:16.
Старый 08.09.2009, 18:00   #30
Pinin
Аватар для Pinin
Юзаю сабж довольно активно, и вот какие размышления по поводу темповой папки:
То, что она будет-таки очищаться сама (как я понял, при новом запуске/выходе из хибернейта), это, наверное неплохо - когда-то ее надо же очищать? Но вот какое дело: размеры винтов растут, места навалом, а иногда вдруг выясняется необходимость искать "вчерашний день"...
Событие это слабо предсказуемо, предусмотреть это какими-то установками в силу этого практически невозможно, стало быть и придумать какой-то алгоритм для автоматизации процесса с минимальными потерями невозможно. Ручками же это делать при сегодняшних раскладах тоже проблематично - прога-то работает постоянно, значит в темпе всегда есть файл, который пишется в данный момент (и удалить его невозможно).
При наличии клавиатуры/мыши это не проблема, но если есть только тач-интерфейс (а в нормальном режиме именно так и есть), то даже при наличии соответствующего файлового менеджера с кнопками "Select ALL" и "Deletе" - опять проблема...
Посему, может быть есть смысл предоставить два варианта очищения: первый, скажем, по достижении определенного объема временных файлов, а второй - специательной кнопкой интерфейса проги, которая удаляла бы все содержимое темпа и приостанавливала бы процесс записи на это время?
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
