Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 09.09.2007, 13:57   #21
kovax
Регион: 33
Машина: MB ML320
kovax is on a distinguished road
Сообщение от Трек Посмотреть сообщение
а так не получиться все равно, контроллер должен знать что происходит с авто это раз и второе если подвязаться к зажиганию или к ключу как вы говорите то без ключа вытащенного это все не будет работать, а так как я люблю ключики всегда забирать с собой, то как быть допустим с челом который остался сидеть без игрушки в машине.... наверное все же придеться тестить АКБ...
почему не будет? питать девайс напрямую
вынул ключ - светик заморгал, если надо оставить, то жми кнопку и батарейку тести))) если не надо, то через 30сек все отрубается
Истина где-то рядом...
kovax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2007, 14:12   #22
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
Алгоритм теперь таков….
1. При включении зажигания, и запуска двигателя (мы с помощью АЦП определяем, заведен ли двигатель), и если он заведен то через 30 секунд начнется загрузка компа (если при программирование этот пункт будет задан, задается он легко, без вкл. зажигания надо нажать кнопку и подержать, допустим, 3 секунды, светодиод моргнет 1 раз, если функция включена, и 2-если выключена….)
2. Если эта функция выключена (или двигатель не заведен), то вы можете, нажав на кнопку вкл. Компа (при условии, что АКБ не разряжен) запустить БП и прочие аксессуары, подключенные к выходу REMOUT.(на время работы компа светодиод горит)
3. После выключения зажигания начинает моргать светодиод, если Комп нам больше не нужен то мы ничего не трогая так, и оставляем все(по истечении 30 секунд начнется процедура завершения работы), если нам требуется продолжить работу, то нажимаем и удерживаем 3 сек кнопку вкл/выкл, светодиод загорается и комп продолжает работать то следующего из 3 событий (сел АКБ, нажали кнопку выкл, или поставили на охрану авто). При выключении Компа выход REMOUT отключается сразу, далее контроллер ждет отключения БП, или принудительно заканчивает работу БП через минуту, если одно из приложений зависло и БП в течение минуты не отключается.
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2007, 14:54   #23
Трек
Машина: калина2
Вечером новую схему выложу, чет с работы не получается это сделать...
Старый 09.09.2007, 15:11   #24
kovax
Регион: 33
Машина: MB ML320
ну вот и бальзамчик пошел))))
ждемс прошиву, новую схему - бум проц заказывать)))
Старый 09.09.2007, 22:47   #25
Трек
Машина: калина2
а вот и схема....
Старый 09.09.2007, 22:49   #26
Трек
Машина: калина2
следущим этапом будем плату разрабатывать.... размером так поменьше...
Старый 09.09.2007, 23:03   #27
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
а для чего на схеме +5В с БП?
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2007, 23:04   #28
kovax
Регион: 33
Машина: MB ML320
погодь платку мутить - надо еще схемку с народом обсудить)))
смотрю проц заменил)))
вот думаю что на кнопку и светик два провода много - достаточно один(кнопку и светик запараллелить))))
просто переводя выход проца на вход/выход периодически)))
по поводу проца - можно и предыдущий оставить - просто напругу отслеживать компаратором))
Старый 09.09.2007, 23:54   #29
Трек
Машина: калина2
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
обратная связь, чтоб знать выключился бп или работает....
Старый 09.09.2007, 23:56   #30
Трек
Машина: калина2
Сообщение от kovax Посмотреть сообщение
в 12f629 нет ацп, я с помощью него и хотел тестить АКБ
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
