Старый 29.01.2008, 21:35   #21
Freak
Аватар для Freak
Машина: 05\Matiz ver2 1,2i
Freak is on a distinguished road
Давай... я думаю многим пригодится...
Freak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2008, 23:50   #22
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Не томи уже, очень хочется поменять и Bootscreen и Экран входа -выхода из спящего режима.
Пробовал сам готовые варианты подставлять но после них винда не грузилась, так что по подробнее и применительно именно к XP SP2.
Заранее спасибо.
Старый 30.01.2008, 02:58   #23
mrepik
Аватар для mrepik
Машина: 2007/GW/Hover
mrepik is on a distinguished road
все картинки хранятся в зашитом виде в файле ntoskrnl.exe, который находится в system32\.
Если у вас не грузилась винда, то значит вы скачали загрузчик с другой версии. Версию загрузчика можно посмотреть в свойствах файла.
В один прекрасный момент он у вас может обновится и картинка появится с ХР опять. чтобы быть ко всему готовым, я картинки для замены слил в архив, чтоб если что, врезать их в новую версию загрузчика.
Чтобы не попать в просак, тестируем отредактированный файл, вставив в boot.ini сточку с параметром /kernel=ntoskrh.exe, где ntoskrh.exe имя альтернативного загрузчика.(можете назвать его как угодно).
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU HOVER" /fastdetect /kernel=ntoskrh.exe
После удачного теста обязательно переименуйте на ntoskrnl.exe, чтобы заменить оригинал. Это нужно, для того, чтобы грузился всегда основной загрузчик, вдруг обновление будет у винды.
Чтобы править картинки - нужен правильный редактор ресурсов. Суть этого редактора - разобрать EXE файл, сделать изменения и собрать снова. Так вот многие собирают так, что винда потом не грузиться
Мой проект
mrepik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 03:22   #24
mrepik
Аватар для mrepik
1. Копируем оригинал в папку для дальнейшего исправления
качаем "правильный" редактор ресурсов
http://www.wilsonc.demon.co.uk/d10resourceeditor.htm
запускаем
открывает
смотрим втроенные битмапы. их там 15 штук
Нам нужен первый и пятый. Первый это заставка 640х480. токо она не отображается почемуто - видно секрет микрософта.
1. смело удаляем правой кнопкой мыши картинку из папки 1.
2. Правой кнопкой мыши Import Image resorce, выбираем нашу картинку
Она обозвалась 16. Переименовываем её на 1.(Правая кнопка мыши/Свойства).
3. Сохраняем и копируем в папку Windows/System32
Перезагружаемся и выбираем альтернативное ядро
и пятый, при входе в слип. палитра цветов смотри справа. других не будет
Мой проект
Старый 30.01.2008, 13:11   #25
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Чето ни х.... не получается, сделал как ты написал при загрузке выбираю альтернативу и все равно стандартная картинка с ХР
Сообщение от mrepik Посмотреть сообщение
Картину менять и не надо, нужно надпись поменять при выходе из спящего режима и заходе в него.
Последний раз редактировалось terracan; 30.01.2008 в 14:10.
Старый 30.01.2008, 14:58   #26
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Все разобрался, спасибо.
Оказывается рисунки должны быть 4 битные.
При уходе в спячку используется 5 битмар.
А вот при выходе из спячки ничего не меняется мож еще где покопаться.
Опять же интересно как поменять-прибить(что получится)
1.PopUp с надписью подготовка к переходу в спящий режим.
2.При загрузе PopUp применение личных параметров.
Старый 30.01.2008, 15:33   #27
mrepik
Аватар для mrepik
для логона
открываем с помощью того же редактора ресурсов другой файл, logonui.exe
и правим. там кроме картинок еще и текст править нужно. При замене на корректированный нужно учесть, что файл закешированный виндой и копию этого файла нужно поместить в папку dllcache. Винда при этом должна матюкатся, но не обращаейте на неё внимание.
Внимание, соблюдайте правильность написания названия ресурса!
Мой проект
Старый 01.02.2008, 15:28   #28
ashu
Аватар для ashu
Она в каком-то хитром формате, чтобы первоначально показывался черный экран, а только потом плавно появлялась картинка. Если подменить битмеп на свой, то он появляется на мгновение и пропадает, а потом плавно появляется снова.
А вообще, огромное спасибо за подсказку! Не удержался, и заодно поменял в загрузчике надпись загрузки "Возобновление Windows" на "Toyota Prius Hybrid", а "Для особых вариантов загрузки нажмите F8" удалил вовсе
Старый 01.02.2008, 18:14   #29
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Подробнее ПЛЗ,где это все меняется.
Старый 02.02.2008, 12:18   #30
ashu
Аватар для ashu
Сообщение от terracan Посмотреть сообщение
В файлике c:\ntldr любым hex-редактором. Русский текст там в кодировке доса (866).
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
