Старый 05.11.2007, 21:56   #21
Александр.М
Машина: Fiat Tipo 1990
Александр.М is on a distinguished road
привет скорее всего будет так,
музыка играет через фубар2000 по асио, какевалк сонар делит стерео сигнал на на 5 частей (2 пищалки , 2 мидбаса, 1 саб) фильтрует всё это дело вайвевскими плагинами, задерживает, отправляет на выходы звуковухи.
ФронтЭнд, -это я понимаю какаято оболочка, непробывал , скорее всего будет просто виндовс.
Чтото в этом роде.
Никакого квадро звука у меня не будет, просто стерео.
SergBMW- не знаю в чём проблема.
Александр.М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2007, 03:31   #22
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Сообщение от Александр.М Посмотреть сообщение
сонар , это же вроде целый редактор
а у ненего есть какой нить плагин маловесомый для фубара или винампа?
А квадро он мне сделает?
Старый 07.11.2007, 20:30   #23
Александр.М
Да сонар это целый редактор, просто в нем намного проще и быстрее, отстроить звук , чем в других чисто роутинговых программах(виртуал миксинг консоль, и другие) , потом вдоволь наэксперимнтировавшись с настройками звука, можно будет использовать что нибудь попроще.
*** а у ненего есть какой нить плагин маловесомый для фубара или винампа?***
Чисто для проигрывателей ,плагинов в нём нет. Сонар может звуковой поток идущий от любого проигрывателя ,обрабатывать vst плагинами.
В нём есть не сильно требовательные к системе плагины, плюс неограниченное колво которое сами поставите.
что вы понимаете под словом квадро? просто скопированный стерео сигнал с передних данамиков и пущенный на задние?
Или звук с ревербирацией(имитация разных помещений)
Чисто такого плагина в нём помойму нет(в данный момент нет возможности проверить), но теоренически сделать можно, придётся на каждый канал ставить ревербераию.(запарновато на мой взгляд )
Старый 07.11.2007, 23:40   #24
Pahan
Аватар для Pahan
то есть вы всё же советуете сонар?
у него кажется несколько версий и наборов ... какую конкретно посоветуете?
Если можно - на англицком - как пишется , что бы правильно скачать.
Или , если есть возможность , выложите со всеми нужными мне плагинами и лекарставми. Могу открыть вам доступ на свой комп (FTP).
Что мне нужно:
На выходе: Имеем трехполосный перед , широкополосный зад и саб
На входе: MP3 Stereo
По середине: PCI 7.1 звуковая карта (пока не определился какая , но только не ТЕРРАТЕК)
Что нужно:
на выход FRONT подаем сигнал для твитеров и средников порезанный , например , от 600 Гц до 20КГц (они будут разделены пассивным кроссом ... или чё нить придумаю с доп-усилком)
на выход REAR подаем сигнал для задних широкополосников в диапазоне от 75Гц до 1Кгц
на выход SIDE подаем сигнал для передних мидбасов порезанных от 65Гц до 900 Гц
На выход Sub подаем сигнал порезанный от 40Гц до 90Гц
То есть всё это должен порезать этот плагин.
А т.к. изначально сигнал стерео , и винда просто тупо его раскидывает на 7.1 , то хотелось бы вносить еще и некоторые задержки для правильного формирования сцены (CPU справится)
З.Ы. Цифры пока почти от балды написал.
Старый 09.11.2007, 20:03   #25
Александр.М
да советую сонар, покрайней мере на первое время.
Cakewalk SONAR 4 Producer Edition
выложить не могу, интер очень медленный.
точто вам нужно, сделать можно!
в сонаре нет плагинов от фирмы wawes, но можно всё порезать плагинами которые встроены впрограмму, либо потом скачать и вставить в сонар.
название набора плагинов от wawes : Waves Platinum Native Bundle 4.0
в неё входят фазолинейные фильтры(кроссоверы). найти в интернете сложно но можно.
А вот чисто задерживающих звук плагинов, помойму в сонаре нет( а может быть есть, непомню) можно будет тоже найти в сети.
Могу посоветовать звуковуху фирмы AUDIOTRAK PRODIGI 7.1, полный аналог терратека спейс 7.1, только драйвера лучше и функциональнее, но помойму её уже не выпускают, можно попробывать найти терратек спейс и перепрощить в продиджи.
Если будешь брать другую звуковуху, смотри чтоб в ней был direct wire3 (помойму так пишется)
Старый 21.07.2008, 17:59   #26
rl_crazer
Аватар для rl_crazer
Машина: 1995\JEEP\Грант Чероке
rl_crazer is on a distinguished road
Сообщение от SergBMW Посмотреть сообщение
Имеем TerraTec Aureon 5.1 USB, проблема в том, что в CF не работает тыл и бегунок тоже не сохраняет свою позицию, драйвера установлены с сайта... Если запускаешь родную прогу там есть тест и все работает...
У меня такая же звуковуха, в winamp не играл тыл и усилок, только фронт, при этом в windows media player звук шел со всех колонок. Проблема решилась установкой winamp 5.33 я так понимаю что тут проблема стоит в софте который выводит звук на карту.
А что такое CF ?
Car Pc уже установлен : JEEP GRAND CHEROKEE 95
rl_crazer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2008, 11:35   #27
forcis
Машина: Ford Escape 2003
forcis is on a distinguished road
Сообщение от rl_crazer Посмотреть сообщение
А что такое CF ?
CentraFuse
http://www.pccar.ru/forumdisplay.php?f=31
Мой проект
forcis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 13:01   #28
forcis
Есть те, кто юзает данную карточку (TerraTec Aureon 5.1 USB) с CF2. На родном форуме вроде написано что данный баг пофиксили, но так ли это? Собрался покупать данную карту, но сомнения гложут...
Мой проект
Старый 25.07.2008, 23:32   #29
forcis
Сообщение от forcis Посмотреть сообщение
Блин, никто так и не ответил и купил я сдуру данный девайс. Надежда была, что смогу регулировать фронт и тыл. Фигушки..... Точнее регулировка есть, но только в собственной тулзе, причем явно по дибильному сделано. ТОесть раз настроил и все, при необходимости убрать звук с тыла, если ребенок уснул на заднем сиденье - на ходу не получится...
Одно только радует, даже на штатной аккустике звук явно стал лучше... В выходные попробую подсоединить усилитель, посмотрим что из этого выйдет...
При этом выяснил еще и следующее: через хаб работает с жуткими глюками, даже если в хабе больше ничего нет.
Мой проект
Старый 11.09.2008, 22:28   #30
makall
Машина: 2005 TrailBlazer
makall is on a distinguished road
У когонибудь получилось использовать стандартную переключалку звука, а не ту которая в дровах?
И ещё вопрос, у когонибудь была проблема со звуком после перзагрузки? Мне приходится вытаскивать FireWire, или звук просто отвратительный, а с самыми первыми дровами звука вообще нету. Это происходит если я подключаю к мат плате (Jetway J7F5M 1S5D-VDE-LF), а если подключаю к PCi FireWire контроллеру то всё нормально с любыми дровами.
makall вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
