Старый 31.10.2016, 23:04   #21
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от maxymike Посмотреть сообщение
Так в хабе ардуня с кнопками руля,датчиком света,температуры, светодиодами. Навешу на нее через делитель бортсеть и научу через serial manager орать дурным голосом,что сворачиваться пора. Кстати,сколько вольт вы считаете критичными для разряда аккумуля машины?
11,4 eto naprjagenie, pri cotorom nachinaetsia neobratmaya sulfataciya plastin. ja beru 12,1 pri vikluchennom zajiganii i 11,6-11,7 pri vcluchonnom.
esli interesno, mojete u menia v scetche ot bloka pitanija posmotret, tam slognaja logica.
Старый 07.11.2016, 10:52   #22
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
Магнитола включается дистанционно. Она висит на одном положении с печкой. Если убрать магнитолу с автозапуска,уберется и печка,а это не вариант. В сервисе вывели мне землю с допканала-поставил реле,ненарадуюсь. Открыл машину-все запело,закрыл-замолчало. Провала при кручении стартера нет. Вывел кнопку отдельного принудительного отключения. ИМХО-лучший вариант из всех,мною пробованных
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 10:15   #23
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
Столкнулся с такой проблемой вывел провод датчика холла , смотрю видео с ютуба к примеру подаю минус на датчик холла гаснет экран прекращается звук. Но если слушаю музыку через плеер подаю минус на холла гаснет экран музыка играет .
В чем косяк почему не уходит в сон ?
ZoomZoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 10:21   #24
ZoomZoom
Потому что, не все плееры уходят в сон, ставь таскер и им управляй.
У меня нексус 7 вроде должен уходить в сон по датчику холла
Старый 08.11.2016, 10:26   #25
ZoomZoom
Да хоть восемь
Датчиком ты выключаешь экран, а вот по событию "экран погашен" делаешь все остальное.
С этим понятно.
Спасибо.
ЕСли батарею оставлять то куда подать питание зарядки на контакты самой батареи или на провода идущие от модуля батареи на мат.плату ? Так как прошивки у меня нет и не хочу ставить и зарядки одновременно с отг нет у меня
Старый 10.11.2016, 13:52   #26
maxymike
Регион: 33
Nexus 7 останавливает плеер при засыпании на тимуровской прошивке,но не по Холлу,а по зарядке
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
