Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 11.04.2018, 07:18   #21
alex_palace
Машина: Mitsubishi Lancer IV
alex_palace is on a distinguished road
Я очень редко что-то собираю навесным монтажом- в основном SMD компоненты...
И поэтому стараюсь подбирать детали соизмеримых размеров. Поскольку IRLML2803 очень маленький, да и IRF9310 тоже, то обвязку я бы рекомендовал делать соответствующую - на SMD компонентах. Но это мое мнение.
Для smd надо иметь станцию, а т.к (не считая мелких подпаек) последнее что я паял это был усилитель РН для акваконтроллера на ардуине 3 года назад то расчитываю на пайку 20 ваттным паяльником, хотя резисторы может действительно сменю на 0.25 вт. .
alex_palace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 10:43   #22
alex_palace
Пересобираю заказ под более мелкие. Вопрос, во первых какой именно МСР111 надо? Их вроде 8 видов и у всех разница в напряжениях. Второй вопрос STM1061N29WX6F предлагают как аналог и он есть в наличии.
Старый 11.04.2018, 11:04   #23
Сообщение от alex_palace Посмотреть сообщение
Я использую на максимальное напряжение 4.7В - MCP111T-475T/TT.
У STM максимальное напряжение 3.8В - нужно будет подбирать делитель. Но в целом разницы нет.
Старый 11.04.2018, 11:43   #24
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Для smd надо иметь станцию.
Что за паяльная станция? фен что ли? И что ты им паять собрался.
Паяю обычным 40 ваттным паяльником, вплоть до 0402, проблем не возникает.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 11.04.2018, 14:44   #25
alex_palace
475 нет в продаже даже под заказ Заказал СТМку, иду читать про делитель
Судя по http://cxem.net/calc/divider_calc.php мне надо +1 резистор на 39ом и на 10 ом
Коэффициент делителя: 1.24
Расчетное значение R2: 41.67 Ом
Стандартное значение резистора R2 из ряда E12: 39 Ом
Цветовая маркировка резистора R2: оранжевый, белый, черный, серебряный.
Коэффициент делителя с учетом стандартного значения R2 из ряда E12: 1.26
Выходное напряжение с учетом стандартного значения R2 из ряда E12: 3.73 В
Старый 11.04.2018, 14:53   #26
alex_palace
Можно и паяльником, но потом болят глаза и пальцы
Старый 11.04.2018, 15:16   #27
Просто собирайте с номиналами по схеме и подстроечником найдете нужное напряжение срабатывания. Настройка напряжения отслеживания делается так: на вход общей схемы подаете напряжение отслеживания (как вариант 11.5В), мультиметр в режиме измерения напряжения, один щуп на "минус", второй щуп на пин Ардуино, к которому подключен супервизор (должен показать напряжение примерно +5В ). Вращаете потенциометр до тех пор пока напряжение на пине Ардуино резко не изменится - должно упасть до "0". Это и будет искомая величина. Теперь, когда общее входное напряжение упадет до 11.5В, то на пине Ардуино всегда будет "LOW", в противном случае через резистор 10К на пине высокий уровень "HIGH". По этим двум событиям и пишете скетч...
Старый 11.04.2018, 17:14   #28
alex_palace
ну по ходу все равно надо будет еще делитель строить чтоб превышение выше 14.5 мониторить, а при выше 17 вырубать все и орать диким голосом.. (хотя думаю что при 17 вольтах материнка и усилок это ПОСЛЕДНЕЕ что сгорит в машине... раньше сдохнут мозги и генератор
Старый 11.04.2018, 17:41   #29
А зачем это нужно? Если питание контроллера (Ардуино) будет от отдельного DC-DC преобразователя, как на схеме, то от превышения напряжения на входе ничего не "умрет"... Материнка точно до 19В живет. Усилитель, если автомобильный - тоже. Что защищать, от чего "орать диким голосом"?
Старый 11.04.2018, 17:47   #30
alex_palace
По ходу как раз машину и защищать я уже раз ЭБУ менял из-за гуляющей массы... не считая лампочек Усилок до 18 вольт, ЮСБ дополнительно запитаю от ДЦ-ДЦ, народный контроллер тоже до 18 или даже до 20 , но даже не знаю что придет в голову еще подключить Аппетит он во время еды приходит.
По ходу пьессы уже нарисовалось два постоянных линка на ЭБУ моего Мицика и на СТАГовские мозги.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
