Старый 10.05.2008, 22:55   #21
Петрович 1
Регион: 56
Петрович 1 is on a distinguished road
Однвременно были включены ноут, через инвертор, и рация СВ-шка , смотрю сигнал аж зашкаливает , отключаю шумодав-треск постоянный стоит, после отключения инвертора всё нормально, получаеться он виновник а без него никак. Может его в ведро или припаять к нему что-нибудь?
Петрович 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 07:40   #22
turyst
Аватар для turyst
Машина: 2007\Great Wall\ Safe (SUV G5)
turyst is on a distinguished road
Ну зачем в ведро? В хозяйстве все пригодится.
Положить в багажник и доставать только тогда, когда
дрель на 220в подключаете или еще что.
А ноут через автомобильный DC-DC преобразоватьль питать
(тот который в прикуриватель втыкается).
Только лучше напрямую его (преобразователь) к аккуму, проводами потолще, подключить,
и релюшку, от АСС управлямую, поставить или контроллер (на форуме обсуждаемый).
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 15:47   #23
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от turyst Посмотреть сообщение
Таже самая проблема.
Сейчас буду бороться.
В салон подведены провода от аккума на клемники.
С них - на аппаратуру.
Преобразователь DC-DC включен постоянно, но как только подключаю ноут (только по питанию!) сразу все его помехи через звук вылезают. Проверил землю по преобразователю - только в одном месте - на клемник. Преобразователь имеет общую землю на входе и выходе. Звук подсоединен к земле там же - в одном месте.
Вывод - помеха по питанию.
Повесил на ноут (после преобразователя) 2 кондера по 3300, вроде стало меньше фонить. До преобразователя висит наверное тыщ на 10 мкф кондеров...
Буду бороться дальше :-)
pccar
Drive2
Старый 24.08.2010, 21:12   #24
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
соедини массу ноута! а не преобразователя, с массой уся - коротким толстым проводом
зыусталуж
Старый 25.08.2010, 03:39   #25
CyberSubaru
зыусталуж
Еще раз, если невнимательно читали:
Т.е. масса ноута и масса звука соеденина в одной точке без контактов на кузов авто.
Звук к ноуту не подключен.
Попробую седня ноут напрямую подключить без преобразователя....
pccar
Drive2
Старый 25.08.2010, 15:07   #26
CyberSubaru
Да. Наводок не стало. Точнее их ооооочень слабо стало слышно - только на полной громкости.
Но ноут с дохлой батареей и от 12вольт не заводится :-(, только при работающем генераторе.
pccar
Drive2
Старый 27.08.2010, 13:19   #27
CyberSubaru
Поскольку ноут от 12в не заводится, хочу подключиться к его аккумулятору (3 элемента по 3.7 вольта, в сумме 11.1в).....припаялся...хитрый контроллер, анализируя каждую севшую батарейку, не дает сигнал "батарея заряжена", несмотря на наличие напряжения на "+" и "-" тройки...буду дальше бороть его -))
pccar
Drive2
Старый 01.09.2010, 10:31   #28
CyberSubaru
Теперь почти тишина при подключенном аудиошнурке...-))
Сделаем полную тишину))
pccar
Drive2
Старый 01.09.2010, 14:09   #29
Virtual
CyberSubaru полностью заряженная батарея о 3х банках это 12,6в
Старый 01.09.2010, 14:46   #30
CyberSubaru
ниче не знаю, номинально 3.7*3 :-)
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
