Старый 05.09.2016, 17:41   #21
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Вот такие мысли...
Тогда какой понт от моноблоков?
Идея тем и хороша, что каждый усь отдельно.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 05.09.2016, 19:04   #22
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Так каждый усь и есть отдельно: по питанию каналы не пересекаются - абсолютная развязка (трансформатор), микросхемы LM3886 каналов не пересекаются - микросхема не имеет электрического контакта с радиатором (корпусом), выходные цепи не пересекаются - для каждого канала свой выходной фильтр и минус нагрузки не имеет электрического контакта с землей (корпусом), входные цепи не пересекаются - входные разъемы не имеют электрического контакта с землей (корпусом).
Остаются только сигнальные (входные) земли каналов - они сойдутся в любом случае, в моём - только в одной точке - на разъеме источника (звуковой карты).
С землей (корпусом) нигде и ничего электрического контакта не имеет. Сам корпус нужно будет заземлить на кузов авто через минусовой кабель питания.
Полная гармония и феньшуй!
А то что я конструктивно объединяю пять независимых усилков в одном ящике - так это мой частный случай - мне так удобнее. А если кто будет повторять проект, так никто не мешает располагать моноблоки где и как угодно, хоть у каждого динамика по моноблоку, если пользователю так удобно.
Последний раз редактировалось Alex-L; 05.09.2016 в 19:40.
Старый 05.09.2016, 21:02   #23
Заказывал платы здесь.
5 штук. Размер доски 220 мм на 220 мм. Две стороны, толщина фольги 0.35,толщина платы 1.0 мм, маска, шелкография, файл в Lay6. Цена с доставкой в Питер - $45. Сделали за 5 дней, почта доставляла 19 дней. Качество хорошее. Почта для заказа xcharles86*gmail.com
Последний раз редактировалось skanch; 05.09.2016 в 23:24.
Старый 06.09.2016, 00:19   #24
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
а на какую нагрузку будет 5-й канал? не маловато ли мощности на саб?
пы.сы. на выхино обитаю, в люблино марьино работаю время от времени, можно как нибудь пересечься
nektomaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 00:48   #25
Alex-L
Аватар для Alex-L
Все каналы одинаковые. Допустимая нагрузка 4...8 Ом.
В принципе можно чуть задрать напряжение питания (доматать вторичку на трансформаторе), но Маньяк не рекомендует, говорит, что то что есть - оптимально.
Широкополоски Arslab AC-1 (8 Ом) рвет как тузик грелку, что будет на 4 Ом представить страшно. Для саба, имхо, тоже вполне достаточно.
Приезжай, послушай. Договориться что-где-когда можно через личку.
Старый 06.09.2016, 11:48   #26
Alex-L
Аватар для Alex-L
Создана тема посвященная коллективному заказу/закупке плат и прочей комплектации для сборки, а так же других финансовых вопросов связанных с сабжем.
Старый 06.09.2016, 12:23   #27
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Для того что бы понять, длинная плата 220 мм на ней БП и три 3886
Старый 06.09.2016, 12:41   #28
Alex-L
Аватар для Alex-L
Инструкция по намотке трансформатора:
Первой мотается вторичка: фотки есть в посту №3
16 витков провода Ф=0.63, в четыре провода.
Затем по два конца с каждой стороны соединяются вместе - получается средняя точка.
Далее первичка:
7 витков провода Ф=0.63, в восемь проводов.
Затем по четыре конца с каждой стороны соединяются вместе - получается средняя точка.
Прежде чем соединять концы в среднюю точку, необходимо прозвонить тестером, чтобы не получилось что соединяться концы одних и тех же проводов, а то пыхнет!
Мотать нужно стараться ровно и равномерно, без перехлестов. Намотка должна быть в одну сторону! (в какую - неважно)
Изоляция кольца (если оно действительно: N87, импортное, синее) не нужна. Изоляция между обмотками и сверху, Старичок сказал, тоже не нужна. Если уж очень хочется - то ни в коем случае не изолента! Лакоткань тоже не желательна - слишком толстая - будет повышаться индуктивность рассеяния. Неплохой вариант "сырая резина", как на фотках прототипа. Она тонкая - как дешевая пищевая пленка.
Для расчетов очень рекомендую пользовать программу ExcellentIT от Старичка - прилагается во вложении.
А для ШИМа - утилитка SG3525.exe
Тип файла: zip ExcellentIT(80).zip (490.6 Кб, 725 просмотров)
Тип файла: zip SG3525.zip (151.7 Кб, 761 просмотров)
Старый 06.09.2016, 12:42   #29
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну там же все видно на фотках! Одна плата = один канал = один питальник + одна 3886
Старый 06.09.2016, 12:58   #30
Vladget
А для изоляции по моему лучше всего использовать ФУМ лента (фторопласт) для сантех работ есть тоненькая, есть чуть потолще.
Последний раз редактировалось Vladget; 06.09.2016 в 13:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
