Старый 27.02.2009, 15:40   #21
Techno-car
Машина: 85,93,02\Toyota,Ford,Nissan\LC70,Explorer,Parol
Techno-car is on a distinguished road
99% что на прикуривателе питание пропадает при заводке. Обычно или оно там постоянно, независимо от того включено ли зажигание, или управляется от замка зажигания, но при заводка отваливается чтоп разгрузить аккум. АСС надо брать от замка зажигания.
Techno-car вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 04:26   #22
witos
Регион: 14
witos is on a distinguished road
Подключил через конденсатор (ACC запаралелил с +12) Вроде работает =).
Но иногда при включении фар (ксенон) либо при нажатии тормоза для переключения АКП, БП дохнет =(. В чем может быть проблема?
Какие показания на АСС должы быть (брал АСС с фишки магнитолы на нем все то-же самое что и на прикуривателе, т.е. АСС вкл. дает 12 вольт, при прокрутке стартера 12 пропадает)?
witos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 11:54   #23
b-suns
Аватар для b-suns
Регион: 34
Машина: 2003, Маджентис, АТ
Сообщение от witos Посмотреть сообщение
Гы, 12В надо брать с аккума или от тоооолстого провода проводки (который фиг найдешь) 12В на АЦЦ помимо того что слабые так еще и отрубаются при заводе авто и наверняка большие просадки при включении потребителей...
АЦЦ - только для включения выключения БП от замка зажигания, большее опасно для проводки авто и предохранителей
KIA Magentis PCCar
Старый 17.03.2009, 10:36   #24
witos
Регион: 14
Сообщение от b-suns Посмотреть сообщение
дык если я хочу чтоб он работал постоянно не смотря на то что происходит с зажиганием?
Старый 12.04.2009, 15:04   #25
xace
xace is on a distinguished road
Господа помогите!
Никак не могу запустить....
Правильно ли подключаю...
Не могу найти описание под эту версию...
xace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 20:20   #26
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
А реле то где ?
Четыре пустые ножки
Старый 12.04.2009, 20:37   #27
xace
Хм тоесть его надо покупать типа отдельно ???
В комплехте небыло...
Старый 13.04.2009, 11:03   #28
Sergey_L
Сообщение от xace Посмотреть сообщение
ДА, есть такой косяк, надо воткнуть реле и на запуск матери надо брать выход с белого разъема, а с черного, это не "принудительное включение", а светодиод.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 13.04.2009, 13:10   #29
xace
Воткнул реле все пашет просто сказочно....
Вот единственно что вентилятор громко пашет ...
Нужен ли он вообще система потребляет максимум 3А....
Старый 13.04.2009, 13:27   #30
Sergey_L
В замкнутом объеме может быть все что угодно, можно поменять вентилятор на безшумный, но совсем его выкидывать не советую.
МОЙ ПРОЕКТ
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
