Старый 05.12.2007, 12:12   #21
S_Win
Регион: 71
Машина: '99\VW\Bora 2.0 '03\Honda\CR-V 2.0
S_Win is on a distinguished road
Вот такая штука: В редакторе скинов меняю (например picButton(0)) полжение по X, по Y, ширину и высоту, что бы подогнать до размера картинки. Нажимаю сохранить, затем обновить. Закрываю скинэдитор. Все выглядит так как я сделал, но после перезапуска программы размер и положение кнопки становится по дефолту. Такое впечатление что не берет значения из controls.ini, потому что значения Rect в нем правильные.
S_Win вне форума
Старый 05.12.2007, 15:19   #22
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
отсутствует backup файлика cities.ini....
уж очень неудобно вбивать ручками свои города после распаковки новой версии)))
AlexxxV вне форума
Старый 05.12.2007, 15:22   #23
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от S_Win Посмотреть сообщение
Вроде не виснет. Но появилась другая фигня...
После того как в настройках указал обновлять при запуске и выбрал город, выскакивает сообщение "Ошибка при чтении погоды" (ну это само собой) каждые 5 секунд (прога не виснет). Зашел в настройки, поставил не обновлять погоду(причем вылезло окошко выбора города - нажал отмена) - сообщение не исчезло, а так и появляется каждые 5 секунд и вроде насколько я смог увидеть (быстро проскакивает) все равно пытается обновить погоду при запуске.
Буду проверять, разбираться... Спасибо за подробное описание ошибки.
Иногда диву даешся какой логике следует пользователь жмакая по кнопкам. Хотя бывает и на оборот
Есть такое дело, но во-первых у меня такое чувство было при юзании других фронтов, а во-вторых че-то с леокара на другие переходить не хочется
Поддержка производителя есть , так что я думаю со временем отшлифуется.
Насчет логики - порой сам в шоке бываю после некоторых отзывов об ошибках...
Насчет поддержки - буду стараться!
Ты абсолютно прав! После применения скина к ЛеоКару данные расположения этих кнопок берутся из файла DesktopButtons.ini. Еще одна ошибка, которую я сам бы нашел нескоро... Исправлю!
LI()n вне форума
Старый 05.12.2007, 18:22   #24
SknUA
Машина: Mitsubishi Lancer SW'06
SknUA is on a distinguished road
Надоедать - так надоедать...
Было бы не плохо при выборе папок в заголовке окна вывешивать название какой папки необходимо выбрать (например "папка музыки", "папка видео", "папка Internet"), ибо когда выбираешь и кто-то отвлечет - порой тяжело вспомнить чего выбираем-то ...
My Project: J7F2WE2G-OC-PB/M2-ATX/GPS BU-353/Gigabyte Wi-Fi/Lilliput 619GL-70NP/VGA/ELM327 USB
Progr: Собственный фронтэнд/GisRussa/Garmin MobilePC
SknUA вне форума
Старый 06.12.2007, 17:07   #25
kolychev
kolychev is on a distinguished road
Я тоже можно чуть-чуть внесу У меня ID3 тэги в UTF-8 кодировке, и LeoCar показывает вопросики. Переделать-то не проблема, только вот amarok на моем линуксе не понимает ничего кроме UTF-8. Можно это тоже в TODO положить ?
kolychev вне форума
Старый 06.12.2007, 17:20   #26
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
У меня вылезла такая щтука:
При нажатии клавиши блокнот (что теперь заместо мотора) левая панель преобразовалась, а вот картинка(хде нарисована машина ЛЕО ) не появилась, выщел из блокнота, зашол обратно все нормально... Больше дефекта воспроизвести не удалось...
Menen вне форума
Старый 06.12.2007, 21:04   #27
SknUA
Только что заметил (раньше только днем ездил): если выставлен режим затемнения в ночное время (например с 18 до 8 и чичас в районе 19), то при переключении скрина (любом: будь то нажатие кнопки любой или прога сама переходит по экранам или сообщения вешает какие нибудь) происходит резкое востановление яркости а за ним переход на выставленное значение. Я сначала даже не понял откуда блик прошол по всей кабине, а потом при тыкании кнопок увидел
SknUA вне форума
Старый 06.12.2007, 23:32   #28
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от SknUA Посмотреть сообщение
Часто меняешь папки и тебя при этом отвлекают? Да легко, сделаю
Сообщение от kolychev Посмотреть сообщение
Теги берутся из Медиаплеера при загрузке файла, поэтому если медиаплеер читает их в виде кракозябр - то тут ничего не получится изменить, так как исходников ВиндовсМедиа мне Микрософт пока еще не предоставила
Сообщение от Menen Посмотреть сообщение
Думаю, что все ок было, просто ты создал новую пустую запись нечаянно. В блокноте использую стрелки тулбара влево-вправо для пролистывания записей - они там и никуда не денутся
Писал об этом пару версий назад. То же самое и при ручном переключении яркости. Цэ не баг, цэ фича Мож потом получится исправить, но пока что будет так.
LI()n вне форума
Старый 07.12.2007, 09:31   #29
SknUA
Цэ не баг, цэ фича
Видно руку поэта
SknUA вне форума
Старый 07.12.2007, 14:06   #30
kolychev
В том-то и дело, что ВиндовсМедиаПлеер показывает нормально, а леокар вопросиками. Сделал скриншоты, но остались в машине (пока придется на слово поверить) Зато вот сама mp3-шка, на которой пробовал и делал скриншоты: http://www.softservice.org/1.mp3. Попробуйте еще кто-нибудь плиз, может это только у меня такая проблема и дело в каких-то настройках медиаплеера...
kolychev вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
