Старый 26.03.2018, 13:52   #21
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Хм...я свою коробочку собирал для дома (повесить за монитором жены) асрок 3160...и очкую подключить что-бы чисто для тебя проверить. Что мешает на Али взять блочёк, который держит просадку и на выходе имеет стабилизированные 12 в.
В плане питания напрямик от аккума очень хороша мать, что стоит у меня в машине уже несколько лет (DN2800MT), но это ещё поискать сейчас нужно такую....да и люди расчухали и пусть она старовата, но цена задрана на неё сейчас.
Старый 26.03.2018, 14:15   #22
black-stripe
black-stripe is on a distinguished road
Видна на планшете уходит в сон при пропадании питания легко.
А вот будить ее только распайкой кнопки, я полагаю.
Спасибо за информацию о распродаже на али, а есть там готовые тач мониторы 7" под эту коробку?
Спасибо за идею с распродаже на али, подумаю.
black-stripe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 14:25   #23
Сам пользуюсь компом на DN2800MT (не устаю благодарить Alex-L за его моноблок)...
Но для бюджетного решения чего -либо на Винде организовать правильное питание для "коробочек" и им подобных с питанием от +/-12В в машине не реально - ценник только за БП будет минимум 100 баксов!
"блочёк, который держит просадку и на выходе имеет стабилизированные 12 в" в Китае не купить - их просто нет нормальных. Те которые более или менее подходят требуют существенной доработки - фильтрация выходного напряжения, контроль разряда АКБ, алгоритм включения плат на Винде.... Даже "супер хваленый" от mini box тоже не панацея! Также требует доработки для нормальной системы... Поэтому многие установщики автозвука пытаются строить современные системы на промышленных платах (для ТК не подходит по бюджету) или, что в разы дешевле на TV-боксах или одноплатниках на Винде , но с питанием от +/- 5В. Да - потребление такой системы примерно 6 - 8А, но 5В в машине можно получить достаточно "чистые" с нагрузкой до 10А. Во всех случаях нужен контроллер управления системой питания с "признаками интеллекта". Поэтому и предложил именно Лате Панду в бюджетном исполнении ...
Старый 26.03.2018, 14:41   #24
black-stripe
Если планшет остается с батареей, вопрос питания стабилизированного уже решен. Вопрос только как включать вместе с авто.
Дисплей к латте сразу губит бюджетночть.
Старый 26.03.2018, 14:46   #25
Сообщение от black-stripe Посмотреть сообщение
Если планируется съемный вариант планшета, то нужна его подзарядка, когда он стоит в машине (или будут шнурки USB висеть гирляндами) - это дополнительный DC-DC модуль, а включение через контроллер управления - появилось "АСС" - эмуляция нажатия кнопки на планшете - планшет включился, пропало "АСС" - опять "жмем" кнопку - планшет выключился (при съемном варианте уже потребуется док-станция для вывода еще и кнопки). Как-то так...
Все равно где-то придется двигаться - или удобство пользования, или цена...
P.S. Если все же рассматривается планшет, то без разницы какая ОС стоит - подготовка планшета точно такая же как здесь...
Старый 26.03.2018, 17:19   #26
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Вот уже 7 лет нисколько не парит сесть в машину и щёлкнуть тумблером подав питалово на системник. Если речь о китайских коробочках, то не во всех биос позволяет автозапуск при подаче питания. Коробейки от асрок точно запускаются, запускаются Меле, а вот еглобалы и хьюстоны не запускаются автоматом.
Старый 26.03.2018, 17:36   #27
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Несколько лет валяется дома блок 12 в., выдранный из корпуса, который покупал в клубном магазине...так и не дошли руки попробовать, он для матерей мини ай ти икс с обычным АТХ питаловом. Хотя есть на чём пробовать, лежит новая мать от Асрок с процем 3150 и парой линеек памяти по 2Gb и SSD 60Gb. В ломы лезть подключать видеокабель под торпедо к монитору в машине. Завтра наверное попробую потестить этот блок питания c этой матерью в машине на момент работы при работе стартёра....нужно как-то пересилить лень и потестить что-бы продать потом. Блин, этот "синдром хронической усталости" достал уже....вот в инете сёрфить и музыку слушать что-то не устаю
Старый 26.03.2018, 19:50   #28
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Или опять нужен отдельный БП?
Всё тот-же )
http://pccar.ru/showthread.php?t=26783
Старый 05.05.2018, 11:08   #29
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
если бюджет сильно ограничен то можно и pipo x8 поставить, но не знаю хватит ли его мощности под ваши задачи. Конечно отдельный комп лучше будет
https://www.pipo-store.com/pipo-x8-2...s-mini-pc.html
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2018, 14:40   #30
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Если места достаточно, то PiPO X12.- PIPO X9S предпочтительней, имхо. Проц как на старой латте панда, монитор мультитач в придачу. Учитываем, что Биос у пип не позволяет автозапуск при подаче питания, нужно выводить пару проводков от кнопки включения к "умному" БП или к параллельной кнопке запуска, если обычный стаб будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
