Старый 15.02.2017, 19:15   #21
awtoap
Аватар для awtoap
Я юзал эту штуку по HDMI, звук гавно.
У тебя нет возможности сфотать начинку? Мне у китов попадалась платень, которая с HDMI выдергивает звук в I2S. А потом цепляй любой ДАК и звук не должен быть шлак. Иначе на стороне ведра кал идет.
Старый 15.02.2017, 19:18   #22
mrdudu
Машина: land cruiser 100
mrdudu is on a distinguished road
Автор ВОТ оптика в аналог 2.0 или с HDMI приблуда ТЫЦ. Включается между ведром и моником.
Эти конвертеры не лучше чем у меня был. Нужен цап с оптикой входной
CarPC -TV box x96 c Android 6.0 + with 7inch N070ICG LD1 + USB GPS GlobalSat BU353S4 (пока через костыли) + Helix Dsp pro
mrdudu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 19:41   #23
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от mrdudu Посмотреть сообщение
Вы точно представляете что такое ЦАП?
Старый 15.02.2017, 20:21   #24
awtoap
Аватар для awtoap
Автор хоть картинки посмотри, описание почитай...честно мне лень тебе уже что-то советовать.
Старый 15.02.2017, 23:15   #25
mrdudu
я понимаю, но те конверторы которые предлогали и который был у меня низкого качества, и звук из этих ЦАПов никакой. Охото подороже немного, но получше чем это или это . Второй так вообще сдох за месяц .
Ну хотя бы к примеру что то типа этого , в этом устройстве стоит 4х канальный аудио чип , если я правильно понял , AK4413 . или такой вариант, вот еще Так же имеется оптический вход и аналоговый 2.1 выход , а это то что нужно. Хотел советов именно по таким устройствам.
Последний раз редактировалось mrdudu; 15.02.2017 в 23:57.
Старый 15.02.2017, 23:26   #26
Alekssandr
Регион: 86
Ни получите вы от этих устройств того, чего хотели бы 1000раз обсуждалось. Единственный вариант в автомобиле это разбить PCM 2.0 звук на: саб, колонки, пищалки и т.д. и и.п. по другому никак!!!
Поймите, даже если вы вытащите 5.1 или 7.1 звук что это вам даст? Только прибавит проблем (как минимум нужно встроить 5-ю, центральную колонку куда-то) иначе при просмотре фильмов в формате 5.1 или 7.1 у вас тупа не будет некоторых голосов. Да и в любом случае в основном будете слушать музыку а не смотреть фильмы) да и хвастаться перед друзьями.
Старый 15.02.2017, 23:45   #27
mrdudu
мне не надо 5.1 или тем более 7.1 , достаточно 4.1 , фронт тыл и саб, на крайняк можно 2.1 , фронт и тыл запаралелю и саб один канал, кинотеатр мне не нужен в авто, нужен хороший звук для музыки и все.
Старый 16.02.2017, 00:43   #28
ВладимирC
Вот уже 2 страницы Вам пытаются объяснить, что сабовый канал вытаскивается из стерео любым ФНЧ, низкие частоты даже в многоканальной музыке практически нереально записать в отдельный канал в силу слабой локализации низких частот для человеческого уха. Активный это будет фильтр или пассивный, тоже никакой роли не играет, так зачем заморачиваться, чтобы его выделял именно ЦАП?
Старый 16.02.2017, 00:53   #29
Alekssandr
Регион: 86
ЦАПом его не выделить и точка!
Старый 16.02.2017, 01:09   #30
ВладимирC
Ну только встроив в него фнч на выходе и добавив лишнее гнездо)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
