Старый 05.12.2008, 08:39   #21
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Машина: 1999, Plymouth Grand Voyager
slavako is on a distinguished road
Сообщение от sam01 Посмотреть сообщение
На крайний случай можно собрать схему задержки включения. Стоит порыться в Чип и Дипе. Там у них разные наборы для сборки существуют.
Стоит еще поспрашивать таймеры в магазинах, или фирмах, которые занимаются сигнализациями. Только не автомобильными, а обычными. В сигнализациях часто применяют таймеры у которых на выходе релейные развязки. Причем релюхи довольно мощные. Они включают релюхи через некоторое временя после включения сигнализации и наоборот - вырубаются после отключения. Управляющее напряжение у них 12Вольт. Навскидку название фирмы не помню, но знаю точно - применяли и не раз. Если не забуду, посмотрю точное название в выложу либо фотку, либо ссылку.
Создадим CarPC в корпусе от минивэна!
Начало положено!
slavako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 12:47   #22
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
ПУК при включении и выключении происходит вот по каким причинам.
Каждый канал - это два провода: земля и сигнальный.
Земля везде висит на массе. А вот с сигнальным происходят некоторые фокусы.
После выхода с операционных усилителей сигнал имеет некоторый потенциал относительно земли. То есть когда в сигнале тишина - вольтметр покажет при этом + сколько-то вольт относительно земли.
Это напряжение называют DC Offset (смещение по постоянному напряжению). Чтобы избежать проблем с некоторыми недорогими устройствами звуковоспроизведения. От этого смещения надо избавляться.
Для этого производители плат применяют проходные конденсаторы. Таким образом связь операционных усилителей с джеками выходов делается емкостной. и качество этой связи определяется качеством конденсатора.
Не вдаваясь в подробности, пук происходит, когда инициализируется звуковая карта.
Кодга включается ПК, на карту подается напряжение включаются ЦАПы и операционники, в этот момент на конденсатор подается напряжение смещения и он заряжается.
Почти во всех звуковых платах перед разъемами джеков по выходам стоят транзисторные ключи, задача которых - сажать неиспользуемые каналы на землю. Ключи эти управляются процессором платы через драйвера.
Так вот, когда компютер загружается, усилитель уже включен. В момент загрузки драйверов звука ключи открываются и таким образом подключают заряженный конденсатор ко входу усилителя.
ПУК!!!!!!
Про избавление от этой напасти уже писали. - либо выбрасывать из схемы ключи, либо пускать сигнал напрямую, минуя конденсаторы.
Современные усилители имеют высокоомные входы около 10-50 КилоОм, поэтому небольшое напряжение смещения они просто не замечают.
Старый 26.01.2009, 13:40   #23
Hinlay
Машина: BMW e46
Hinlay is on a distinguished road
Прочитал мегаобъяснение про "ПУКи, ЦЫКи, ЦОПы и прочая дребедень из колонок при включении ПК".
Хочу теперь задать вопрос:
у меня звуковуха Prodigy Hi-Fi, аппаратно организована поканалка (кансоль, аллкатор, воксенджо)
...пукает при влючении, ставить реле на задержку включения на усилок не хочу.
Вот фотки
Датащита на мою Prodigy Hi-Fi нигде найти не могу и не могу понять какие кондеры выпаивать а про "ключи" вообще не в теме.
Поможет и объяснит может кто
Hinlay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 11:30   #24
Hinlay
Машина: BMW e46
Никто не знает или говорить не хочет ?
Старый 06.02.2009, 23:42   #25
mark949
Аватар для mark949
Регион: 30
Машина: RAM 2500
mark949 is on a distinguished road
По умолчанию Думаю действительно лучше не придумать !
Сообщение от URAN Посмотреть сообщение
Имеем усилитель 4-х канальный. Источник звука - компьютер. При включении и выключении усилителя в колонках раздаётся достаточно громкое "ПУК!", как-будто кто с крыши дома мешок цемента сбросил Причём повторяется это сначала в правых колонках, а потом в левых.
Классический вопрос: "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
Мужики ! Я тоже думаю что для нашей проблемы действительно лучше не придумать :http://msevm.com/2008/75/index.htm
Из всей схемы использовать только 1 канал из 4-х, и будет нам счастье. Там даже есть для нас галочка "Перед выходом все отключить". Давайте собирать...
mark949 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 00:28   #26
как и писал выше, для тех у кого пукает при включении компа (интегрированные и писиайные), а не при инициализации (юэсбишные), самое простое решение это установить релюшечку (маленькую) малопотребляющую, которая будет управляться +12 выходящими из блока питания компа, и будет коммутировать на "rem" усилка любые +12.
Старый 19.06.2009, 14:46   #27
Z@GR
Аватар для Z@GR
а вот интересно ...
я тут нашёл в мастер-кит вот такой Блок защиты акустических систем NS093
в его описании написано:
Блок защиты, подключаемый между усилителем мощности и акустической системой (АС), защитит динамики от разрушения во время действия пиковых сигналов. Кроме того, в устройстве предусмотрена задержка времени подключения акустической системы к выходу усилителя. Это особенно необходимо в момент подачи на усилитель напряжения питания, когда, как правило, в динамиках слышен мощный «хлопок».
Цепь задержки подключения АС работает следующим образом. В момент подачи питающего напряжения на блок защиты, начинает заряжаться конденсатор С4 через резистор R4. Все транзисторы в это время закрыты, а реле обесточены. Как только напряжение на конденсаторе С4 достигает определенного уровня, транзистор VT2 открывается, соответственно, открывается транзистор VT3, активируя тем самым реле, которое подключает АС к выходу усилителя. Время задержки 3…5 сек и может быть увеличено, например, до 10 сек. Для этого необходимо увеличить емкость конденсатора С4. Диод VD1 защищает транзистор VT3 от скачков напряжения.
интересно оно нам подойдёт для этих целей?!?!?!
Старый 19.06.2009, 15:56   #28
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
банальная RC цепочка на затворе транзистора.
3 детали - собирается за минуту.
вот и задержка
Чем больше R1 и С1 - тем дольше будет заряжаться кондер до того уровня, когда потенциал на затворе будет достаточен, чтоб открыть транзистор.
Задержка будет и на включение, и на выключение.
Если на выключение не нужна, в параллель к R1 вешаем любой диод
Старый 17.12.2010, 17:13   #29
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
Устранил пуки... АСС через оптрон подключил к светодиоду на звуковухе... соответственно усь врубается уже после её иницыализацыи... вообще, сама звуковуха размещена в усилителе, получился усилок с усб входом...))))
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 15:14   #30
rulf
Регион: 86
rulf is on a distinguished road
Здравствуйте! Я читал про пуки и прочие проблемы при инициализации. Открывал фото в 28ом сообщении. Но я чайник в этом. Не понимаю зачем в правой части витки. Пожалуйста, если это возможно, нарисуйте схему задержки включения. В инете рылся. Наверно от безысходности пишу вам сообщение. очень хочется избавиться от этой проблемы. Спасибо.
rulf вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
