Старый 20.10.2006, 22:10   #21
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
чё та не в ту степь ушли.
вернемся к баранам.
варианта два:
1) на каждый из чипов повесить по радиатору и на них по резистору
2) поставить на "входе" в корпус нихромовую проволочку - будет а-ля фен , который , заодно , и весь конденсат успеет минут за 5 согнать.
Рассмотрим поподробнее второй вариант:
у меня сигналка с автозапуском и четырьмя доп-выходами.
0) автозапуск движка
1) открытие багажника
2) включение попогрева
3) включение АТХ компьютера (импульс 1сек)
Подсоединить "фен" компьютера можно двумя способами:
1) к попагреву (если вы его включаете, значит в машине достаточно холодно)
2) подключить его через релюшку к +12 после блока питания АТХа и поставить тремодатчик например на дальний угол материнской платы к корпусу или еще куда нить. И настроить, что бы он держал цепь замкнутой если температура там ниже +2C. Как только фен и всё остальное прогреют корпус до +2С фен вырубится.
Второй вариант плох тем, что фен включается одновременно с компьютером ... и хоть и помогает ему нагреть воздух ... есть шанс что компьютер может обидеться и уйти в ребут.
Думаю нужно комбинировать 1 и 2 варианты.
Кстати , у меня еще остались не заюзанными пара полосок от Емели ... думаю их можно будет тоже к корпусу притопырить ... хотя не думаю, что это нужно.
Последний раз редактировалось Pahan; 20.10.2006 в 22:16. Причина: подумал тут
Старый 21.10.2006, 05:24   #22
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Нить нагрева - пожароопасная тема. Уж лучше подождать пргрева салона, чем потом доказывать страховой, что машина сама загорелась...
Старый 21.10.2006, 12:29   #23
Pahan
Аватар для Pahan
Ара. Салон в районе пола не прогреется в течении трех часов , а багажник и того подавно.
Нить нагрева всегда можно нормально запрятать в коробочку ... ты же феном не через раз сжигаешь ванну.
Ну особо нервные могут , будучи не ограниченными по току при заведенном движке , поставить игольчатый радитор и на него 4..6 транзисторов. Думаю самое оно будут.
Нам ведь не нужен сильно горячий воздух как в фене ... иначе провода и лак потрескается !
Старый 21.10.2006, 18:15   #24
Tornado
Аватар для Tornado
Машина: Mazda 6
Tornado is on a distinguished road
А зачем вообще использовать нихром ? так и до пожара недалеко.
Вобщето есть силиконовые нагревательные элементы или керамические типа тех которые в термокожухах для камер ставятся. Причем разных размеров и мощьности на выбор.
Кто к нам с чем и зачем
Тот от того и того
Tornado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2006, 01:27   #25
Ребяты, скажу проще - а зачем вообще использовать подогрев ?
Нах он нужен???
Я зиму (-30) пережил без него....
Старый 22.10.2006, 02:03   #26
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
зима бывает сухая - арктическая и влажная - европейская.
За электронику можно не беспокоиться: конденсат или иней это дистиллированная вода. Она электричество не проводит. А вот для механики - это вопрос! У HDD есть технологическое отверстие около 1 мм. Я не думаю, что через него не проникнет иней или влага. Оно необходимо только для выравнивания давления воздуха. А вот в CD приводах может быть все несколько сложнее....
Старый 22.10.2006, 02:17   #27
pall
Машина: порше 924
pall is on a distinguished road
Господа а есть такое понятие как модуль Пельтье - может это поможет в борьбе с холодом. Это такая пластинка с одной стороны тепло а с другой холодно по правильной полярности.
pall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2006, 10:39   #28
4epBB
Аватар для 4epBB
Машина: Audi 80 '94\MMC Pajero iO '01
4epBB is on a distinguished road
Сообщение от pall Посмотреть сообщение
Он очень уж много жрёт...
4epBB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2007, 02:49   #29
fmy1
Машина: 1/2
fmy1 is on a distinguished road
Применение модуля Пельтье для обогрева, энергетически очень выгодно.
Кроме обыкновенного Джоулева тепла (как и в простом резистивном обогревателе) на горячем спае ещё и выделяется теплота Пельтье.
Образно: на каждый затраченный ват электической мощности выделяется прибл. 1,5 вт теплоты(в зависимости от режима работы). Но чудес на свете не бывает, это просто обыкновенный тепловой насос. Если с одной стороны тепло, то с другой холодно Модуль Пельтье инверсная штука. Изменяя направление тока, соответственно меняется местами охлаждаемая и нагреваемая поверхность. Т.е достаточно просто реализуется не только нагрев или охлаждение, но и термостабилизация.
Но тут возникают некоторые сложности.
fmy1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2007, 13:15   #30
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Сообщение от fmy1 Посмотреть сообщение
Зря вы про них не рассказали... Попробую я.
1. при использовании МП для нагрева, холодная сторона должна сидеть на довольно массивном радиаторе, чтобы предотвратить образование конденсата. Желательно, чтобы радиатор еще и обдувался, тогда перенос тепла будет еще эффективней.
Реализовать термостат, который включал бы обогрев при температуре ниже -10* очень просто.
По-моему я даже в мастерките такой встречал.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
