Старый 30.04.2008, 21:04   #21
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
По умолчанию Промежуточное обновление
Качаем
Что сделано:
Всего понемножку И за пару дней!
Глюки с фоновым экраном, дублированием сообщений, добавлена полоска прогресса запуска, и так далее.
Удачи всем!
LI()n вне форума
Старый 01.05.2008, 10:59   #22
The Rock
Машина: 2004\Mazda\RX8
The Rock is on a distinguished road
Ага, спасибо за совет с превышением. Я постоянно с ним ездил на прошлом леокаре, очень удобно
Да, я просто привык уже к ситигиду, да и в Питере он предоставляет возможность пробок... В общем он мне лучше тем что мне привычней и не крякнутый и т.п. )
Рыксокомп
Статус: [Установка]
The Rock вне форума
Старый 02.05.2008, 01:37   #23
The Rock
Кстати ещё вот из разряда мелочи:
1. При вводе какихнить цифровых значений настройки в леокаре(будь то одометр, емкость бака, фм частота и т.п.) в этом калькулятора поумолчанию стоит цифорка "0", если я нажму на циферку "1", то на дисплее я увижу не "1", а "01"... Это как минимум не правильно, и в некоторых случаях не удобно и мешает.
2. При включение радио, вверху слева открывается какоето окошко с кнопками какимто, а потом убирается... Вот мона без этого както?)
Рыксокомп
Статус: [Установка]
The Rock вне форума
Старый 02.05.2008, 13:58   #24
The Rock
Обнаружил глюк с радио. Ввожу частоту 89.4(из пред настроек "Радио Культура"), а воспроизводится радио идущее на волне 91.1 ( Радио "Кекс ЭФЭМ").
В леокаре 277, только что проверял, все работает нормально
Рыксокомп
Статус: [Установка]
The Rock вне форума
Старый 02.05.2008, 20:24   #25
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
По умолчанию Непонятно..с СИтиГид
Пробую найти улицу в Ситигиде, через кнопки Леокара, почему то в списке который открывает Леокар улицы нет, а в списке сигидном (окно сити гида) есть ...
Мой проект
Спасибо Lvovitch, SL., LI()n
kaprizz вне форума
Старый 04.05.2008, 01:54   #26
adami
Машина: 2006\Daewoo\Nexia
adami will become famous soon enoughadami will become famous soon enough
1) Та же проблема с ситигайдом, что и была - зачастую запускается второй раз. При чем, если в старых версиях такое бывало только при первом старте ситигайда, теперь леокар иногда решает, что ситигайд не запущен и запускает еще раз. Ситигайд 2.2 бесплатный.
2) При запуске ситигайда леокар перемасштабирует диалоговое окно "Запись трека включена" на весь экран ( http://www.adami.su/carpc/startcg.jpg ), а после нажатия кнопки "Ок" возвращает опять в главное меню.
3) Зачастую вместо текущего меню слева показывается меню от главного экрана. Вообще глюк плавающий, но у меня стопроцентно воспроизводится при прибивании задачи через "Активные задачи" - после того, как задача прибита показывается леокар с неправильным меню слева ( http://www.adami.su/carpc/badmenu.jpg ).
4) Если в mp3 файле есть id3v2tag в юникоде, то леокар сначала его криво показывает, но потом исправляется ( http://www.adami.su/carpc/badmp3.jpg ) - в надписи внизу окна сначала тоже были иероглифы, а потом леокар показывает нормально
adami вне форума
Старый 04.05.2008, 12:03   #27
The Rock
Тоже была проблема с маштабирование окна о записи трека... Я вот правда не понимаю что это за запись трека, и не плохо было бы если б леокар сам нажимал "ок" =)
Вот установил апдейт на 307 версию... Вообще, с этой полоской поистине осознаешь как долго грузится леокар...
Рыксокомп
Статус: [Установка]
The Rock вне форума
Старый 04.05.2008, 21:42   #28
Caravancheg
Машина: 2008\Opel\Astra\Caravan
Caravancheg is on a distinguished road
Question
Leo, не понимаю, как добавить программу в список. Возможно концепцию, а может и глюк.
Хочу написать макрос для, скажем, notepad.exe
Вхожу в настройки, в активных его вижу. ну специально заранее запустил (поскольку без предварительного запуска тоже ничего не получалось).
А вот окно просто Программ пустое.
"Добавить" кнопка недоступна (при нажатии внизу появлется "В режиме командных файлов недостпуно")
Пробовал прямо отсюда запускать (через кнопку с логотипом виндов).
Все равно список программ пустой.
"Настройки" вызывают редактор макросов, но в нем просто нечего редактировать. (справа внизу "запустите программу")
Клик по черному полю под заголовком "Программы (0)" приводит к Run-time error 91
Object variable or With block variable not set
После нажатия OK шуршит винчестер и LeoCar has encountered a problem и будет закрыт.
В рзультате весь экран черный. В TaskManager единственная задача - LeoBackScreen
Build 309. Ставил с нуля, никакго импорта старых настроек и шаманств, поскольку только-только начал знакомиться с прогой.
Билд
Caravancheg вне форума
Старый 04.05.2008, 22:02   #29
Caravancheg
И еще небольшое пожелание.
При нажатии внизу на большой треугольник вправо (проигрывание музыки) появляется всплывающее окно, мол paused
Но было бы здорово, если бы иконка тоже менялась (треугольник на параллельные палочки). не смертельно, конечно, но...
Старый 05.05.2008, 09:59   #30
adami
Сообщение от adami Посмотреть сообщение
Поездил немножно. Ситигид запускается второй раз очень часто - постоянно приходится выключать второй экземпляр программы. После запуска леокар выдает окно активных задач - видимо предполагает, что предыдущий ситигид завис и надо его закрыть?
Еще в настройках, когда выставляешь разрешить использовать леотач, но запретить использовать его в навигационной программе - запрещается использование леотач вообще
adami вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
