Старый 10.07.2008, 13:43   #21
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2008 1.6
KapKan is on a distinguished road
Сообщение от Stas_Ryga Посмотреть сообщение
Помеха от генератора по проводам питания наводится чисто электрически на цепи питания микросхем усилителей звуковой карты или встроенного в системную плату аудиооборудования. От туда она уже проникает в звуковой тракт.
Точно ли?
Звук от компа идет через RCA и мафан
Подключаю комп в разетку 220В в динамиках тишина
как только запускаю машину появляется гул в динамиках.
ПС Хочу поставить GLI Mystery поможет как думаете?
Ах да при прослушивании просто радио, либо диска даже на заведенной машине в динамиках все нормально
ВАЗ 21093i (2003гв)
KapKan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 14:42   #22
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
2 при включекии компа слепнет (глохнет) радио.
Аналогичная проблема. На стоянке радио ловит шумы от компа в дополнение к станциям, в движении почти не ловит станций.
Мастер
Выдерни магнитолу так что бы она никак не касалась корпуса автомобиля,
Если к мгнитоле подключена антенна - отключи её
Отключи существующий минусовой провод от магнитолы
Подключи минус магнитолы толстым проводом как можно ближе к компьютеру (либо на минусовую клемму блока питания компа, либо не постесняйся и прямо на корпус компа если системная плата имеет электрический контакт с корпусом)
По логике вещей болжна исчезнуть наводка от работы компа..
Я проводил и провожу подобный эксперимент после каждой доработки.
Магнитолу вынул положив на сиденье без контакта с металлом, выдернул из разъема земленой провод, вынул антенный провод, проверил тестером - контакта нет. Кинул 4 квадрата на землю магнитолы от разъема питания компа. Без изменений. Попробовал кинуть так же плюсовой провод. Никаких результатов.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 17:02   #23
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Аналогично !
Временно положил магнитолу в багажник к компу и подключил как УСЬ
Заметил , что присутствует вой гены и ЮСБ; проводком соединил корпуса компа и магнитолы и всё пропало ! Никаких шумов
Старый 10.07.2008, 18:07   #24
Stas_Ryga
Машина: мазда626
Stas_Ryga is on a distinguished road
Мастер А у тебя блок питания компьютера и системная плата хороший контакт к корпусу компьютера имеют? Потому что единственное что остаётся предположить в плане устранения кондуктивной наводки то, что на межблочном проводе ты ловиш падение напряжения на минусовой дорожке блока питания компа.
Важно что бы земля магнитолы была как можно ближе привязана к земле звукового выхода системной платы. Впринципе можно даже пробовать минус магнитоле давать чисто по экрану межблочника (только для эксперемента)
Stas_Ryga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 18:28   #25
Мастер
Аватар для Мастер
Между общим проводом блока и общим мамки - ноль ом.
я как-то давно пробовал минус на магнитолу по экрану давать, эффекта не дало. Попробую сегодня ещё раз.
Старый 10.07.2008, 18:29   #26
Karim
Регион: 16, 116
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
намаявшись с шумами в предыдущей тачке решил бороться кардинально, от акб до компа в багажнике идет провод 4g (такой же по питалову) по пути отвод на монитор, для всех потребителей земля общая
на прошлой машине лучшего результата добился когда отсоединил и заизолировал землю с одной из сторон звукового кабеля
и еще обратил внимание, что очень много наводок дает пучек проводов идущий к эбу машины
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 18:48   #27
Stas_Ryga
Машина: мазда626
Сообщение от Мастер Посмотреть сообщение
В результате такого эксперемента будет слышно в виде помехи работу привода и процессора магнитолы но должны исчезнуть признаки помехи от работы компа.
Старый 10.07.2008, 18:48   #28
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
[QUOTE=Sergey_L;67282]2 при включекии компа слепнет (глохнет) радио.
QUOTE]
У меня такая же проблема, но при выдергивании GPS из USB радио тут же начинает нармальный прием.
Посмотри, может тоже связано с этим.
Старый 10.07.2008, 23:56   #29
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
А дроссель на чем намотан?
Chip, как бы между прочим упомянул о первом попавшимся ему кольцевом сердечнике МП140 диаметром 35мм , а это далеко не феррит.
Для того чтобы получить максимальную индуктивность использовал сердечник из преспермалоя.
Вообщем гиганты машиностроения давно решили проблему шумов и наводок используя усилитель c диффиринциальным входом . А если нет его, то остается только развязывать гальванически аналоговую землю идущую от компа к усилителю , как это сделать я писал ранее.
Последний раз редактировалось Chip; 11.07.2008 в 01:53.
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2008, 08:39   #30
Sergey_L
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
Это был вопрос к Мастер, на чем он намотал дроссель.
С усилком то понятно, у него внутри свой развязанный БП, а вот как быть с магнитолой, у которой аудио-вход сидит на земле, но этот фон меня не сильно напрягает, это я знаю, что он есть, а многие его и не слышат.
Интнрнснее, что слепит FM-приемник, хочется найти причину и потом ее целенаправлено побороть.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
