Старый 23.12.2017, 13:35   #21
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
А Вы уверены, что м2 будет включать с задержкой, равной загрузке винды?
555 тоже не совсем вариант - загрузка винды тоже может быть разной по времени.
Вариант скорее наверное с ардуино - винда запустилась, запустила прогу и ардуино включила монитор. Но опять тогда вопрос зайти в биос, в случае необходимости.
Лишний гемор по-моему...
Лучше в биос лого сделать тогда
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2017, 14:31   #22
На ардуино - самый простой вариант. Но т.к. не захочет заморачиваться с управлением через контроллер. В таком варианте возможностей масса - включать можно хоть по звуку появления рабочего стола винды...
Старый 23.12.2017, 16:52   #23
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Заставку поменять не проблема, проблема в том, что монитор сам по себе не переворачивает изображение, портретный режим винда контролирует только после полной загрузки.
А если заставку, при загрузке нарисовать так. Проблему решим или еще биос напрягает.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 23.12.2017, 18:22   #24
НСО154
Машина: РРС, Форд
Пробовал и таким образом.
Винда один хрен передергивает экран.
Изображение как бы скачет.
Короч взял 12в с БП на реле и все гуд, монитор будет включаться после загрузки операционной системы, задержку подстрою под загрузку.
Вот так это работает, по быстрому заснял процесс.
Вкл после загрузки, выкл вместе с блоком питания.
Старый 23.12.2017, 20:01   #25
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Из видео ни чего не понял
Старый 23.12.2017, 20:07   #26
НСО154
Машина: РРС, Форд
Комп включился, загорелся зелёный светодиод реле монитора, через несколько секунд реле сработало, выключится синий+зелёный светодиоды контроллера монитора, винда уже к этому времени загрузилась.
Пысы: реле на видосе не настроено как надо, там задержка секунд 30-40
Старый 23.12.2017, 20:12   #27
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Ясно теперь, я то в первую очередь смотрел на монитор. А он не включился.
Старый 23.12.2017, 20:24   #28
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Именно DLL переделывал?
Здесь посмотри,но это к винде 7 относиться, может и для 10 найдешь в просторах инета.
Так же есть на 7... DLL которые за картинки загрузки отвечают.
P.S. у тебя же есть кто поможет в этом разобраться.
Старый 23.12.2017, 20:37   #29
НСО154
Машина: РРС, Форд
Это работает на 10-ке
Старый 23.12.2017, 20:52   #30
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Саня,и это не помогло, или не пробовал?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
