Старый 20.12.2016, 17:14   #21
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
Туплю я...
Правильно понял:
1. 5v - питание подсветки. Он на плате переходника запараллелен с пинами 27-30 шлейф и разъёма Ттл - подключать дополнительно ничего не нужно?
2. LED-EN - включение постветки. Подать управляющий сигнал On-off c 6 пинового разъёма управления внешней подсветкой?
Массу не трогать - имеется через разъём ттл
Так?
Извиняюсь за вопросы, но ранее подробнее не ковырялся с матрицами
Basurman - спасибо.
Legacy TX 2001 в процессе...
Последний раз редактировалось basurman; 20.12.2016 в 17:56.
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 19:39   #22
casper82
Всем спасибо за помощь, остальное думаю разберусь.
Главное аккуратно переклеить тачи
Старый 21.12.2016, 09:59   #23
casper82
Ещё вопрос - косяк шлейфа, матрицы, прошивки?
Старый 21.12.2016, 17:47   #24
casper82
Чёт фигня какая-то с переходником наверное...
Ни у кого в Новосибирске нет переходника на продажу или хотя бы проверить?
Привёз новую матрицу, собрал, включаю - экран включается, потом белеет начиная с одной стороны и до конца, и выклюяается
Последний раз редактировалось basurman; 22.12.2016 в 14:31.
Старый 21.12.2016, 19:22   #25
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Косяк у тебя с прошивкой.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 22.12.2016, 13:29   #26
casper82
Завтра проверю чего я туда залил
Сейчас ещё раз перевалил и проверил - на этой матрице косяк так и есть.
Проверить бы у кого-нибудь в Новосибирске матрицу эту и переходник
Последний раз редактировалось basurman; 22.12.2016 в 14:30.
Старый 22.12.2016, 15:35   #27
alexfox
Машина: Infiniti FX35
Только что собрал на столе комплект Hsd070pww1 + переходник + китайский контроллер со стандартной прошивкой под LD1 - всё завелось без проблем даже на этой прошивке. Эта матрица отличается от LD1(LD4) только частотой ШИМ регулировки подсветки (у LD1(LD4) в районе 1 кГц, а у PWW1 ШИМ=20кГц). Реально та и другая будут работать на этих параметрах. Визуально PWW1 чуть ярче, но это не факт.
Старый 22.12.2016, 15:37   #28
casper82
С контроллером и прошивкой у меня все нормально, косяк в переходнике, шлейфе или матрице
Старый 23.12.2016, 13:09   #29
casper82
Пока разбираюсь с матрицей решил на всякий случай уточнить для лд1 40 пиновой вот такой шлейф?
40pin один 6 LVDS кабель LP140WH1 экран кабель LVDS (1 канал, 6-разрядная версия), 40 контакты
https://m.ru.aliexpress.com/item/326...dresstype=600&
Старый 23.12.2016, 13:25   #30
alexfox
Такой.
Но есть и 8-ми битные.
Тебе он зачем? :-)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
