Старый 23.10.2018, 18:01   #21
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
Сообщение от kyty30v Посмотреть сообщение
пущу д+ и д- отдельным кабелем с микроюсб разьема.
В этой теме уже ни раз обсуждалась возможность подпайки проводов дата+ и дата- прямо на плату и пришли к выводу, что в большинстве случаев это танцы с бубном. Во первых они должны быть одной длины, желательно в виде витой пары вплоть до места подпайки и иметь хороший экран. Никаких дополнительных разрывов между планшетом и хабом делать не желательно. Самый простой и надежный способ передать информацию - кабель между microUSB планшета и USB Хаба. Остальные варианты дело везения.
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 18:10   #22
Сообщение от svoboda120 Посмотреть сообщение
Условия достаточно просто выполнимы - аккуратно всё сделать. Ниже вариант подготовленного USB-3.0 кабеля для распайки прямо в планшете.
Это вариант кабеля длиной 1.5м с пассивным HUB-ом ORICO и дополнительным питанием. Поскольку сам блок питания ставится на заднюю крышку планшета, то и питание +5В из кабеля выводится сразу на канал питания HUB - а. Если для изготовления "шнурка" кабель USB-3.0 выбран изначально правильной длины (нужен не менее 1.8м- при такой длине сечение проводов питания внутри кабеля 0.6 мм.кв.), то потери напряжения на такой длине (1.5м) незначительные.
Согласен, что главное условие - одинаковая длина "D+" и "D-", и экран на "витой паре".
Последний раз редактировалось skanch; 23.10.2018 в 18:46.
Старый 23.10.2018, 20:02   #23
mazay66
Машина: Рено Колеос
В этой теме уже ни раз обсуждалась возможность подпайки проводов дата+ и дата- прямо на плату и пришли к выводу, что в большинстве случаев это танцы с бубном. Во первых они должны быть одной длины, желательно в виде витой пары вплоть до места подпайки и иметь хороший экран. Самый простой и надежный способ передать информацию - кабель между microUSB планшета и USB Хаба. Остальные варианты дело везения.
Полностью подтверждаю всё вышесказанное. Даже при размещении полноценного ЮСБ разъема на планшете, в 2-3 см от микроюсб (соединенных витой парой с микроюсб), приводят к непредсказуемым результатам. На одних планшетах все стабильно работает, на других - работает, но не стабильно, на третьих, вообще перестает определяться. Если габариты позволяют подключить кабель в штатный разъем микроюсб, то лучше ничего не паять, а использовать именно этот разъем. Если ширина ограничена, пробуйте ставить полноценный юсб, с вырезом в задней панели под разъем. Не рекомендую паять сразу кабель к плате.
P.S. У меня, соединение планшета с хабом выполнено самым обычным юсб-шнурком. Проблем в работе не замечал.
Последний раз редактировалось mazay66; 23.10.2018 в 22:46.
Старый 23.10.2018, 20:23   #24
Полностью подтверждаю всё вышесказанное. Даже при размещении полноценного ЮСБ разъема на планшете, в 2-3 см от микроюсб (соединенных витой парой с микроюсб), приводят к непредсказуемым результатам. На одних планшетах все стабильно работает, на других - работает, но не стабильно, на третьих, вообще перестает определяться. Если габариты позволяют подключить разъем в микроюсб, то лучше ничего не паять, а использовать именно этот разъем. Если ширина ограничена, пробуйте ставить полноценный юсб, с вырезом в задней панели под разъем. Не рекомендую паять сразу кабель к плате.
Ты хочешь сказать, что своим постом выше я ввожу в заблуждение пользователей, когда говорю, что всё будет работать, если распаять по моей схеме?
Старый 23.10.2018, 22:40   #25
mazay66
Машина: Рено Колеос
Речь в посте автора была о том, что подпаиваясь к разъему микроюсб, у него переставал определяться хаб. Я тоже сталкивался с этим. Поэтому могу подтвердить данный факт. Если распаять отг -кабель по твоей схеме и подключить его в штатный разъём микроюсб, то это не противоречит сказанному мною выше. Я лишь констатирую, что можно использовать и заводской кабель, если он хорошего качества.
Последний раз редактировалось mazay66; 23.10.2018 в 23:14.
Старый 23.10.2018, 22:48   #26
Разговор не про кабель с разъёмом microUSB, а именно про распайку проводами от кабеля прямо на контакты разъёма в планшете. Если всё сделать правильно, соответствующим образом подготовив "витую пару" именно в кабеле USB 3.0, где есть дополнительные экраны - всё определяется и ничего не виснет. Заводской кабель USB 2.0, даже с плотной оплёткой не позволяет сделать дополнительное экранирование "витой пары" от силовых проводов, что сказывается, как раз на помехоустойчивости при прямой пайке на контакты micro-USB внутри планшета. Автор в своём посте, как раз указал, что использовал USB-3.0 кабель, но скорее всего напутал с выбором правильной "пары" и поэтому "всё зависало".
Старый 23.10.2018, 23:09   #27
mazay66
Машина: Рено Колеос
ОК, значит я не понял, т.к. для себя полностью исключаю ситуацию с пайкой многожильного кабеля к плате/разъёму. В первую очередь по эстетическим соображениям. Считаю, что никаких "хвостов" из планшета торчать не должно (кроме проводов питания).
Старый 23.10.2018, 23:14   #28
ОК, значит я не понял. Для себя полностью исключаю ситуацию с пайкой многожильного кабеля к плате. В первую очередь по эстетическим соображениям. Считаю, что никаких "хвостов" из планшета торчать не должно (кроме проводов питания).
У многих нет места в рамках под разъём, кто-то устанавливает планшет в моторизированный поворотный корпус и нужно пропихивать в небольшое осевое отверстие один кабель в котором и линия питания, и дата-линия,и управление OTG и Холлом...
Старый 23.10.2018, 23:32   #29
svoboda120
Машина: Peugeot 407
У многих нет места в рамках под разъём, кто-то устанавливает планшет в моторизированный поворотный корпус и нужно пропихивать один кабель в небольшое осевое отверстие в котором и линия питания, и дата-линия,и управление OTG и Холлом...
Понятно, что сколько автомобилей - столько нюансов, но...
Если всё сделать правильно, соответствующим образом подготовив "витую пару" ....
Вот это ключевая фраза. Но зачастую человек делает не совсем по инструкции, не придавая значение отдельным деталям, которые в последствии могут оказаться ключевыми, а ты никак не сможешь это проверить. Т.е. тебе скажут, что все по инструкции, а на самом деле, как пример, дата+ в одной оплетке, а дата- в другой. Каждый провод имеет свой экран. Но это уже не витая пара. Лучше это или хуже - это второй вопрос. Но ты этого не видишь и не знаешь как на самом деле выполнено. И продолжаешь давать рекомендации. До тех пор, пока тебе не скажут, что ты ввел в заблуждение. В таких случаях нужно видеть хотя бы фотки.
Старый 24.10.2018, 00:01   #30
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
У меня USB 2.0 припаян к плате,проблем с помехами не замечал.Длина 1.5метра.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
