Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Интернет
Старый 06.10.2020, 15:25   #21
ABCh
Регион: 74
В этом случае понять - есть ли инет можно только по работе приложений, его требующих, ибо какой-то индикации в интерфейсе нет. Так вот приложения сигнализируют, что выхода в Сеть нет (при том, что модем работает корректно, судя по его индикаторам).
в терминале запустить команды:
ip a
ip r
traceroute -n 8.8.8.8
ping 8.8.8.8
Старый 06.10.2020, 20:48   #22
Pinin
Аватар для Pinin
Запустил под Виндой (хотя что это дает?)
Как проделать подобное под андроидом, увы, не понимаю...
Хотя, зайдя с другого конца (а именно в вебку роутера), обнаружил один пикантный момент:
Чой-то айпишники кардроида и роутера в разных подсетях живут...
И кстати, на работе подцепил этот тандем к машине на линуксе - тоже все заработало сходу. И несколько мобильников подцепились к к модему по воздуху без проблем (что под линуксом, что под виндой).
Походу, что-то не так именно в автомобильном андроиде...
Pinin
Старый 07.10.2020, 08:16   #23
ABCh
Регион: 74
Установить какой-нибудь терминал, например https://play.google.com/store/apps/d...moneplus&hl=ru
На 1-м скриншоте, как я понял, "вид изнутри" модема?
Старый 07.10.2020, 08:33   #24
Pinin
Аватар для Pinin
Да, оно...
Касательно терминала в кардроид - нужон интернет, которого там нет. А когда появится - нафига там терминал?
А выдирать комп из машины, чтобы нести домой - не вариант... Ну хотя да - можно ж файлом притащить на флешке...
Гипотетически что (кроме расширенной диагностики системы) даст установка терминала? Есть смутное очучение, что надо что-то крутить в настройках операционки, но возможности встроенных средств невелики...
Pinin
Старый 07.10.2020, 09:24   #25
ABCh
Регион: 74
Да, оно...
Настроить на телефоне точку доступа и подключиться через нее.
Старый 07.10.2020, 09:37   #26
Pinin
Аватар для Pinin
Это про пути залить терминал в кардроид? Так проще все же на флешке, наверное... Хотя так заодно можно будет проверить, законнектится ли комп с инетом через телефон.
И все же не понимаю, чем терминал поможет в решении изначальной проблемы.
Pinin
Старый 07.10.2020, 11:40   #27
ABCh
Регион: 74
Диагностика сетевых подключений.
Старый 07.10.2020, 12:01   #28
Pinin
Аватар для Pinin
Ок, попробуем.
Pinin
Старый 08.10.2020, 20:02   #29
Pinin
Аватар для Pinin
Настроил на телефоне точку доступа, кардроид сеть видит, но так же как и с модемом подключиться не может...
Типичная картина для любого коннекта по WiFi - сеть видна, при попытке подключения после ввода пароля все зависает на такой вот картинке:
Уточню: не в буквальном смысле зависает - процесс подключения идет, но закончится не может.
Хоть к модему, хоть к роутеру, хоть к мобильнику. Симптоматичненько, вот только что сие симптомы означают?..
Pinin
Старый 09.10.2020, 07:59   #30
ABCh
Регион: 74
Ну, теперь хотя бы ясно, что проблема локализована в андроиде. Без установленного терминала сложно как-то ее диагностировать. А что происходит, если роутер подключить через ethernet и отключить в андроиде wifi?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
