Старый 14.04.2017, 16:13   #21
@leks
Регион: 86
Машина: VW Passat B6
@leks can only hope to improve
Теперь я вам расскажу, как тело определяет, что Джек воткнут.
Во время втыкания Джека, происходит замыкание одной группы контактов, те которые у кончика джека, тот который с выемкой. А также вторая группа контактов, которые 3 и 4 контакт Джека, если гарнитура без микрофона. А если гарнитура с микрофоном, то между 3 и 4 контактом Джека появляется сопротивление микрофона.
Вот я вчера сделал включение по подключению наушников, паял на плате планшета.
3 и 4 контакт замкнул на постоянную, а группу кон актов у кончика кинул через реле.
Все прекрасно определяет, условия в таскере прописал такие, если не подключена любая гарнитура - включаем экран. Если любая гарнитура подключена - выключаем.
Сегодня вечером кину в шапку подробную инструкцию как куда паять.
@leks
@leks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 18:07   #22
sandr2010
Регион: 34
Об этом и писал,но кидали перемычку по контактам левого канала - их два на разъеме(помоему отвечает кончик джека),а релюшкой замыкали два контакта на разъеме для 3 и 4 контактов джека - 4 контакт сам садится на контакт корпуса при втыкании джека и замыкает контакт на против у разъема. Но мы еще замыкали его на контакт отвечающий за 3 контакт джека. Как то сумбурно написал - от компа далеко,а смарт не умеет редактировать рисунки.
Старый 14.04.2017, 19:13   #23
anchern
Машина: Opel Astra H
anchern is on a distinguished road
Сообщение от @leks Посмотреть сообщение
Вон оно как. Спасибо!. Я опытным путём тоже вычислил, что звук в динамике отключается, когда кончик джека куда-то там вставляется. Но в гнезде никаких размыкающихся контактов не вызванивается. Поэтому и впал в ступор. Видимо, проблема в миниатюрной плате, к которой припаяно гнездо, и от которой отходит шлейф. Возможно, что она 2-х слойная, и поэтому контактов не видно. Надо будет попробовать отрезать у джека этот кончик, и поиграться с 3 и 4 контактами.
anchern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 20:47   #24
oleg707
Аватар для oleg707
если рассмотреть 3,5 джек ( наушники), то на нём 3 контакта.
кончик и следующая за ним полоска - это выводы на динамики наушников.
А длинная полоска ближе к проводу - общий провод ( масса).
Так вот эта масса при вставлении в штекер планшета и поступает на контакт, который микрофонный.
и да, плата многослойная, легко не увидеть.
Проверить просто - воткнуть голый, без проводов 3,5 джек и посмотреть реакцию планшета.
Старый 14.04.2017, 23:57   #25
WanderSochi
Машина: УАЗ Патриот
WanderSochi is on a distinguished road
Сам не так давно выпаял разъем из планшета. У меня самсунг тав а и там не много по другому, планшет определяет подключение не только по замкнутым контактам, но и по подключению одного канала. В итоге у меня получилась вот такая схема
https://yadi.sk/i/PVe8LTDQ3G8HYK
И видео того что из этого получилось
https://yadi.sk/i/MuHyS0Be3GyzPZ
WanderSochi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 17:10   #26
@leks
Регион: 86
Исправил все описание, Вам в шапку...
@leks
Старый 15.04.2017, 17:48   #27
WanderSochi
Машина: УАЗ Патриот
Че то картинки у меня не показывает, а без них как то сложно всё описано
Старый 15.04.2017, 17:49   #28
@leks
Регион: 86
Сообщение от WanderSochi Посмотреть сообщение
Подправим.
Проверяем, появились картинки?
@leks
Старый 15.04.2017, 19:11   #29
oleg707
Аватар для oleg707
Подправим.
картинки показывает.
Молодец, что добил и оформил, людям полезно будет.
Старый 15.04.2017, 20:00   #30
WanderSochi
Машина: УАЗ Патриот
У меня 6-ти контактный разъем, но работает все совсем по другому
А для чего используется второе реле в вашей схеме?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
